Hallo Ich möchte mit zwei TDA8563Q einen kleinen Verstärker bauen. Gleich vorweg, dieser muss nicht toll klingen (wenn er es tut ist's schön), es soll rein aus Spaß sein. Die TDA's habe ich vor einiger zeit mal aus einem altem Autoradio ausgebaut und deswegen nutze ich die, ich will nicht unnötig Geld ausgeben. Wenn ich das Datenblatt, Seite 10, richtig verstehe, genügt die Schaltung um den Verstärker zu nutzen. Ich möchte den Verstärker aber gerne regeln können, also muss da noch ein Poti rein, der kommt an den Eingang richitg? Die Spannungsversorgung ist auch so ein Thema, laut dem Schaltplan der auf Seite 10 abgebildet ist, braucht man 14,4V. Da ich kein passendes Netzteil habe, ist die Frage reicht auch ein 12V Netzteil oder muss ich mir da noch ne Spannungsversorgung basteln? Ich würde mich sehr freuen wenn ihr mir diese Fragen beantworten könntet. lg Chris Datenblatt: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/19514/PHILIPS/TDA8563Q.html
Tach Chris, > Wenn ich das Datenblatt, Seite 10, richtig verstehe, genügt die > Schaltung um den Verstärker zu nutzen. Ja, wenn dir bereits klar ist, dass der Modus Pin auf über 8V gelegt werden muss, dann ja. > Ich möchte den Verstärker aber gerne regeln können, also muss da noch > ein Poti rein, der kommt an den Eingang richitg? Jop. Stereo Poti zwischen Audioeingang und Masse legen und den Schleifer auf die Endstufe. > Die Spannungsversorgung ist auch so ein Thema, laut dem Schaltplan der > auf Seite 10 abgebildet ist, braucht man 14,4V. Da ich kein passendes > Netzteil habe, ist die Frage reicht auch ein 12V Netzteil oder muss ich > mir da noch ne Spannungsversorgung basteln? Das chip läuft von 6V - 18V. Thor
Danke für die Antwort. Alex S. schrieb: > Ja, wenn dir bereits klar ist, dass der Modus Pin auf über 8V gelegt > werden muss, dann ja. Also einfach mit auf die Spannungsversorgung legen? lg Chris
Chris schrieb: > Danke für die Antwort. > > Alex S. schrieb: >> Ja, wenn dir bereits klar ist, dass der Modus Pin auf über 8V gelegt >> werden muss, dann ja. > Also einfach mit auf die Spannungsversorgung legen? Seite 11, Fig 7 zeigt wie man den am besten beschaltet, auf fixes Potential geht auch kann dann aber etwas unschön bei an/aus sein.
Ich habe auch mal eine Frage zu diesem Verstärker. Und zwar: Kann mir jemand sagen, wofür die Kombination der beiden C's an Vp gegen Masse gut ist? Der 2m2 sicherlich um Leistungsspitzen abzufangen, aber macht der kleine 100n daneben?
nexusplanet schrieb: > aber macht der kleine 100n daneben? Der liefert Strom, bis der große anfängt zu liefern (im 2,2 mF ist die Serieninduktivität größer als im 100 nF - Strom spielt Bundesbahn und verspätet sich).
