Hallo, ich habe einen SI4735. Dieser liefert mir ein Stereoausgangssignal (R und L). Ich habe aber nur einen Lautsprecher. Kann man diese Signal irgendwie mischen oder macht das keinen Sinn bzw. funktioniert nicht. Stereo bedeutet ja eigentlich 2 Lautsprecher...
Du kannst auch 7.1 Signale auf einem Lautsprecher abspielen, wo soll das Problem sein?
Beide Kanäle über jeweils 1k aufeinander legen. Hab ich schon gemacht nicht die beste aber sicher die einfachste methode.
Max W. schrieb: > Beide Kanäle über jeweils 1k aufeinander legen. Hab ich schon gemacht > nicht die beste aber sicher die einfachste methode. Und dann direkt ohne Verstärker auf einen Lautsprecher? Wird das nicht etwas Leise? Gruß Oliver
Ich hab diese Konstruktion an einem TDA hängen. Um nen Lautsprecher zu betreiben brauch er so oder so nen Verstärker.
Ja, ich hatte vor einen LM386 zu verwenden. Dann werd ich es über Widerstände addieren, wenn das geht. Danke
Ich würde dir zum TDA7052A raten (A-Typ, wichtig!). Der hat einen MUTE Eingang, damit lässt er sich knackfrei abschalten. Weiterer Vorteil ist der geringere Bauteilaufwand. Den Tipp hab ich auch hier im Board bekommen. Holger
Stimmt, der TDA gefällt mir auch besser. Werde ihn verwenden.
