Hi Leute!
Der Betreff sagt eigentlich schon alles - wenn ich mehrere Dateien in
einem struct zusammen fasse, verbraucht dieses dann insgesamt mehr
Speicher als einzelne Variablen?
Und wie verhält es sich mit Variablen, die ich in einer externen Datei
habe - entsteht beim Verweis durch "extern" irgendwie noch
Speicherbedarf?
Hintergrund ist, dass ich extrem wenig Platz habe und alles damit so
klein wie möglich machen möchte.
Habe schon alles Divisionen durch Subtraktionen ersetzt und arbeite auch
mit Zahlen wie 10000% anstatt 100.00% und teile (bzw. subtrahiere danach
wieder, um den richtigen Wert zu erhalten).
Grundsätzlich braucht eine struct nicht mehr Platz als die enthaltenen
Variablen. Allerdings kann es, je nach Prozessor, nötig sein, z.B.
1-Byte-Variable auf gerade Adressen zu setzen (alignment), was natürlich
Platz kostet.
Ein weiterer Grund für insgesamt mehr Platzbedarf des Programms kann der
Zugriff auf die Daten sein. Je nach Compiler und Optimierungsstufe kann
das massive Auswirkungen auf den Code haben. Das gilt z.B. auch für
Deine Frage zu extern.
Grüße, Kurt
OK, vielen Dank schonmal!
Aber dann muss ich doch mal fragen, wie man es am besten löst...
Ich möchte natürlich gerne ein wenig Ordnung im Programm haben, daher
auch Variablen, die zum ADC gehören, dort im .c und .h File lassen. Auf
diese muss ich aber von außen zugreifen können.
Also kann ich
a) Die Variablen als extern definieren
b) Funktionen schreiben, mit denen man auf sie zugreifen kann
(wahrscheinlich die eleganteste Lösung)
c) alles global deklarieren, was ja aber irgendwie mit a) gleichkommt
Die Frage ist jetzt, was tendenziell mehr Speicher frisst. Ich kann es
jetzt ausprobieren, aber dafür muss ich alles umschreiben. Sofern mir
jemand eine Tendenz sagen kann, so würde ich mich ggf. daran machen.
Alles umschreiben und dann isses schlechter, ist natürlich blöd.
Hallo Frank,
Frank schrieb:> a) Die Variablen als extern definieren
Keine schlechte Lösung, auch wenn b. eleganter ist. Alternative:
inline-Funktionen.
> b) Funktionen schreiben, mit denen man auf sie zugreifen kann> (wahrscheinlich die eleganteste Lösung)
Stimmt, so macht man das :-). Aber bei Platznot darf man auch mal den
Pfad der Tugend verlassen.
Stimmt, a == c :-).
Wenn ich wirklich Platzprobleme hatte, habe ich mir immer die Zeit
genommen, z.B. zu vergleichen, ob der Zugriff auf eine struct per Zeiger
kleineren Code ergibt, als der Einzelzugriff. Insbesondere, wenn ein
Array von struct war. Mein Tipp, auch wenn es mühsam scheint:
Codeinspection, also den erzeugten Assemblercode anschauen.
Wenn es aber den prozessor auch mit mehr Speicher gibt, und keine
Timingeinschränkungen bestehen (kurzer Code), dann einfach die nächste
Größe des Prozessors nehmen, das macht einfach mehr Spass.
Grüße, Kurt
Hallo Kurt und danke für deine Rückmeldung!
Ich werde wohl nicht drum herum kommen, es Schritt für Schritt zu
testen. Danach ist man schlauer - auch für die Zukunft.
Kurt Harders schrieb:> Wenn es aber den prozessor auch mit mehr Speicher gibt, und keine> Timingeinschränkungen bestehen (kurzer Code), dann einfach die nächste> Größe des Prozessors nehmen, das macht einfach mehr Spass.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Beschränken tut mich aber eher, dass
der Controller, den ich grad verwende, nahezu der einzige aus seiner
Sparte ist, dessen ADC 16Bit differentiell misst (MSP430F2013)...auch
wenn von den 16Bit nicht alle übrig bleiben...:\ aber sonst ist kein
vergleichbares Derivat vorhanden, dass so klein, günstig und vielseitig
ist.
