Tagwohl miteinander!
vor einiger Zeit habe ich hier schon mal was gefragt und auch toll hilfe
bekommen...also probiere ichs noch mal hier.
Ich habe folgende Situation:
Ich habe mir ein 7-Seg-ührchen gebastelt und möchte die zeit separat
einstellen mittels 4 Tasten.
Hier mal den Code mit hoffentlich hilfreichem Kommentar (Probleme unten
beschrieben):
Was Funktioniert:
Alle Funktionen der einzelnen Digits laufen alleine tiptop
muxen geht auch
Was nicht Funktioniert:
Die Einstellbarkeit der einzelnen Digits ist mehr oder weniger Zufall,
einmal gehts gut, ein anderes mal nicht --> Anzeige von falschen werten
oder nicht einstellen können
Auch möchte ich immer alle Digits durch muxen, damit die ganze Zeit
während des Einstellprozedere angezeigt wird und nicht nur das aktuelle
Digit.
Ich komm einfach nicht darauf was das Problem ist und sehe im Moment
auch nix mehr (wenn ihr wisst was ich meine...).
Falls jemand einen Vorschlag hat, wie ich das ganze sauber in kriege
(ohne interrupts oder dergleichen (hab ich noch nicht ganz drauf und
will es erst ohne machen)) nur her damit.
Falls was unklar ist, versuche ich lieben gerne zu erklären!
Dank euch schon mal und Gruss mit rauchendem Kopf
Ulan
@ Ulan (Gast)
Kaum. Eine Uhr hat was mit genauer Zeit zu tun und dafür braucht man
einen Timer. Den sehe ich bei dir nicht.
>Hier mal den Code mit hoffentlich hilfreichem Kommentar (Probleme unten>beschrieben):
Lies mal was über Netiquette. Lange Quelltexte gehören in den
Anhang.
Falk Brunner schrieb:> @ Ulan (Gast)>>>Ich habe mir ein 7-Seg-ührchen gebastelt>> Kaum. Eine Uhr hat was mit genauer Zeit zu tun und dafür braucht man> einen Timer. Den sehe ich bei dir nicht.
@TO
zusätzlich ist dieser Timer dann auch noch für das Multiplexen
zuständig.
Dein Multiplexen ist unsinnig. Die einzelnen Digits werden reihum bei
jedem Aufruf der Timer-ISR eins nach dem anderen durchgeschaltet. Das
die Anzeige gemultiplext ist, darf in der Hauptschleife überhaupt nicht
bemerkbar sein. Das erledigt der Timer mit seiner ISR komplett
eigenständig im Hintergrund.
Dein Code ist nett (na ja) erfordert aber einen Komplettumbau. So wie er
jetzt ist, kommst du nicht weiter. Der ganze Ansatz ist nicht geeignet.
Aber eins nach dem anderen. Erst mal brauchst du einen Timer samt
Interrupt Service Routine (ISR)
@ Jens
Jene welche zwingend entprellt sein müssen, sind es
@Falk
Ja ich weiss, die ganze Zeitrechnung ist eine andere Sache. Die
Funktioniert auch tiptop. Der Code ist nur für das Einstellen der Zeit
mittels der Hardware (Werte werden nachher übergeben und
weiterverwendet).
>>Hier mal den Code mit hoffentlich hilfreichem Kommentar (Probleme unten>>beschrieben):>Lies mal was über Netiquette. Lange Quelltexte gehören in den>Anhang.
Entschuldige bitte! Kann ich das noch ändern...oder Du?
Auf jeden Fall den Code nochmals als Anhang (wenns klappt)
Dank euch!
Ulan schrieb:> Ja ich weiss, die ganze Zeitrechnung ist eine andere Sache. Die> Funktioniert auch tiptop. Der Code ist nur für das Einstellen der Zeit> mittels der Hardware (Werte werden nachher übergeben und> weiterverwendet).
Sag blos .... du brauchst für eine Uhr 2 Prozessoren
Ulan schrieb:> vor einiger Zeit habe ich hier schon mal was gefragt und auch toll hilfe> bekommen...also probiere ichs noch mal hier.
Aber wie man sieht, hast Du davon rein garnichts gelesen und umgesetzt.
Was soll das?
Soll ich jetzt alles nochmal erzählen?
Peter
Ah. Der Thread hier
Funktion in einer Funktion aufrufen [C]
jetzt erklärt sich auch, was mit "Funktion in einer Funktion aufrufen"
gemeint war. Gesucht waren eigentlich Timer und Interrupt Funktionen.
@Karl Heinz
Nein, natürlich nicht .... komplett bescheuert bin ich nicht ;-D
>Dein Code ist nett (na ja) erfordert aber einen Komplettumbau. So wie er>jetzt ist, kommst du nicht weiter. Der ganze Ansatz ist nicht geeignet.
