Hallo Leute Ich habe in der Schule gerade das Thema Sensorik. Wir sollen das möglichst selbstständig studieren und darum müssen wir nun ein eigenes Projekt mit einem Sensor erstellen. Habe mir gedacht dass ich ein Farb erkenner Gerät baue. Kennt jemand einen Farb sensor? oder hat jemand eine bessere Idee für ein Sensor Projekt? Danke schon im voraus. Mfg Obmar
Farbsensor ist ja easy. Du nimmst 3 LDRs und machst davor je einen
Farbfilter in den Grundfarben. Und schon kannst du den RGB Wert von
einem Objekt bestimmen.
Alternativ ist das heute über eine billige Cam auch möglich.
Allerdings verstehe ich nicht, wie deine Anfrage nun damit
zusammenhängt:
> selbstständig
Eine RGB-LED und ein LDR reichen auch: http://hackaday.com/2012/02/07/color-sensor-gives-the-rgb-values-of-anything/ http://hackaday.com/2011/12/08/color-sensing-with-an-rgb-led-and-photoresistor/
cyblord ---- schrieb: > Du nimmst 3 LDRs und machst davor je einen > Farbfilter in den Grundfarben. Typischer Denkfehler! An der Überlegung fehlt etwas, was ich seit 15 Jahren, seit ich mich mit der Materie Farbsensorik befasse, bei sicher 99 von 100 Ingenieuren beobachte. Auch mein Professor, der mal Mitte der 90er angfangen hat, Farbsensoren auf TFA-Basis zu bauen und mit einer Firma gross rauskommen wollte, hat das nicht kapiert. Die waren dann 3 Jahre später pleite. http://www.boocompany.com/index.cfm/content/story/id/10960/ Anders, als in dem Bericht dargestellt, waren es nicht vordergründig Fertigungsprobleme, sondern einfach der Umstand, dass die Sensoren etwas Entscheidendes falsch machen, bzw nicht machen, wodurch sie als vollständige Farbscanner ausscheiden. Das hat Agfa damals auch geschnallt und ist abgesprungen.
Kurz Zusammengefasst, alle machen es falsch nur du weißt wie es richtig geht, wirst aber den Teufel tun und hier mal kurz erklären wie es richtig geht? Wen willst du damit überzeugen? Schon vor 100 Jahren hat man "Farbfilme" mittels dieser 3 Filter Optik erfolgreich gedreht und wiedergegeben.
cyblord ---- schrieb: > Kurz Zusammengefasst, alle machen es falsch nur du weißt wie es richtig > geht, wirst aber den Teufel tun und hier mal kurz erklären wie es > richtig geht? Du glaubst doch nicht allen Ernstes dass irgendjemand der sich prof. mit solchen Sachen beschäftigt irgendwas davon ausplappern wird. Für einen Haufen Dilettanten die wir hier im Forum unterwegs sind =)
Natürlich nicht. Allerdings stelle ich mir die Frage, wo ich wäre wenn ich das einzig wahre Wissen (TM) über Farbsensoren hätte. Antwort: Karibik, rechts und links leichtbekleidete (streich die Kleidung) Damen und nen Cocktail in der Mitte. Ich würde sicher NICHT hier posten und mich wichtig machen. gruß cyblord
Ich glaube, der Poster will nur eine einfach Messung machen und nicht das Auge nachbilden. Und es gibt durchaus brauchbare Sensoren dafür. Dass Agfa abgesprungen ist, hat wohl eher damit zu tun, dass sie den Einstieg in die Digitalwelt der Massen (mobile) gegenüber Omnivision, Photobit, usw. sowieso schon verpennt und das Risiko erkannt hatten. Nutzte halt nur nix mehr... Cheers, - Strubi
Hallo Leute Danke für die Antworten. Wie Strubi schon sagt, ich möchte mit einem Sensor die Farbe "messen" und die Daten dann in einem Microcontroller verarbeiten und eine entsprechende LED zum leuchten bringen. Das ist mal mein Grundgedanke.
Beim Sensor von John Bauer: http://www.conrad.ch/ce/de/product/180381/SMD-RGB-FARBSENSOR-KPS-5130PD7C Wie würdet Ihr die Farbe auswerten?
Rambo R. schrieb: > Beim Sensor von John Bauer: > http://www.conrad.ch/ce/de/product/180381/SMD-RGB-FARBSENSOR-KPS-5130PD7C > > Wie würdet Ihr die Farbe auswerten? Hast du mal das Datenblatt von dem Sensor angeguckt? Da siehst du 3 Fotodioden, eine pro Farbe. Die musst du auswerten. Willst du bei diesem Projekt auch irgendwas selber machen?
Ich hätte jetzt versucht den Strom auszuwerten... ist das richtig so? und kann ich dann auch gemischte Farben auswerten wie zB. Lila? mfg Obmar
Rambo R. schrieb: > kann ich dann auch gemischte Farben auswerten Wer sollte dich daran hindern? Der Sensor jedenfalls nicht.
Dann ist Lila 0.5 vom Strom von Blau + 0.5 vom Strom von Rot? Habe ich das so richtig verstanden? Mfg Obmar
Nimm den hier: http://www.watterott.com/de/Color-Light-Sensor-Evaluation-Board- Hatte mir das Ding mal geholt und so programmiert, dass eine RGB-LED die Farbe angezeigt hat, die der Sensor "gesehen" hat. Der Sensor wird über I2C angesprochen. Man braucht also noch einen Mikrocontroller und ein wenig Programmierkenntnisse, um damit etwas anzufangen.
