Hi, nur kurz zur Sicherheit... Im Datenblatt steht " signal from the MPU is in a high impedance state, there may be an overcurrent condition" Einen "high impedance state" habe ich doch nur, wenn ich die Stelle als Eingang mit Pull-Up-Widerstand definiert habe?! Wenn ich ihn als Ausgang definiere, dann tritt der Fall nicht in Kraft.
@ Sarah (Gast) >nur kurz zur Sicherheit... >Im Datenblatt steht " signal from the MPU is in a high impedance state, >there may be an overcurrent condition" Welches Datenlabtt? Siehe Netiquette! >Einen "high impedance state" habe ich doch nur, wenn ich die Stelle als >Eingang mit Pull-Up-Widerstand definiert habe?! Ohne Pull-Up. >Wenn ich ihn als Ausgang definiere, dann tritt der Fall nicht in Kraft. Jain. Wenn dein Prozessor im Reset ist bzw. programmiert wird, sind die IOs typischerweise auch auf Tristate/high impedance. MFG Falk
Toll, was heißt das dann praktisch. Es handelt sich um die Reset-Leitung eines Displays. Diese habe ich an einen normalen IO-Port eines Atmega128 angeschlossen. Zur Initialisierung schalte ich die Leitung als Ausgang mit Low-Pegel. Beim Start des Programms wollte ich den Ausgang dann auf High setzen. Geht das nicht?
Sorry, aber dieses Zitat: Sarah schrieb: > "signal from the MPU is in a high impedance state, > there may be an overcurrent condition" macht nicht viel Sinn. "Hochimpedant" bedeutet, dass der MPU-Ausgang floatet. Vermutung: Das Zitat müsste korrekt heißen: "IF signal from the MPU is in a high impedance state, there may be an overcurrent condition", richtig? -> D. h., Du musst sicherstellen, dass am Reset-Eingang immer ein gültiger Logikpegel anliegt und der Reset-Eingang nicht floatet. Am Einfachsten und Sichersten (Die I/Os des ATmega floaten während eines Reset) geht das mit einem Pull-Up-/Pull-Down-Widerstand.
OK, hier der vollständig Satz: "Moreover, when the control signal from the MPU is in a high impedance state, there may be an overcurrent condition; therefore, take measures to prevent the input terminal from entering a high impedance state"
Heißt dass nun, ich soll einen externen Widerstand an die Leitung schalten?? Wenn ja, wie hoch sollte der sein?
@ Sarah (Gast) >Heißt dass nun, ich soll einen externen Widerstand an die Leitung >schalten?? Ja, externer Pull-Down >Wenn ja, wie hoch sollte der sein? Irgendwas zwischen 1-100k, ich würde 10k nehmen. MFG Falk
