Hallo Ich hab noch Probleme beim Anschluss eines AD7366. Ich werde aus dem Datenblatt (Seite 9) nicht ganz schlau. Muss ich die Pins Vdd und Vss auch anschliessen wenn ich nur ein 1VSS-Signal mit der internern Referenz messen möchte und keinen Bereich von +-5 oder sogar +-10V abdecken will? Die 'Range Selected' durch Range1 und Range2 ist bei mir +-5V. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7366_7367.pdf
Naja. Das sind die Speisungen ... klar muessen die angeschlossen werden. Ich wuerd meinen, das waere die falsche Wahl fuer ein unipolares signal zwischen 0..5V
Hallo, Page 16 of 28 Table 7 hier findest du die nötige Spannung für VDD/VSS Ich würde dir dringend empfehlen, VDD, VSS anzuschließen! Gruß G.G.
Danke. Wie stelle ich denn die +-12V (oder etwas mehr) am einfachsten aus linear geregelten 5V oder 9V des Steckernetzteils zur Verfügung?
Mit DC/DC Wandlern, gibts bei den üblichen Verdächtigen wie Reichelt und co. Phil
Brauche ich da zwingend einen für +12V und einen für -12V? Oder gibt es auch DC/DC Wandler die mir aus 5(oder 9V) +-12V (oder +-15V) machen. Finde leider keinen der beides kann...
Ok hab doch noch was gefunden: SIM2-0515D SIL7 Da die +-15V allerdings ungeregelt sind ist es wahrscheinlich sinnvoll noch 2 Linearregler auf 12V dahinter zu schalten?
Micha schrieb: > Da die +-15V allerdings ungeregelt sind ist es wahrscheinlich sinnvoll > noch 2 Linearregler auf 12V dahinter zu schalten? Dann nimm doch gleich den SIM5-0512D oder SIM5-0515D.