Danke (soweit es das na ja zulässt), meine Künste stecken noch in den
Kinderschuhen | Babysocken
>Aber eins nach dem anderen. Erst mal brauchst du einen Timer samt>Interrupt Service Routine (ISR)
hmm...ich würd's wirklich wirklich gerne ohne lösen...also die
Zeiteinstellung (ist ja im Ansatz einfach)
@MaWin
>Warum so fehlerhaft programmiert, daß Tasten nicht in Zeitabständen>grösser als Prellen kleiner als Reaktionszeit abgefragt werden, also>z.B: während des Multplexens ?
Warum "so fehlerhaft" 80% funktioniert...son schmarrn kanns nicht sein,
und sonst wüsste ich gerne warum
>Es gibt hunderte Application Notes
Danke aber meine Verständnis ist ein wenig beschränkt was Hersteller
"AppNotes" anbelangt...bin kein Fachmann...
Dank euch schon mal
Ulan schrieb:>>Aber eins nach dem anderen. Erst mal brauchst du einen Timer samt>>Interrupt Service Routine (ISR)>> hmm...ich würd's wirklich wirklich gerne ohne lösen...also die> Zeiteinstellung (ist ja im Ansatz einfach)
Einen Timer benutzen zu können gehört zum kleinen 1*1 der
µC-Programmierung. Das ist wie Autoreifen wechseln zu wollen ohne einen
Radmutternschlüssel zu benutzen. Wer Mechaniker werden will, muss mit
einem Radmutternschlüssel umgehen können. Alle anderen fahren in die
Werkstatt und bezahlen jemanden, der weiß wies geht.
Sorry. Aber so ist das nun mal. Wer ein Bild malen will, muss lernen mit
Leinwand, Pinsel UND Farbe umzugehen.
> das hat sich mittlerweile erledigt, glaub ich...
Ziemlich offensichtlich nicht. Du hast nur das Problem so lange vor dir
hergeschoben, bis es nicht mehr möglich ist, es zu ignorieren. Und dein
Problem lautet: Wie schaffe ich es, dass eine bestimmte Funktionalität
automatisch regelmässig ausgeführt wird. Und die Lösung dafür lautet:
Timer + zugehöriger ISR.
Grüss euch!!
Sodala, nun hab ich den Code mal überarbeitet...jetzt funktioniert schon
Mal viel mehr.
zwei kleine Probleme habe ich allerdings noch:
-Wenn ich das erste digit stelle, kann ich den Wert "0" nicht setzen und
ich sehe echt nicht, warum das nicht geht...
-Wenn das erste digit "1" ist, kann ich das zweite digit stellen aber
wenn digit1 == 2 ist, kann ich digit2 nicht stellen...
kann mir jemand sagen warum? ich debuge nun schon eine weile..werde aber
nicht schlauer...
und am Rande noch:
Die kleinen Delays zwischendurch werden noch in eine Funktion gepackt ^^
falls sonst noch jemand etwas sieht bezüglich Optimierung OHNE timer und
ISR einbau...her damit !! ;-D
@Karl Heinz
mir ist durchaus bewusst, dass timer und interrupts etwas essentielles
sind...nur habe ich das Problem, das mir im Moment niemand das Zeug
erklären kann (aus dem DS des uP werde ich nicht viel schlauer, da steht
alles mögliche aber natürlich ohne Beispiel o. ä.).
Ich werd' mir die Sachen alsbald möglich reinziehn..versprochen :-)
Dank euch und Gruss
Ulan
Ulan schrieb:> mir ist durchaus bewusst, dass timer und interrupts etwas essentielles> sind...nur habe ich das Problem, das mir im Moment niemand das Zeug> erklären kann (aus dem DS des uP werde ich nicht viel schlauer, da steht> alles mögliche aber natürlich ohne Beispiel o. ä.).>> Ich werd' mir die Sachen alsbald möglich reinziehn..versprochen :-)
Kleiner Einschub.
Die Zeit, die du hier aufgewendet hast, wäre in Timer+ISR besser
investiert gewesen. Du hast hier Unmengen von Code für etwas, was sich
in 2 Bildschirmseiten (wenn überhaupt) formulieren lässt, wenn man es
richtig macht. Dazu gehört zb auch die Verwendung von Arrays für die
einzelnen Digits. Denn dann brauchst du nicht 4 verschiedene Funktionen
für die einzelnen Digits, sondern nur eine.
Oder anders ausgedrückt: Mach es richtig und 60% deines Codes löst sich
im Nichts auf).
Drum geh ich auch auf den Code nicht weiter ein, sondern gebe ab an
andere.
