Forum: PC-Programmierung Mididatei - Befehle erkennen
von Sam .. (sam1994)
Hi
ich versuche gerade den Aufbau einer Mididatei nach zu vollziehen. Ich
selbst verstehe den Inhalt, allerdings funktioniert meine
Analyse-Software nicht, da sie nicht die Länge der Befehle erkennt und
somit schon nach kurzer Zeit "verrutscht". Zum Beispiel gibt es den Note
Off Befehl:
Laut dieser Seite:
8X YY ZZ
X=Kanal
YY=Note (siehe Noten)
ZZ=Dynamik (Drucklautstärke)
http://jakob-werner.de/Midi/Tabellen.htm#Tabelle%207:
Also insgesamt hat der Note Off Befehl 3 Bytes.
In einer Mididatei aus dem Internet
(http://users.snip.net/~mshuster/mario2.mid , die völlig fehlerfrei
abgespielt wird), finde ich aus diesem Ausschnitt
99 2A 73 28
89 2A 00
99 2A 6D 28
89 2A 00 68
99 2A 62 1A
89 2A 00 16
99 2A 6D 24
89 2A 00
81 1C
99 2A 6D 1E
89 2A 00 72
99 2A 56 28
diese Note On Befehle:
89 2A 00 68
89 2A 00 16
89 2A 00
81 1C
89 2A 00 72
Diese haben Länge zwischen 2 und 4 Bytes. Wie kann ein Programm nun
erkennen ob der nächste Midi-Befehl beginnt? Ich erkenne es nur dadurch,
dass es keine andere Möglichkeit gibt, die Befehle aufzuteilen - aber
eigentlich müsste das doch eindeutig sein.
von Tassilo (Gast)
Wenn ich mir die MIDI-Befehlsliste so ansehe: Höchstwertiges Bit (Bit 7)
gesetzt (also 80h...FFh) ist ein Befehl, ansonsten (also 00h bis 7Fh)
sind Daten zum vorangehenden Befehl.
von Jonas B. (jibi)
Genauso ist es. Siehe Midi-Spezifikation.
http://de.wikipedia.org/wiki/Musical_Instrument_Digital_Interface
Gruß Jonas
wow, das ging ja schnell. Dankeschön für die Aufklärung. So etwas
ähnliches hatte ich mal im Kopf, aber aus irgendeinem Grund wieder
verworfen.
Das Programm schafft es nun sich durch die Mididatei zu wursteln. Jetzt,
wo ich die Mididatei in ein anderes Format konvertieren will, frage ich
mich, welche Angabe in der Mididatei, die Länge zum nächsten Befehl
angibt.
Auf dieser Seite gibt es ein Beispiel:
http://jakob-werner.de/Midi/Dateiaufbau.htm
9045 6E81 20 Spiele Note A in der 5 Oktave
9 = Note ein 0=Kanal 1
45 = Note A in der 5 Oktave
6E = Anschlagstärke
81 = Dauer der Note
90 4500 20 = Schalte Note 45 aus
00 = Anschlagdynamik (Lautstärke 0)
Erklärung: Schalte Note mit
Lautstärke 0 ein hat die gleiche
Bedeutung wie Note off.
Der NoteOn-Befehl enthält 81 als Dauer der Note. Der NoteOff Befehl
jedoch nicht. Ein Sequencer sendet also zuerst den NoteOn Befehl und
wartet 81 Ticks bis er den NoteOff Befehl sendet. Danach sendet er den
nächsten Befehl (stimmt das?). Aber wie wird dann z.B. eine Pause
beschrieben? Der NoteOff Befehl sollte doch eigentlich auch eine
Variable Verzögerung zum nächsten Befehl erlauben? Oder stelle ich mir
das Midi-System falsch vor?
Was mich außerdem noch verwirrt ist die 0x20 am Ende jedes Befehls im
obigen Beispiel.
von Simon B. (nomis)
Ich glaube die Beschreibung auf dieser Seite taugt nicht so recht.
In einer Midi-Datei stehen nicht nur Midi-events, sondern auch
Delta-Times, die die Zeiten zwischen zwei Events beschreiben.
Das ist eine "variable-length" Zahl. Dabei werden nur 7 Bits für die
Daten verwendet, und das höchstwertigste Bit zeigt an, ob noch ein
weiteres Datenbyte für diesen Wert folgt.
Siehe z.B. http://www.sonicspot.com/guide/midifiles.html
Viele Grüße,
        Simon
Danke, die Seite sieht schon vielversprechender aus.
Sehe ich das richtig, dass die Deltatimes vor dem Event beginnen?
Bisher sucht mein Programm das nächste Event und wertet das dann aus.
Wenn ich jetzt ein Channel-Event finde muss ich also die Deltaticks
davor auch noch auslesen?
Das hieße auch, dass eine Midi-Datei mit einem Deltaevent beginnen muss.
Und das erklärt auch das ganze 0x00 in den Mididateien, dass mich bisher
verwirrt hat - einfach keine Pause bis zum nächsten event.
von Jonas B. (jibi)
Nö, der Noteon befehl sendet keine Notenlänge. Die Notenlänge wird
einfach durch die Zeit bestimmt, die zwischen einem NoteOn und dem
entsprechenden NoteOff Befehl verstreicht. Manche Sequencer senden auch
ein NoteOn mit Velocity 0 als NoteOff Befehl.
Gruß Jonas
von Jonas B. (jibi)
Du musst bei Midi zwei Dinge unterscheiden im Datenstrom:
Einmal die eigentlichen Musikdaten und dann zusätzliche (nicht unbedingt
notwendige) Synchronisationsdaten. Diese brauchst du um mehrere
Midigeräte sinnvoll zu verbinden(also synchronisiert).
Gruß und sorry für Doppelpost
Genau.
Man muss halt unterscheiden zwischen einem Midi-Datenstrom (auf einem
Kabel) - da gibt es keine Delta-Times, die Events kommen "live", und
einer Midi-Datei, wo natürlich irgendwo die Zeitabstände gespeichert
werden müssen.
Viele Grüße,
        Simon