Ich habe leider nicht nur wenig Platz im uC, sondern auch auf der
Platine. Auf ein analoges Front-End würde ich im Idealfall daher gerne
verzichten :O Differentielle ADCs sind in uCs ja leider selten
vertreten.
Einfach alle .c-Files in ein File includen und nur dieses uebersetzen.
Dann kann der Compiler wirklich ueber den ganzen Code hinweg optimieren.
Dann kann man auch ohne Kosten fuer Alles ordentliche Getter- und
Setter-Funktionen verwenden und auf Pfusch mit globalen Variablen
verzichten.
So, hab jetzt mal teilweise die globalen Variablen durch Setter und
Getter ersetzt und bekomme knapp 100b mehr Code...:-\ Dafür habe ich 2b
an RAM gespart. Damn
Hallo Marwin,
Marwin schrieb:> Einfach alle .c-Files in ein File includen und nur dieses uebersetzen.> Dann kann der Compiler wirklich ueber den ganzen Code hinweg optimieren.> Dann kann man auch ohne Kosten fuer Alles ordentliche Getter- und> Setter-Funktionen verwenden und auf Pfusch mit globalen Variablen> verzichten.
Dieses Vorgehen ist dann inlining aller funktionen :-). Allerdings mit
dem Vorteil, dass der Compiler entscheiden kann, ob er das inlining zu
Gunsten eines Funktionsaufrufs nicht ausführt. Damit ist diese Lösung
sicher eine, die dem Compiler die besten Chancen gibt, seine Arbeit
ordentlich zu tun :-).
Globale Variable halte ich genau dann nicht für Teufelswerk, wenn die
Information wirklich global sein soll. Als "better-getter" :-) sind sie
böse :-).
Grüße, Kurt
Wenn der Compiler gut ist, und die Flags richtig gesetzt sind
(Platzoptimierung) kann er die Entscheidung inline/out-of-line selbst
treffen, wenn er, wie Marwin vorschlägt, den gesamten Code kennt.
Gerade bei getter/setter-Funktionen in getrennten Quelldateien kann das
Registerhandling für den Funktionsaufruf richtig teuer werden.
Grüße, Kurt
Vergiss die Tipps.
Befor du optimierst, schaust du dir an, was zu optimieren ist und ob
dazu notwendigkeit besteht.
Bevor das geschehen ist, sind alle "Optimierungsstrategien" wie "Include
alle C-Files" Käse und reine 100% Spekulation.
Johann L. schrieb:> Vergiss die Tipps.
...von gjlayde, denn sie sind...
Es ist ziemlicher Bloedsinn viel Zeit in Analyse und Detailoptimierungen
zu stecken mit denen man auch noch viele Kompromisse bezueglich der
Codestruktur und -organisation eingehen muss, wenn man 90% der Wirkung
durch einen simplen Trick bekommen kann, der den bei C leider
vorhandenen Mangel, nicht richtig ueber Objektgrenzen hinweg optimieren
zu koennen, umgeht.
Hallo Johann,
volle Zustimmung! Ich hatte Frank so verstanden, dass er die
Platzprobleme schon hat. Sonst gelten die klassischen
Optimierungsregeln:
Find a better algoritm
Don't do it.
Don't do it yet.
Use an optimising compiler.
Der letzten Regel versuchen wir gerade Substanz zu geben :-)
Grüße, Kurt
Die Variante mit dem dicken *.c File ist sicher die sparsamste, denn der
Compiler weiß so wirklich über alles Bescheid.
Allerdings verletzt du dadurch die goldene Regel: "Keine *.c Files
includen".
Wenn du aber weist, was du da machst, ist das kein Problem.
Kurt Harders schrieb:> Ich hatte Frank so verstanden, dass er die> Platzprobleme schon hat.
Ich habe noch ein wenig Platz, aber ich sehe halt, dass es eng wird -
der Controller hat gerade mal 2k und 128b RAM.
Ich muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht der super-Programmierer bin.
Ich komme zurecht mit dem, was ich vorhabe und kann es auch immer
umsetzen, nur halt nicht unbedingt 100% optimiert. Sonst hatte ich immer
größere Controller, da war das nicht so schlimm, jetzt muss ich halt mal
ein wenig mehr drauf achten - aber das ist ja auch OK, man lernt ja
draus.
