Hallo, ich verbaue gern Micromatch-Stecker. Aber ich hasse es, am Anstecker ein Kabel einzuklemmen. Dazu stecke ich den SMD-Gegenstecker hinein, und drücke das ganze sehr sehr fest auf den Tisch. Manchmal geht dabei auch etwas kaputt. Farnell bietet dafür eine 1000€-Zange an. Lächerlich. Wie macht ihr das so? Gibt es bessere Methoden, ohne diese Zange? Danke für alle Antworten.
Verschoben durch Admin
Bei den paar Micro-Match-Steckern die ich ab- und zu verpresse nehme ich zwar auch den Gegenstecker presse das ganze aber vorsichtig in einem kleinen Elektronik-Schraubstock (z.B. "Bernstein") zusammen. Dabei ging noch kein Stecker kaputt. Der Schraubstock ist zwar auch nicht gerade billig, (ein wenig mehr als 1/10 Deiner Zange), dafür habe ich das Teil aber schon >25 Jahre! Noch einen schönen Sonntag!
Da geht jeder Schraubstock, sofern er nur einigermassen parallel arbeitet.
Als Gegenlager kann man dann noch ein Stück Hartholz (oder stabiler Plastik) mit einem Loch versehen. Dann lässt sich der Stecker besser einspannen und man muss nicht immer am Rand der Backen arbeiten oder einen SMD-Stecker gefährden. Aber prinzipiell geht das mit jedem Schraubstock, da reicht dann auch ein billiger. Bei Reichelt gibt's glaube ich einen für ~14€.
Moin, für diese Stecker nehme ich einen kleinen Zangenschlüssel: http://www.knipex.de/de/zangen-abc/kleine-zangenkunde/der-zangenschluessel/ Bis jetzt ist noch kein Stecker kaputt gegangen und die Zange ist auch für andere Aufgaben sehr nützlich.
Leo-andres H. schrieb: > Moin, > > für diese Stecker nehme ich einen kleinen Zangenschlüssel: > http://www.knipex.de/de/zangen-abc/kleine-zangenku... > > Bis jetzt ist noch kein Stecker kaputt gegangen und die Zange ist auch > für andere Aufgaben sehr nützlich. Hallo Leo, nimmst du zum Quetschen den 150 mm oder den 250 mm langen Zangenschlüssel? mfg Jürgen
Ich nehme für das Quetschen meinen kleinen Proxxon Schraubstock. Das Ganze sogar ohne Gegenstecker und es gab bisher noch keine Ausfälle zu verzeichnen...
