Hallo, Ich habe einen Weidezaun der mit einem 230V Weidezaungerät betrieben wird. Dieses Gerät hat eine "Zaun-Kontroll-LED". Diese blinkt im Takt des Stromimpulses am Zaun. Sollte der Weidezaun mal abgerissen sein oder mit dem Alten Stacheldraht in berührung kommen blinkt sie nicht mehr. Wenn sie nicht mehr Blinkt soll ein relai schalten, an dem z.B. eine Hupe oder ähnliches ist. Ich dachte jetzt so. Durch einen Transistor wird die Spannung des LEDs verstärkt. Diese soll einen Kondensator aufladen und die Spannung die der Kondensator liefert (wenn das LED aus ist) soll ein Relai halten. funktioniert das? Wenn ja welchen Transistor benötige ich? Wie groß muss der Kondensator sein um des Relai in der Auszeit zu halten??
Das Stichwort lautet 'retriggerbarer Monoflop' und ist mit einer Hälfte einen CD4538 realisierbar. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/50871/FAIRCHILD/CD4538.html Die Zeitkonstante des Monoflop wählst du etwas länger als die Blinkabstände. Fällt das Monoflop ab, ist der Fehler da und du kannst mit dem /Q Ausgang den Alarm auslösen. Das andere Monoflop im Gehäuse wäre z.B. für eine Anschaltverzögerung nutzbar, damit der Alarm beim ersten Anschalten nicht sofort losgeht. Deine Transistorlösung ist m.E. etwas wackelig, weil grössere Elkos gerne mal im Laufe der Zeit ihre Kapazität verlieren.
Alexander Nowak schrieb: > Wie groß muss der Kondensator > sein um des Relai in der Auszeit zu halten?? Ohne relevante Angaben (Blinkfrequenz, Relaisstrom etc.) kann da wohl keiner was zu sagen. Spontan würde ich es mit deinen Angaben (also ohne ...) natürlich mit einem µC so machen: LED-Spannung abgreifen und an einen µC-Pin mit Pin-Change-Interrupt führen und einen Timer laufen lassen. In der Pin-Change-ISR den Timer resetten. Bleibt das Blinken aus, erreicht der Timer irgendwann den Grenzwert und in der Timer-ISR zündest du dann die Tröte. Ohne µC kannst du natürlich auch einen NE555 nehmen und diesen als Timer laufen lassen. Einstellung der Zeit über R/C. Der Ausgang schaltet dann die Tröte. Nennt sich missing pulse detector. Geht alles. Und noch viel mehr. Mit einem NE555 ist fast alles möglich. Mit dem µC oben aber sind es nur ein paar Zeilen Code ...
also NE555 hätte ich zu genüge da. Habe noch eine weitere Frage. Ist es vielleicht möglich etwas zu bauen was direkt an den Zaun angeschlossen wird? Daten meines Gerätes: Leerlaufsspannung:.......ca. 9000V (unbelastet) Ladeenergie: ..................ca. 7,50 Joule Entladeenergie: .............ca. 4,60 Joule
Alexander Nowak schrieb: > also NE555 hätte ich zu genüge da. Der ist nicht nachtriggerbar. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Alexander Nowak schrieb: >> also NE555 hätte ich zu genüge da. > > Der ist nicht nachtriggerbar. > Gruss > Harald Der 555 ist retriggerbar.