Schaut euch mal bitte mein Beispiel an - ich habe beispielsweise eine .h
und .c für meine ADC-Geschichten.
Die .c:
// adc_functions.h
#ifndef ADC_FUNCTIONS_H
#define ADC_FUNCTIONS_H
#include<stdint.h>
#define ADC_REPEAT_CYCLES 32
structadc
volatileuint8_trepeat_counter;
volatileuint32_taverage_sum;
volatileuint8_tnew_measurement;
uint16_tadc_result;
uint16_tadc_lower_value;
uint16_tadc_upper_value;
uint16_tadc_span;
externstructadcadc_control;
voidadc_calc_result(void);
24
25
#endif // ADC_FUNCTIONS_H
und die .h:
// adc_functions.c
#include"adc_functions.h"
#include"msp430x20x3.h"
structadcadc_control={0,0,0,0,0,0,0};
// 32 samples taken - build average by shifting sum right by 5
IST HALT ALLES ÜBER DIE GLOBALEN VARIABLEN
Wie kann man es jetzt besser machen? Wie gesagt, Funktion zum Setzen und
Abholen der Variablen habe ich probiert, verbraucht mehr Platz.
Masl schrieb:> Die Variante mit dem dicken *.c File ist sicher die sparsamste, denn der> Compiler weiß so wirklich über alles Bescheid.
OK, das halte ich mir mal als letzte Option offen - versuche natürlich
erstmal die elegantere Variante...sofern möglich.
Über Kritik freue ich mich ;-P
Masl schrieb:> Allerdings verletzt du dadurch die goldene Regel: "Keine *.c Files includen".
Wie die meisten der "goldenen Regeln" ist auch diese einfach Unsinn. Die
wird aber leider von unzaehligen Anfaengern weitertransportiert, die
voellig verdutzt gucken, wenn du ihnen verraetst, dass ein File das
inkludiert wird, gar nicht .h heissen muss. Es muss noch nicht mal ein
komplettes, fuer sich selbst uebersetzbares Stueck C im File sein.
C-Files zu inkludieren würde ich nur als echte Notlösung ansehen. Und
zwar derart "notlösig", dass ich sie noch nie benötigt habe.
Die Methode hat nämlich einen riesen Haken: Du kannst jedes .c File nur
ein mal inkludieren. Und damit zerstört man sich jegliches
Programmierkonzept ("modulare Programmierung"). Und gerade das Konzept
ist das, was Programmieren ausmacht.
Marwin schrieb:> Wie die meisten der "goldenen Regeln" ist auch diese einfach Unsinn.
In 99% der von Anfängern gebrachten Besipiele ist die schon zutreffend,
aber zu jeder Regel gibt es zulässige Ausnahmen.
Frank schrieb:> Kennt einer die Sysntax, bzw. wo überhaupt man beim IAR die
Optimierungeinschalten kann?
Hm. DIESE Frage hätte ich jetzt nicht erwartet - das solltest du
tatsächlich als allererstes klären, bevor du mit
super-duper-pseudo-insider-C-Code-Verunstaltungs-bullshit-Optimierungstr
icks anfängst.
Oliver
Oliver schrieb:> super-duper-pseudo-insider-C-Code-Verunstaltungs-bullshit-Optimierungstr icks
Das will ich ja erstmal garnicht ;-) Ich sag ja, letzte Option. Im
Moment geht es mir ja mehr darum, meine Variante erstmal auf "normalem"
Weg zu optimieren. Ich weiß es nicht unbedingt besser als mit der
Variante, die ich euch grad gepostet hab. Ähnlich sehen meine anderen
Module aus - es entstehen halt viele globale Variablen.
Deswegen der Zusatz - solang er weiß was er macht, darf er sowas gerne
tun.
Es gibt halt Richtlinien, die haben sich im Laufe der Zeit als sinnvoll
herausgestellt.
Ich glaube nicht, dass er sein Problem so lösen [i]muss[/i]. Da ist
bestimmt noch woanders Spielraum.
Masl schrieb:> Deswegen der Zusatz - solang er weiß was er macht, darf er sowas gerne> tun.>> Es gibt halt Richtlinien, die haben sich im Laufe der Zeit als sinnvoll> herausgestellt.> Ich glaube nicht, dass er sein Problem so lösen [i]muss[/i]. Da ist> bestimmt noch woanders Spielraum.
