Hallo Also ich würde mir gerne ein größeres Testboard bauen. Das soll relativ flexible gehalten werden. Ich will 8 Taster 4 Poti 4 Drehgeber mit Taster 16 LEDs 1 LCD 2 PCD8574ap 2 AT24C512 enthalten und aber auch noch erweiterbar sein. Jetzt habe ich das Problem das ich die Eingabe-Elemente alle auf eine Platine haben will, den Mikrocontroller mit Quarz ISP und UART auf einer Platine.... Ich will aber flexibel von Verdrahten her sein. Will die möglichkeit haben per Flachbandkabel 10pol ein ganzen Port abzugreifen aber auch auf jeden PIN einzeln zu kommen. Jemand ne Idee?
Hallo Peter Ich habe dies so gelöst Grundboard mit Versorgungsspannung alle Ausgänge auf Wannenbuchsen Pin 9 u. 10 Vcc und GND. TXD RXD auf Max 232 und Com Schnittstelle. Alles Andere Habe ich auf extra Platinen aufgebaut mit Anschluß Wannenstecker. Dies nutze ich nun seit ca 1 Jahr und bastele mir hinzu was ich gerade benötige LCD, I²C, Taster, Sieben Segmentanzeigen, LED's... Grüße
Was hast du denn an alter Hardware zu Hause liegen ?
Habe das myAVR USB MK2 V2.1 Board Mit Wannenstecker ist schön und gut aber wenn man dann aber mal 2 Taster und 3 Drehgeber auf PortB anschließen will geht das ja auch nicht mehr so. Will halt auch bei vielen Anschlüssen noch flexibel sein. Wannenstecker ist belegt oder nicht aber dann ist direkt der ganze Port voll.
Also bei mir ist das STK500 Dreh und Angelpunkt, habe die einzelnen Module auf die Steckerbelegung des STK angepasst, also so eine ähnliche Idee wie mein Vorposter. Anstatt Wannenstecker nimm doch einfach eine Stiftleiste dort kannste denn Wannenstecker sowie einzelne Adern anschließen.
Peter schrieb: > Ich will aber flexibel von Verdrahten her sein. Will die möglichkeit > haben per Flachbandkabel 10pol ein ganzen Port abzugreifen aber auch auf > jeden PIN einzeln zu kommen. Jemand ne Idee? Ich hab das hier, da ist alles drauf, was ich brauche: https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloboard-P-mit-Programmer::4.html einfacher Programmer ist dabei, sogar für 5 volt und 3.3 volt. "flexibler" gehts nicht :-)
So also der Tip mit den Stiftleisten finde ich am besten. Jetzt nur noch die passenden Verbindungselemente... die 2 Adrigen Kabel von dem STK500. Weiß jemand wo man die 2-Poligen Buchsen, Kontakte und Crimpzange her bekommt? hab jetzt schon einige zeit gegoogelt aber jetzt nichts direktes gefunden. will möglichst genau die die auch beim STK benutzt werden haben.
Lott schrieb: > Ich hab das hier, da ist alles drauf, was ich brauche: > > https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/guloboard-P-mit-Programmer::4.html > > einfacher Programmer ist dabei, sogar für 5 volt und 3.3 volt. > "flexibler" gehts nicht :-) Gefällt mir für Experimentierzwecke auch am besten. Peter schrieb: > Weiß jemand wo man die 2-Poligen Buchsen, Kontakte und Crimpzange her > bekommt? Du kannst auch bei komputer.de schauen, die haben günstiges Kabel-Zeug: http://www.komputer.de/zen/index.php?main_page=index&cPath=31
