Hallo, ich hoffe mal, dass hier auch einige Modellbahner unter euch sind. Die Märklin Control Station CS2 soll mit den neueren Booster (60173, 60174) über CAN kommunizieren. Weiß da jemand wir hierbei die Belegung des 7-Pin-Steckers des Boosters ist? Und welche Spannungen verwendet das Märklinsystem für das differentielle Signal? Ich habe derzeit leider nicht die Möglichkeit selber nachzumessen. Viele Grüße, Thomas
Sicher, daß der 60174 via CAN durch die CS2 gesteuert wird? Kommt der nicht an den selben (7-poligen) Anschluss wie der 60173? Die CAN-Buchse liegt bei der CS2 neben der Netzwerk-Buchse und ist 9-polig. Das Signal an dieser ist differenziell. Gruß Jobst
> Sicher, daß der 60174 via CAN durch die CS2 gesteuert wird? Kommt der > nicht an den selben (7-poligen) Anschluss wie der 60173? > Die CAN-Buchse liegt bei der CS2 neben der Netzwerk-Buchse und ist > 9-polig. Das Signal an dieser ist differenziell. Soweit ich das bisher verstanden habe werden der 60173 und 60174 gleich angesteuert, also beide CAN und beide 7-Pin. Man kann nun wohl einen Booster mit dem 7-Pin-Stecker direkt an die 7-Pin-Buchse "60173" anschließen. Der Nachteil dabei ist jedoch, dass da maximal ein Booster möglich ist. Alternativ kann man an dem 9-Pin-Anschluss der CS2 auch ein Terminal 60125 anschließen von welchem man dann mit 7-poligen Steckern weiter zu mehreren Boostern fahren kann. Ich dachte bisher, dass dieser Bus auch CAN verwendet, wobei sich dann die Frage stellt wieso man dieses Terminal von Märklin benötigt? Hat da jemand weitere Infos?
Thomas Finke schrieb: >... wobei sich dann > die Frage stellt wieso man dieses Terminal von Märklin benötigt? Hat da > jemand weitere Infos? Habe mal so ein "Terminal" zerlegt. - Da ist ein Optokoppler drin, der den Terminierungswiderstand am Ende des CANs einschaltet. Das wird über ein Pin auf dem "großen" Stecker erledigt, der eine Daisy-Chain aufspannt, die die Terminierungswiderstände an den davorvorgeschalteten Terminals abschalten. - ansonsten sind da nur noch Buchsen im Terminal verbaut. Die Box ist also nur ein passiver Signalverteiler. HTH, Jörg
Das hört sich ja schon sehr interessant an. Das heißt also, dass man sich das Terminal sparen kann, wenn man einfach von Hand den 120 Ohm Abschlusswiderstand an das Ende des Busses hängt. @Joerg: Hast Du zufällig auch noch die Belegung des 7- und 9-Pin-Steckers?
Thomas Finke schrieb: > ...Das heißt also, dass man > sich das Terminal sparen kann, wenn man einfach von Hand den 120 Ohm > Abschlusswiderstand an das Ende des Busses hängt. Jein, man muß dem Terminal "davor" in der Kette über die erwähnte Steuerleitung noch mitteilen, seinen Abschlußwiderstand abzuschalten. Ob die CS2 selbst auch auf das Widerstands-Abschaltsignal reagiert, entzieht sich meiner Kenntnis. > @Joerg: Hast Du zufällig auch noch die Belegung des 7- und > 9-Pin-Steckers? Nö, sorry, das ist 2 Jahre her, daß ich das Teil zerlegt habe. Gruß, Jörg