Da die Regel gilt, dass immer irgendwo ein Byte zu sparen ist, sollte
jedes beliebige Problem in 2 Byte lösbar sein :-))))
Grüße, Kurt
auf 32 festgenagelt.
(Das ist zb für einen 'cleveren' Hack, der dein Softwaredesign zerstört.
Das man durch 2-er Potenzen dividieren kann (bei unsigned Werten) indem
man rechts schiebt, das ist etwas was C-Compiler seit rund 40 Jahren
standardmässig machen. Auf Deutsch: Machs nicht selber! Du bringst dir
nur selbst seltsame Abhängigkeiten in deinen Code rein, die dir
irgendwann auf den Kopf fallen werden. Deine Compilerbauer sind doch
keine Trottel, die haben dem Compiler das schon lange beigebracht. Wenn
du dividieren willst, dann schreibs als Division hin. Ist es möglich die
Division durch einen Shift zu ersetzten, dann lass das den Optimizer
machen. Macht der das nicht, dann gibt es 2 Möglichkeiten
* dein Compiler ist Müll
* du hast die falschen Datentypen und in Wirklichkeit kann man die
Division gar nicht allgmein durch Schieben ersetzen.
Beide Möglichkeiten lassen sich lösen. Aber versuch nicht dem Compiler
Arbeit abzunehmen, indem du selber 'clever' Optimierungen machst, die
der Compiler sowieso macht)
Weiters gilt:
Das Flag new_measurement brauchst du in Wirklichkeit gar nicht. Immer
dann wenn new_measurement auf 1 steht, gilt: der repeat_count hat den
Wert ADC_REPEAT_CYCLES.
Damit fällt der else Teil in der ISR raus, der Strukturmember fällt weg.
Das nimmt nicht soviel Code weg, wie die direkte Division, ist aber echt
relativ langsam, um so größer die Zahl wird, umso länger dauerts halt
auch.
Das Teilen von 50000 / 10 dauert ca. 10ms - das ist schon echt
megalangsam (Takt @ 8MHz)
Ein kommerzieller Compiler wie der IAR sollte eigentlich sehr gut
selbständig auf Codegröße optimieren können, ohne daß man sich im C-Code
unnötig verbiegen muß. Natürlich kann er aber keine Get/Set-Methoden
durch globale Variablen ersetzen, das ginge zu weit.
Weiterhin solltest Du immer im Hinterkopf behalten, daß der Code
verständlich und wartbar bleiben muß. Es hilft leider nichts, einen 100%
optimalen Code zu haben, den niemand mehr nachvollziehen kann und schon
bei der geringsten Änderung neugeschrieben werden muß.
Mein Tip: Laß erstmal den Compiler maximal optimieren, und schau, was
übrig bleibt.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Machs nicht selber!
OK, haste wohl recht.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Das Flag new_measurement brauchst du in Wirklichkeit gar nicht. Immer> dann wenn new_measurement auf 1 steht, gilt: der repeat_count hat den> Wert ADC_REPEAT_CYCLES.
Das ist z.B. wieder was, auf das ich nicht selbst gekommen bin, danke!
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Das man durch 2-er Potenzen dividieren kann (bei unsigned Werten) indem> man rechts schiebt, das ist etwas was C-Compiler seit rund 40 Jahren> standardmässig machen.
Also heißt das in dem Fall, dass ich ruhig /32 hinschreiben kann? Es
wird vom Compiler durch >> 5 ersetzt. Wenn ich aber /33 schreibe, was
keine 2er-Potenz ist, dann geht das gerödel los...
Frank schrieb:> Also heißt das in dem Fall, dass ich ruhig /32 hinschreiben kann?
Also ich würde da jetzt auch ADC_REPEAT_CYCLES hinschreiben. Aber
generell...
Frank schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> Das Flag new_measurement brauchst du in Wirklichkeit gar nicht. Immer>> dann wenn new_measurement auf 1 steht, gilt: der repeat_count hat den>> Wert ADC_REPEAT_CYCLES.>> Das ist z.B. wieder was, auf das ich nicht selbst gekommen bin, danke!
