Das die Frage ob ich eine LED ohne Vorwiderstand betreiben kann hier zu Aufregung führt ist mir bewusst. Also formuliere ich das anders: Wenn ich meine Betriebsspannung beliebig wählen kann, wieviel mehr als die Flusspannung der Diode muss ich als Betriebsspannung wählen, damit der Vorwiderstand groß genug wird um Sinn zu bringen? Vielen Dank PS: Uf=3,3V If=20mA
bernd schrieb: > Wenn ich meine Betriebsspannung beliebig wählen kann, wieviel mehr als > die Flusspannung der Diode muss ich als Betriebsspannung wählen, damit > der Vorwiderstand groß genug wird um Sinn zu bringen? Kannst du ausrechnen. Dafür brauchst du min/max-Werte für deine LED-Flussspannung, nicht nur den "Typischen" Wert.
Kommt auf die zu erwartenden Schwankungen der Versorgungsspannung und der Flusspannung an. 0,5V halte ich normalerweise (für 'normal' stabilisierte Versorgungsspannung) für ausreichend. Bei Batterien/Akkus ändert sich das natürlich stärker, dann kommt es darauf an, wie weit Du Helleigkeitsschwankungen akzeptabel findest.
bernd schrieb: > Wenn ich meine Betriebsspannung beliebig wählen kann, wieviel mehr als > die Flusspannung der Diode muss ich als Betriebsspannung wählen, damit > der Vorwiderstand groß genug wird um Sinn zu bringen? Dazu brauchst du die Streuung der Flussspannung der Dioden. Dann kannst du die minimale und maximale Spannung am Vorwiderstand ausrechnen und damit den Strom durch die LED. Und der muss dann innerhalb der tolerierbaren Grenzen liegen unter Beruecksichtigung von Temperatur und Versorgungsspannungsschwankungen.
Hängt von den Schwankunegn der Spannung ab, und den erlaubten Schwankungen des LED-Stromes. Normalereise erlaubt man 1:2 beim LED-Strom, d.h. die Differenzspannung Ub-Uled darf sich auch um 1:2 verändern. Da eine 3.3V LED meist mit Uf=3 bis 3.6V angegeben wird, eine 5V Spannungsquelle meist mit 4.75V bis 5.25V, bleiben 1.15 bis 2.25V überig und damit knapp unter den zulässigen 1:2 (mit 5% Toleranz der Widerstände kommt man auf 1:2). Falls deine LED genauer ist (selektiert) oder der Strom (weniger) stark schwanken darf (und damit die Helligkeit) musst du anders rechnen.
