Hallo Zusammen, ich habe zur Zeit folgendes Problem: gemessen soll die Spannung von 4 verschiedenen Kanälen - und zwar gleichzeitig. Die Messsignale selbst haben eine Frequenz von 1MHz (es handelt sich um Sinus-Signale). Abtasten würde ich die gerne mit ~2MHz - max. 4MHz, allerdings möchte ich nur einen ADC verwenden. Jetzt habe ich mir überlegt, die Signale mit einer Sample-And-Hold Schaltung alle synchron zu "speichern" und dann mit einem genügend schnellen ADC (f_abtast = 4* (~2MHz - 4MHz)) abzutasten. Dazu muss natürlich ein analoger Multiplexer verwendet werden (4 zu 1). Bei der Suche nach passenden ICs bin ich jedoch nicht sehr fündig geworden - passende Bauelemente sind hier immer sehr teuer, gerade die Sample-And-Hold Schaltungen. Z.b.: AD684 => ~60$ (S-a-H, http://search.digikey.com/us/en/products/AD684JQ/AD684JQ-ND/611962) Nun stelle ich mir die Frage, ob ich eventuell nach den falschen Stichworten suche, wenn ich mir ICs ansehen will, oder ob meine Anforderungen da einfach in einer solchen Preisklasse liegen. Kennt ihr da evnt. einige ICs? Die andere alternative wäre natürlich, eine S-a-H Schaltung selbst aufzubauen - wovon ich zunächst aber der einfachheit halber absehen wollte. Viele Grüße, Jens
Naja, Sample-and-Hold-ICs sind ja allgemein nicht soo gängig. Warum nicht vier diskrete A/D-Wandler? Z. B. (liegt gerade bei mir auf dem Tisch) den AD9215 - kostet mit 65 MSps und 10 Bit bei RS knappe 12 Euro...
Jens schrieb: > Nun stelle ich mir die Frage, ob ich eventuell nach den falschen > Stichworten suche, wenn ich mir ICs ansehen will, oder ob meine > Anforderungen da einfach in einer solchen Preisklasse liegen. Kennt ihr > da evnt. einige ICs? Die Preisklasse ist schon in Ordnung > Die andere alternative wäre natürlich, eine S-a-H Schaltung selbst > aufzubauen - wovon ich zunächst aber der einfachheit halber absehen > wollte. Rechne Dir einmal aus, wieviel Zeit Du hast, um einen 1MHz Sinus im Nulldurchgang mit der geforderten Genauigkeit zu erfassen. Die Lösung vorab: ganz, ganz wenig :-)