Und genau das sind die Dinge, auf die du selber achten solltest, ehe du
mit Trick-Optimierung anfängst.
Dort und mit besseren Algorithmen holt man sich Speicher und/oder Zeit.
Simon K. schrieb:> Die Methode hat nämlich einen riesen Haken: Du kannst jedes .c File nur> ein mal inkludieren. Und damit zerstört man sich jegliches> Programmierkonzept ("modulare Programmierung").
Das Gegenteil ist der Fall. Du kannst wunderbar modularisieren und
brauchst dich nicht darum zu kuemmern, ob durch die Trennung in
verschiedene Files suboptimaler Code entsteht. Nur beim Naming musst du
aufpassen - aber das ist bei ordentlichem Code kaum ein Problem.
In der Realitaet sieht es doch so aus: Es wird auf der "goldenen Regel"
rumgeritten und dann Code zusammen geschmissen, der besser in
verschiedenen Files waere, mit globalen Variablen die Sichtbarkeit
hergestellt um keine Accessoren verwenden zu muessen, etc, pp. Und das
soll dann die modulare Programmierung "retten"?
Frank schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> Das man durch 2-er Potenzen dividieren kann (bei unsigned Werten) indem>> man rechts schiebt, das ist etwas was C-Compiler seit rund 40 Jahren>> standardmässig machen.>> Also heißt das in dem Fall, dass ich ruhig /32 hinschreiben kann? Es> wird vom Compiler durch >> 5 ersetzt. Wenn ich aber /33 schreibe, was> keine 2er-Potenz ist, dann geht das gerödel los...
Richtig. Dann machst du an das Define einen Kommentar, dass es für
optimale Performance eine 2er Potenz sein muss.
Oder du erzeugst einen Compiler Error/Warning, wenn das keine 2er Potenz
ist.
So wie es jetzt ist, ist es aber Mist. Änderst du die 32 in was Anderes,
änderst aber nicht die Schiebeoperation, dann bekommst du _ohne
jeglichen Hinweis_ komische Werte. Das ist einfach inkonsistentes
Verhalten, dessen Ursache bei großen Programmen extrem schwer zu finden
sein wird.
Was ist dir lieber:
[ ] Ein Programm welches langsamer ist aber korrekte Ergebnisse bringt
[ ] Ein pfeilschnelles Programm, welches falsch rechnet?
Im übrigen sollst du nicht 32 hinschreiben sondern
d.h. dadurch, dass ADC_REPEAT_CYCLES die geforderte Eigenschaft hat, so
dass die restlichen Optimierungen greifen. Und das darf man dann auch
ruhig mit einem Kommentar an dieser Stelle dokumentieren.
Marwin schrieb:> Simon K. schrieb:>> Die Methode hat nämlich einen riesen Haken: Du kannst jedes .c File nur>> ein mal inkludieren. Und damit zerstört man sich jegliches>> Programmierkonzept ("modulare Programmierung").>> Das Gegenteil ist der Fall. Du kannst wunderbar modularisieren und> brauchst dich nicht darum zu kuemmern, ob durch die Trennung in> verschiedene Files suboptimaler Code entsteht. Nur beim Naming musst du> aufpassen - aber das ist bei ordentlichem Code kaum ein Problem.
Oh gott, bitte nicht! Ich habe "modulare Programmierung" schon erwähnt.
Ein Modul hat eine Schnittstellendefinition (Header File) und eine
Implementierung (Code File).
Habe ich jetzt zwei andere beliebige Module, die auf ein drittes Modul
zugreifen möchten, dann inkludiere ich in beiden Fällen die Header-Datei
und kann drauf zugreifen.
Bei "deiner" Methode, ginge das nicht. Wenn ich zwei mal das Code-File
inkludiere, gibts entweder Linker-Fehler (duplicate definition) oder
(vorausgesetzt du machst alles innerhalb des Moduls statisch) greifst
auf zwei verschiedene Instanzen des Codes zu, der natürlich mehrfach im
Flash liegt dann.
-> Ziemlich fatal in der Praxis.
