Forum: PC Hard- und Software Festplatten-Lesetest bei
von Ralf (Gast)
Hola,
weiß hier jemand, ob bzw. welche Festplatten-Tools bei einem
vollständigen Lese-Test der Festplatten-Oberfläche die Zeit beurteilen,
die eine Festplatte benötigt, um nach dem Absenden eines
Sektor-Lese-Befehls die Daten zurückzuliefern?
Ich habe schon ein paar Festplatten gehabt, die nur an bestimmten
Stellen Probleme mit dem Zugriff hatten und die Daten erst nach einigen
Anläufen lesen konnten. Laut SMART war bei diesen Festplatten alles in
Ordnung, aber bei mehreren Sekunden Zugriffszeit an bestimmten Stellen
zweifle ich diese Diagnose stark an.
Überwacht SMART so etwas nicht?
Schöne Grüße,
Ralf
von mhh (Gast)
Mit HD Tune sollte an den Stellen beim Benchmark ein Einbruch zu sehen
sein. Detaillierter wird es sicher mit Programmen der Hersteller gehen,
welche aber nicht öffentlich zu haben sein werden.
Sieh darin keine Überwachung, sondern eher einen Fehlerspeicher.
von Reinhard Kern (Gast)
Eigentlich sollte der interne Reparaturmechanismus der Platte einen
solchen Sektor bereits ersetzt haben, da hast du recht. Aber
prinzipiell, ob Smart oder Diagnose oder normaler Zugriff, es gibt eben
einen Grenzwert X, braucht die Platte mehr Versuche, ist es ein Fehler,
wenn nicht dann ist es in Ordnung und wird deshalb auch nicht weiter
vermerkt. Um jeden behobenen Fehler mit Adresse zu speichern wäre der
Aufwand viel zu gross.
Gruss Reinhard
von Ben _. (burning_silicon)
Hiren BootCD, enthält MHDD. Sowie dort beim Scan farbige Blöcke
auftreten würde ich schleunigst meine Daten sichern und die Platte
ausmustern.
von Icke ®. (49636b65)
Die Platte "repariert" defekte Sektoren i.d.R. nur bei Schreibzugriffen.
Das ist einigermaßen fatal, weil schleichende Defekte deshalb kaum
wahrgenommen werden. Der User bemerkt den schlechten Zustand der
Festplatte meist erst, wenn Systemdateien betroffen sind und der PC
nicht mehr bootet. Eigentlich sollte die S.M.A.R.T.-Prozedur früh genug
warnen, aber in der Praxis ist das leider eher selten der Fall, man kann
sich also keinesfalls darauf verlassen.
Bei Verdacht auf Plattendefekt würde ich SOFORT ein Backup ziehen
(sollte sowieso IMMER regelmäßig gemacht werden) und dann das
Diagnosetool des Herstellers drüber laufen lassen (extended test). Mit
etwas Erfahrung läßt sich die Ausfallwahrscheinlichkeit auch anhand
kritischer SMART-Werte abschätzen. "Reallocated sector counts" ungleich
Null sind fast immer ein deutliches Warnsignal. Auch erhöhte Werte bei
"seek error rate" oder "raw read error rate" sind Kandidaten.
von Rolf Magnus (Gast)
Icke ®. schrieb:
> "Reallocated sector counts" ungleich Null sind fast immer ein deutliches
Warnsignal.
Wenn der 1 ist, würde ich aber noch nicht unbedingt gleich die Platte
wegwerfen, aber den Wert danach kritisch beobachten. Fängt er an zu
steigen, nichts wichtiges mehr auf die Platte.
> Auch erhöhte Werte bei "seek error rate" oder "raw read error rate" sind
Kandidaten.
Leider sind sich die Festplattenhersteller bei manchen dieser Werte
nicht einig, was darin genau gespeichert wird oder in welcher Einheit.
Teilweise werden bei Platten, die völlig in Ordnung sind, wahnwitzig
hohe Werte angezeigt.
von Michael U. (amiga)
HDDScan bietet eine Map mit den Antwortzeiten in mehreren Stufen an.
Es sollte aber generell auf dem Rechner möglichst nichts laufen, was die
Rekationszeit merklich beeinflussen kann.
Gruß aus Berlin
Michael
