Hallo, ich wollte in kürze aus einer 12V Spannungsquelle eine 24V LED-Leiste betreiben. Die LEDs sollen dabei langsam heller und wieder dunkler werden, am besten variierbar. Hierfür fällt mir nur eine etwa Sinusförmige PWM mit Step-Up-Konverter ein. Habt ihr noch andere einfachere Ideen? Wie würde Schaltung in etwa genau aussehen, vielleicht gibt es ja schon fertige Bausätze. Es Könnten auch Kombinationen aus PWM und Step-Up-Wandler sein. Vielleicht hat ja jemand von eucht schon etwas ähnliches gebastelt? Beste Grüße Timo
Na mit dem Step-Up und einem fetten Kondensator machst Dir 24V, und die schaltest Du mit einem geeigneten Transistor / high side Switch im Takt der PWM an die LED-Leiste durch bzw. auch nicht. Die Basis vom Transistor kannst Du dann mit Deinem uC / mit 5V-Logik ansteuern.
Timo schrieb: > Habt ihr noch andere einfachere Ideen? Ich würde da mal bei den üblichen Verdächtigen (Schaltreglerhersteller) reinschauen, was es da Fertiges gibt. Die rühren doch gerade alle in der LED-Treiber-Suppe mit um... Mit http://www.google.de/search?q=led+step-up+pwm finden sie sich alle auf der ersten Seite und einer der ersten Treffer sieht schon recht vielversprechend aus: http://www.linear.com/product/LT3486
Danke für die schnelle Hilfe, da sollte sich doch etwas passendes finden lassen.