> In der Realitaet sieht es doch so aus: Es wird auf der "goldenen Regel"> rumgeritten und dann Code zusammen geschmissen, der besser in> verschiedenen Files waere, mit globalen Variablen die Sichtbarkeit> hergestellt um keine Accessoren verwenden zu muessen, etc, pp. Und das> soll dann die modulare Programmierung "retten"?
Das stimmt hier einfach nicht. Ich kann dich verstehen, wenn du sagst,
dass das Herumreiten auf goldenen Regeln oft nicht zum Ziel führt. Aber
hier haben sich die entsprechenden Menschen tatsächlich was dabei
gedacht.
Frank schrieb:> Das ist z.B. wieder was, auf das ich nicht selbst gekommen bin, danke!
Da hilft nur eines: Code gegenlesen lassen! Wir haben schon bei meinem
ersten Arbeitgeber 1974 die Regel gehabt, Code gegenlesen zu lassen. Das
hat zum einen das Knowhow gestreut, und zum anderen besseren Code
ermöglicht. Leider sind solche Vorgehensweisen aus der Mode gekommen,
auch wenn ein solches Verfahren gut zum agilen Programmieren passen
würde.
Grüße, Kurt
Dosmo schrieb:> Ein kommerzieller Compiler wie der IAR sollte eigentlich sehr gut> selbständig auf Codegröße optimieren können, ohne daß man sich im C-Code> unnötig verbiegen muß. Natürlich kann er aber keine Get/Set-Methoden> durch globale Variablen ersetzen, das ginge zu weit.
Aber selbstverständlich ersetzt jeder anständiger C-Compiler den Aufruf
solcher setter/getter-Funktionen (und anderer auch) per inlining duch
einen direkten Zugriff auf die Variable, wenn er das erkennen kann, und
das dem Optimierungsziel (schneller oder kleiner) dienlich ist.
Oliver
So Leute, schonmal vielen Dank an euch!
Um nochmal auf meine Frage zurück zu kommen: Ist meine Variante mit
diesen "globalen" Variablen denn sinnvoll? Oder anders...ist es OK, oder
ganz schlechter Stil?
Frank schrieb:> Um nochmal auf meine Frage zurück zu kommen: Ist meine Variante mit> diesen "globalen" Variablen denn sinnvoll? Oder anders...ist es OK, oder> ganz schlechter Stil?
Für meine Begriffe ist das erst mal ok. Ich würd zumindest diesen
gezeigten Teil so lassen. Wenn die Not groß ist, könnte man sich
überlegen, ob man die adc_calc_result als 'static inline' Funktion mit
ins Header File aufnimmt um eventuell durch den Wegfall des
Funktionsaufrufs noch ein paar Bytes Code einzusparen (sofern die
Funktion nur ein einziges Mal aufgerufen wird)
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Ich würd zumindest diesen> gezeigten Teil so lassen.
Ich habe halt noch mehr davon, pwm_functions.h/c, ..., welche ähnlich
aufgebaut sind.
Ich danke euch auf jeden Fall sehr. Ich werde jetzt mal durch den Code
gehen und gucken, ob ich noch mehr von solchen Variablen, die nur ein
Flag beeinhalten, durch eh schon vorhandene Variablen ersetzen kann.
Simon K. schrieb:> Bei "deiner" Methode, ginge das nicht. Wenn ich zwei mal das Code-File> inkludiere, gibts entweder Linker-Fehler (duplicate definition) oder> (vorausgesetzt du machst alles innerhalb des Moduls statisch) greifst> auf zwei verschiedene Instanzen des Codes zu, der natürlich mehrfach im> Flash liegt dann.
Das sollst du auch gar nicht. Oben steht ganz klar, dass man (fuer
diesen Fall hier) EIN C-File nimmt, was Alle anderen inkludiert. Du
redest ein Problem herbei, wo keines ist.
Oliver schrieb:> Aber selbstverständlich ersetzt jeder anständiger C-Compiler den Aufruf> solcher setter/getter-Funktionen (und anderer auch) per inlining duch> einen direkten Zugriff auf die Variable, wenn er das erkennen kann, und> das dem Optimierungsziel (schneller oder kleiner) dienlich ist.
Wir reden hier ueber Optimierung ueber Objektgrenzen hinweg, wo die
Variable schlicht und einfach nicht mehr sichtbar ist. Da geht diese
Optimierung nicht.
