Hallo, für mein nächstes Projekt habe ich einen Arduino als I2C-Master und mehrere Einzelgeräte als Slave. In jedem Gehäuse sollen je 2 Buchsen/Anschlüsse sein, um das I2C-Signal durch zu schleifen. Ich dachte an mind. 5 pol, wobei GND und +5V schon 1A vertragen sollten. Ich dachte so an 2-3m Kabel, ich weiß, der I2C ist nicht wirklich für Kabel ausgelegt, aber er ist so schön einfach zu verstehen ;-) Ich möchte gern reine Frontpanel-Anschlüsse, keine Printmontage, da ich gerne unabhängig vom Platinendesign sein möchte. Des Weiteren wäre eine "verriegelbare" Lösung für mich am interessantesten. Ich hatte bis jetzt folgende Ideen: -9pol Sub-D; billig, jedoch nur 100 Steckyklen -USB; gibt es nicht als reine Gehäusebuchsen, dann wäre auch die Frage welche Durchschleifkombo A-A,A-B... -RJ45; billig;mech. Sicherung, keine Frontpanelmodule -5 pol DIN, nicht verriegelbar. -Lumberg KFV50 (schraubbare DIN-Buchse); genau so was in der Art, nur recht teuer, und bei 8 Kabeln und 8 Buchsen weit über 50EUR ;-( Hättet ihr vielleicht noch Ideen, oder mach ich gar bei einem meiner Vorschläge einen Denkfehler? Vielen Dank Patrick
Hi, Patrick, ich missbrauche die USB-Buchsen. Insbesondere die Miniatur-Versionen. Wo Verriegelung ein Muss ist, da verwende ich auch die DIN-Stecker in einer Schraubvariante. Die S-ATA-Stecker gefallen mir auch ganz gut, da muss die Beschaffung noch besser werden. Ciao Wolfgang Horn
Patrick schrieb: > -RJ45; billig;mech. Sicherung, keine Frontpanelmodule Meinst Du so etwas mit Frontpanelmodule? Conrad Best.-Nr.: 732291
das geht auch billiger http://www.reichelt.de/XLR-Einbaubuchsen-stecker/NEUTRIK-NE-8FDV/index.html?;ARTICLE=63198
> das geht auch billiger > http://www.reichelt.de/XLR-Einbaubuchsen-stecker/N... dazu gibt es auch passende Neutrik-Stecker
Patrick schrieb: > -9pol Sub-D; billig, jedoch nur 100 Steckyklen > .. > -RJ45; billig;mech. Sicherung, keine Frontpanelmodule > -5 pol DIN, nicht verriegelbar. Wenn Sub-D nur hundert Steckzyklen aushält, kann ich mir kaum vorstellen, daß RJ45 oder DIN mehr können. MfG Klaus