Karl Heinz Buchegger schrieb
> Die Zeit, die du hier aufgewendet hast, wäre in Timer+ISR besser> investiert gewesen.
glaub ich dir gerne aber so hab ich wenigstens das andere noch ein wenig
geübt...
> Du hast hier Unmengen von Code für etwas, was sich> in 2 Bildschirmseiten (wenn überhaupt) formulieren lässt, wenn man es> richtig macht.
ja, es ist eine Unmenge...aber kein Software-Entwickler ist perfekt von
Himmel gefallen...oder etwa doch?
> Dazu gehört zb auch die Verwendung von Arrays für die> einzelnen Digits.
Wie darf ich das jetzt verstehen? tip, beispiel, link?
> Oder anders ausgedrückt: Mach es richtig und 60% deines Codes löst sich> im Nichts auf).
wie gesagt, ich habe C weder erfunden noch Erfahrung mit der Kelle
gefressen.
> Drum geh ich auch auf den Code nicht weiter ein, sondern gebe ab an> andere.
In Ordnung, ich hoffe, dass sich jemand anderes meiner erbarmt und danke
Dir für Deine Beträge
Gruss
Ulan
Ulan schrieb:>> Dazu gehört zb auch die Verwendung von Arrays für die>> einzelnen Digits.>> Wie darf ich das jetzt verstehen? tip, beispiel, link?
chardigit1,digit2,digit3,digit4;//Stellen der 7Seg HH:MM
chardigit[4];
Deine Funktionen setTimeDigit sind vom Prinzip her alle gleich. Da du
die digits sowieso global hast, kannst du auch auf das Array gleich
direkt zugreifen anstelle sie über die Argumentliste zu übergeben. Die
Funktion muss nur wissen, welches digit (Nummer von 0 bis 3) gerade
bearbeitet werden soll.
-> du kriegst EINE Funktion, die ein wenig aufwändiger ist, weil sie
alle Sonderfälle für alle Digits können muss, dafür fallen dir aber 3
andere Funktionen komplett weg. So viel Mehraufwand ist das aber nicht
in dieser einen Funktion.
-> In Summe kommt weniger Code raus. Und zwar beträchtlich weniger.
PS: Ich würde auch nicht die digits einzeln einstellen lassen, sondern
die Stunden und Minuten.
d.h. die Stunden laufen bei Tastendruck von 0 bis 23, die Minuten von 0
bis 60. Ist für den Benutzer viel einfacher (und auch für dein
Programm), wenn er sich nicht aus der Situation rausmanövrieren muss,
dass er erst mal ein anderes digit in den erlaubten Bereich für ein
2.tes digit bringen muss.
Um die Stunden von 19 auf 20 schalten zu können, muss er erst die 9 zu
einer 0 machen, weil du (zu Recht) verhinderst, dass er die Zehner von 1
auf 2 stellen kann, solange die Einer auf 9 steht.
Schau dir übliche kommerzielle Uhren an. Alle lassen die Minuten/Stunden
als ganzes hochzählen und nicht die Zehner und Einer getrennt. Das hat
schon seinen Grund, setzt allerdings einen funktionierenden Autorepeat
auf den Tasten vorraus, wofür man sinnvollerweise wieder einen Timer :-)
einsetzt. Und damit sind wir wieder am Ausgangspunkt.
> Deine Funktionen setTimeDigit sind vom Prinzip her alle gleich. Da du> die digits sowieso global hast, kannst du auch auf das Array gleich> direkt zugreifen anstelle sie über die Argumentliste zu übergeben. Die> Funktion muss nur wissen, welches digit (Nummer von 0 bis 3) gerade> bearbeitet werden soll.
hmm wenn man es so betrachtet, macht das Sinn...werde das dann bei
Version 2 machen :-)
Jap, ich sehe..
> PS: Ich würde auch nicht die digits einzeln einstellen lassen, sondern> die Stunden und Minuten.
Da hast Du absolut recht, nur finde ich persönlich, dass sich so die
Zeit viel schneller einstellen lässt (wenn man keinen repeat hat - so
wie ich) da ich ja sonnst im schlimmsten Fall 59x drücken muss..
die Geschichte wiederholt sich ja bekanntlich ^^
Dann mach ich mich mal an die Timer ran, gehe ich hierzu richtig in der
Annahme, dass es da keine grundlegende Theorie gibt, welche man sich zu
Gemüte führen kann um mal einen Sinnvollen Überblick zu kriegen (ich
programmiere auf dieser "Stufe" erst seit gut 6 Wochen ^^)?
Dank'schön für die Ausführung!
Ulan schrieb:> ja, es ist eine Unmenge...aber kein Software-Entwickler ist perfekt von> Himmel gefallen...oder etwa doch?
Nein, aber es ist viel einfacher, wenn man schrittweise vorgeht.
