atmega Drehzahlmessung
OP #2649314
Ich würde gerne die Drehzahl eines Propellers mittels
Lichtschranke(IS471F) und atmega644 messen. Die Drehzahl des Motors ist
max. 5000 U/min also so ca. 85Hz.
Propeller mit 2 Flügel => 170Hz.
Daher will ich nun Frequenzen zwischen 0 - 170Hz messen.
Und die Auflösung sollte min. 10U/min => 0.15Hz betragen.
Sollte man das ganze per Software Periodendauermessung mittels Interrupt
mit Flankentriggerung und Timer als Zeitbasis realisieren oder gibt es
da noch andere Möglichkeiten?
#2649328
Schau mal hier in die Codesammlung:
Beitrag "einfache Drehzahlmessung mit ATmega88"
Beitrag "4-Kanal Drehzahlmessung mit ATmega88"
Vielleicht paßt das ja.
Christian.
Gast #2649345
Ohne jetzt die komplette Fehlerfortpflanzung zu bemühen. Mal eine
Überschlagsrechnung:
Du willst also zwischen 170,00 und 170,15Hz unterscheiden.
  1          1
------  -  ------   = 5,18µs.
170,00     170,15
Du musst also bei der Messung der Periodendauer eine Genauigkeit von 5µs
erreichen.
>Periodendauermessung mittels Interrupt mit Flankentriggerung
Da ich nicht davon ausgehe, dass das System prellt, würde ich es mit
ICP-Interrupt und geeignetem Timertakt lösen.
OP #2649448
Stimmt mein Vorgang?
Ich setze den Zähltakt mittels Vorteiler auf < 5,18µs (also >192.836kHz)
TCCR1B CS10,CS11,CS12
bei 20Mhz FCPU/64 = 312.5kHz > 192.836kHz
Auflösung 1/FCPU/64 = 3.2µs
Overflow in 2^16 * 1/FCPU/64 = 209ms
=>minimal messbare Freqenz bei 1/209ms = 4.76
Beim ICP setze ich die Flankentriggerung auf fallend Reg ICES
Beim ICP interrupt lese ich die Periodendauer aus dem ICR und Setze TCNT
zurück
