Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Master Medizintechnik an der TU Berlin
von Yan (Gast)
ich bin Ende September dieses Jahres mit meinem dualen FH Bachelor
"elektronische Systeme" (ist praktisch Elektrotechnik) fertig und möchte
danach gerne einen Master in Medizintechnik an der TU-Berlin ranhängen.
Da ich von der FH komme erfülle ich wie erwartet nicht die
Zulassungsvoraussetzungen und müsste 1-2 Semester Kurse an der TU
nachholen, bevor ich mich in Medizintechnik einschreiben lassen könnte.
Mich interessiert die Funktionsweise von medizinischen Geräten ungemein
sowie die Verbindung der Technik mit dem menschlichen Körper, deswegen
denke ich wäre dieses Studium genau mein Ding.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Studiengang Master Medizintechnik an der
TU Berlin? Wie sind nach dem Abschluss die Berufssaussichten? Ich würde
gerne in Berlin bleiben, da meine private Situation eigentlich nichts
Anderes zulässt.
Meinen dualen Studienteil absolviere ich im Moment bei Continental in
Berlin. Eventuell hätte ich eine Chance auf Übernahme wobei mir dann ein
sehr guten Einstiegsgehalt gezahlt werden würde(~46000), deshalb wäre
der Arbeitsbeginn als Bachelorabsolvent auch möglich, aber eigentlich
finde ich, dass der Bachelor an sich mir noch nicht ausreicht.
Für Feedback bin ich dankbar,
Yannick
von Marx W. (Gast)
Hängt von den Noten ab!
> Ich würde
> Anderes zulässt.
Öh, welche Firma macht in Berlin in med. Geräte?
> Berlin.
Was heißt hier "dualen Studienteil"?
Für Berlin, einfach top?
> deshalb wäre
Von was träumste du so eigentlich?
Was bringt dir der Master, was du jetzt oder nebenberuflich nicht noch
machen kannst!
> Yannick
von Yan (Gast)
Biotronik z.B. entwickelt Herzschrittmacher und Stents..
Es gibt aber auch noch weitere Unternehmen, die in Berlin ansässig sind,
z.B. W.O.M. oder B Brauen Melsungen.
Der Teil meines Studiums, den ich in meiner Firma absolviere, nenne ich
dualen Studienteil. Ein duales Studium besteht ja aus einem Teil den man
in der FH absolviert und einem Teil den man in der Firma absolviert,
grundsätzlich alle 3 Monate im Wechsel.
> machen kannst!
Ich möchte mich mit einem Master auf ein Gebiet spezialisieren. Ich habe
mit meinem Bachelor ein breit gefächertes Wissen, möchste mich jetzt
aber in einem Gebiet meiner Wahl noch spezialisieren. Außerdem ist es
schon noch so, dass für das spätere Berufsleben ein Master von Nutzen
sein kann, vor allem wenn man in höhere Positionen aufsteigen will.
von yannik (Gast)
Bewerb dich und wenn sie dir aufgrund deines FH-Bachelors ein Absage
erteilen  leg wiederspruch ein und geh zur Rechtsberatung deiner
Hochschule!
von atmeltier (Gast)
> Hochschule!
Das macht die TU nicht. Du bekommst nur ein schoenes Auflagensemester
mit allerlei leckeren Vorlesungen ;-)
von j. c. (jesuschristus)
Ich würde Dir vom Master in Mdizintechnik abraten. Mach lieber einen
klassischen E-Technik-Master und bewirb Dich auf Medizintechnikstellen,
versuch vielleicht ein Bisschen Praktikumserfahrung bei Biotronik o.ä.
zu sammeln. Der Grund ist einfach: für Meditechnikjobs nehmen sie meist
auch E-Techniker, aber für E-Technik nehmen sie keinen Medizintechniker.
Du schränkst Deine Optionen unnötig ein und bezahlst noch dazu aufgrund
der FH Situation einen hohen Preis. Keine gute Idee. Ich komme ein wenig
aus der Branche...
von Yannick (Gast)
> aus der Branche...
Genau den Gedanken hatte ich auch schon. Ich denke vielleicht ist es
doch besser, den Master Technische Informatik an der TU zu besuchen. Der
ist dann breiter gefächert und umfasst trotzdem sogar noch einige
Medizintechnik Vorlesungen. Im Studium generale könnte ich dann auch
noch irgendwas wählen was mich interessiert. Ist insgesamt auch nur 3
Semester lang anstatt 4 und es werden auch nur 2 zusätzliche Kurse
benötigt, die ich dann im Voraus noch nachholen müsste, sollte aber
nicht so das Ding sein.
Ich denke so werde ich es machen.. Vielen Dank für euer Feedback!
Yannick
von Klaus (Gast)
j. c. schrieb:
> Ich komme ein wenig
> aus der Branche...
Was soll das bedeuten? Woher nimmst Du diese Erfahrung?
von Can C. (moklok)
stimme dem zu... lieber e-technik als med-e-technik...
du bekommst ein paar ersatzschaltbilder, was den widerstand der
hautschichten etc. angeht.  dann musst du noch eine ganze menge
auswendig lernen, wie der menschliche koerper aufgebaut ist und wie die
signale so aussehen, die durch die nervenbahnen schiessen. das ist nicht
schwer...
viel schwieriger ist es die schaltungen an sich in der tiefe zu
verstehen... und das lernt man viel besser in einer klassischen
e-technik ausbildung.  wenn du also e-technik beherrschst, wird es dir
leicht fallen auf die med-e-technik schiene umzuschwenken und das sogar
besser zu verstehen als diejenigen, die sich direkt auf med-e-technik
spezialisiert haben.
technische informatik ist ne tolle sache... kenne ne menge leute, die
das gemacht haben... aber kenne ich keinen, den ich als informatik und
e-technik crack bezeichnen wuerde... so ziemlich alle sind nach diesem
doppelstudiengang entweder
info cracks mit e-technik hintergrundwissen
e-technik cracks mit info hintergrundwissen
geworden.  ist wohl nicht so einfach in beiden ein crack zu sein xD
