Hallo, ich suche im AVR-Studio 5 die möglichkeit mittels AVR-Dragon schnell den AVR zu programmieren. In AVR-Studio 4 konnte man das Fenster des Dragons minimieren und dann den Code schnell über einen Button in der Symbolleiste flashen. In AVR-Studio 5 muss ich jedesmal über den Dialog mich mit dem Dragon verbinden, auf die richtige Registerkarte wechseln um dann auf "Programmieren" klicken. Wenn man noch am experimentieren oder noch bei der Codeentwicklung ist, kann das auf dauer recht nervig werden. Gibt es in AVR-Studio 5 auch eine möglichkeit, den AVR auf solch schnelle weise zu programmieren. Eine möglichkeit wäre über JTAG zu gehen, welche bei mir leider ausscheidet, da die Platinen, auf welchen ich entwickle, keine solches Interface besitzten! Gruß, Chris
Das Programmieren Funktioniert mit dem Dragon auch wunderbar. Ich suche allerdings eine möglichkeit, das ganze über nur einen button zu realisieren, ohne mich duch mehrere dialoge hangeln zu müssen!
Du kannst AVRDUDE als Proger Software verwenden dann kannst du AVRDUDE als externe Tool einbinden und dann geht.
Martin schrieb: > Du kannst AVRDUDE als Proger Software verwenden dann kannst du AVRDUDE > als externe Tool einbinden und dann geht. Dann würde ich gleich aufs AVR Studio pfeifen und Eclipse mit AVR Plugin verwenden. Da hat man den Flash-Button wenigstens schon von Haus aus mit dabei und geproggt wird auch über avrdude. Wie kann man an Atmels Stelle so einen Murks machen? Wenn schon eine komplette IDE dann doch auch bitte mit den wichtigsten Features gleich mit dabei. gruß cyblord
Christian L. schrieb: > Das Programmieren Funktioniert mit dem Dragon auch wunderbar. Ich suche > allerdings eine möglichkeit, das ganze über nur einen button zu > realisieren, ohne mich duch mehrere dialoge hangeln zu müssen! AVR-Studio5 und AVRISP mk2 drücke F7 und fertig, was einfacheres gibt es nicht! Gruß G.G.
