Problem: Ich habe einen Fuchsjagdsender T3500A (ARDF Transmitter) "gehimmelt". Externe Betriebsspannung an falsche Buchse angeschlossen. Der eingebaute Atmega 8 ist dabei gestorben. Gleichen Fuchsjagdsender habe ich noch einmal und möchte den AVR nun klonen. Leider (verständlicherweise) ist der AVR aber lesegeschützt. Habe ich eine Chance?
Es gibt inzwischen einige Firmen die dir sogar relativ günstig die Lock-Bits rücksetzen oder gleich den Chip für dich auslesen. 500-1000 USD glaub ich.
Tilo schrieb: > Leider > (verständlicherweise) ist der AVR aber lesegeschützt. Ist ARDF schon so weit kommerzialisiert? Echt schade. :-( cyblord ---- schrieb: > Es gibt inzwischen einige Firmen die dir sogar relativ günstig die > Lock-Bits rücksetzen oder gleich den Chip für dich auslesen. 500-1000 > USD glaub ich. Interessant, find ich für den kommerziellen Bereich echt günstig! Bei dem Fuchsjagdsender könnte es trotzdem einfacher und billiger sein, das Programm neu zu schreiben. So komplex sind die Aufgaben eines solchen Senders nicht.
Tilo schrieb: > Gleichen Fuchsjagdsender > habe ich noch einmal und möchte den AVR nun klonen. Wenn du ganz lieb mal die Firma da anfragst? Kannst ja den ATMEGA gleich mal mitschicken. Ich denke das ist so ziemlich deine einzige Chance (ohne in den 3, 4-stelligen Bereich zu kommen) an einen gebrannten ATMEGA zu kommen. MFG Dave
Danke an Alle. Ich werde mal auf "die Knie fallen" und eine Mail nach China schreiben, vielleicht bekomme ich ja Ersatz. Gruß Tilo
Tilo schrieb: > Danke an Alle. Ich werde mal auf "die Knie fallen" und eine Mail nach > China schreiben, vielleicht bekomme ich ja Ersatz. > > Gruß Tilo Oha, China? Aber auf alle Fälle viel Glück! Was kann denn dieser Sender bzw. was muss dieser Mikrocontroller leisten? Hast du einen Schaltplan? So rein theoretisch kann der Mikrocontroller im Kurzwellenbereich ja selber senden. Hab das aber noch nicht probiert. :-)
Der Controller wird zur Steuerung benutzt (Taster- und Schalterabfrage, Ansteuerung von LED-Siebensegmentanzeigen über Treiber, ..), mit dem HF-Teil des Senders hat er nichts weiter zu tun als den Sender zu takten. Es werden z.B. zwei Quarzoszillatoren umgeschaltet. Ich nehme bereits die Schaltung auf, da ich weis was wann "passieren" soll, werde ich, wie Markus weiter oben schreibt, selbst Hand anlegen und ein Programm schreiben. Vielleicht bekomme ich ja auch den AVR, die Sender sind ja auch direkt in China gekauft. Danke, Tilo
Tilo schrieb: > Vielleicht bekomme ich ja auch den AVR, die Sender sind ja auch direkt > in China gekauft. Ich drück dir die Daumen! > Der Controller wird zur Steuerung benutzt (Taster- und Schalterabfrage, > Ansteuerung von LED-Siebensegmentanzeigen über Treiber, ..), mit dem > HF-Teil des Senders hat er nichts weiter zu tun als den Sender zu > takten. Es werden z.B. zwei Quarzoszillatoren umgeschaltet. Gibts irgendwo eine Funktionsbeschreibung des Geräts? Alles, was ich gefunden habe, waren ein paar grobe Daten und ein unscharfes Bild. Wofür wird die 7-Segment-Anzeige gebraucht? Kämst du auch mit ein oder zwei einfachen LED aus? Wie genau und in welchem Bereich ist das Einschalt-Delay vorgebbar (falls überhaupt vorhanden)? Ich überleg grad, ob man nicht (fast) alles in einen ATtiny integrieren könnte. 3,55 MHz am Ausgang schafft der allemal. Für die 2 W braucht man natürlich trotzdem einen HF-Verstärker, aber das sind dann eher Kleinigkeiten.