- LED blinken mit Delay-Loop (1Hz)
- LED blinken mit Timeroverflow
- LED blinken mit Timerinterrupt
- ein Digit aus SRAM (1Byte) ausgeben mit Timerinterrupt
- alle 4 Digits (eins je Interrupt!) aus SRAM (4Byte) ausgeben mit
Timerinterrupt
- Timer schneller machen (~400Hz), dann leuchten alle Digits
gleichzeitig (fürs Auge)
Damit hast Du erstmal das Multiplex erschlagen und kannst es ablegen.
D.h. Deine weitere Entwicklung beeinflußt es nicht mehr, es läuft ja
vollkommen unabhängig von der Mainloop.
Dann erst gehts weiter:
- Funktion, um Ziffern in 7-segment zu wandeln
- Funktion, um Zahlen in Ziffern zu zerlegen
- Eine Variable in 1s Schritten hochzählen und anzeigen
usw.
Durch Dein völlig konfus verwursteltes Konstrukt kann keiner mehr
durchsehen, Du daher auch nicht. Man muß eine Aufgabe immer in einzelne
Schritte zerlegen, die sich nicht gegenseitig behindern.
Eine einmal fertiggestellte Funktion legt man ab und benutzt sie nur
noch. Niemals wurstelt man darin die nächsten Aufgaben mit hinein.
Wer alles gleichzeitig entwickeln will, fällt auf die Nase, egal ob
Anfänger oder Profi.
Peter
> Warum "so fehlerhaft" 80% funktioniert...son schmarrn> kanns nicht sein, und sonst wüsste ich gerne warum
Nein, du willst offenbar gar nichts gerne wissen,
sondern du willst es gemacht bekommen.
> Danke aber meine Verständnis ist ein wenig beschränkt> was Hersteller "AppNotes" anbelangt...bin kein Fachmann...
Irgendwas ist bei dir mächtig schief gelaufen in der Schule,
du hast bis heute nicht verstanden, was "Lernen" ist,
vermtulich etwas schwieriges dem man besser aus dem Weg geht.
Viel Spass noch auf deinem weiteren Weg im Leben, mit
"geht zu 80%" wird dein Arbeitgeber nicht zufrieden sein,
dein Kunde erst recht nicht.
@peda
>- LED blinken mit Delay-Loop (1Hz)>- LED blinken mit Timeroverflow>- LED blinken mit Timerinterrupt>- ein Digit aus SRAM (1Byte) ausgeben mit Timerinterrupt>- alle 4 Digits (eins je Interrupt!) aus SRAM (4Byte) ausgeben mit>Timerinterrupt
jaha...da verstehe ich im Moment nur Bahnhof...wie gesagt, ich hab noch
keine Ahnung von Timern
>Dann erst gehts weiter:>- Funktion, um Ziffern in 7-segment zu wandeln>- Funktion, um Zahlen in Ziffern zu zerlegen>- Eine Variable in 1s Schritten hochzählen und anzeigen
glaube mir, das habe ich gemacht...schritt für schritt, so wie es sich
gehört. das hier sind nur Probleme, welche beim "run-in" aufgetreten
sind und folgerichtig beseitigt gehören.
das ganze zerlegen und rechnen der Zeit funktioniert tiptop.
>Durch Dein völlig konfus verwursteltes Konstrukt kann keiner mehr>durchsehen, Du daher auch nicht.
Da muss ich Dir leider teilweise widersprechen...es wurde erst - und das
gebe ich zu - verwurstelt, als ich das erste mal debugte nachdem ich die
Funktionen zusammen gefügt hatte
@Mawin
>Nein, du willst offenbar gar nichts gerne wissen,>sondern du willst es gemacht bekommen.
Was heisst gemacht bekommen...steht das irgendwo?
weiter führe ich gar nicht aus, kommt eh nur für'n Barsch zurück
>Irgendwas ist bei dir mächtig schief gelaufen in der Schule,>du hast bis heute nicht verstanden, was "Lernen" ist,>vermtulich etwas schwieriges dem man besser aus dem Weg geht.
welche qualifizierter Erguss an Menschenkenntnis und Freundlichkeit
danke, da mach ich mir keine Sorgen
Ulan schrieb:> das ganze zerlegen und rechnen der Zeit funktioniert tiptop.
Dein Hauptproblem ist aber das Multiplexen in der Mainloop. Irgendwann
wirst Du merken, daß es Dir die CPU-Leistung mit der Schöpfkelle
auffrißt oder anfängt zu flackern.
Es gehört in den Timerinterrupt. Erst danach kann alles andere
funktionieren.
Und hör auf, sinnlos mit Pointern um Dich zu schmeißen. Anfänger meiden
doch sonst immer Pointer.
Peter
@peda
>Dein Hauptproblem ist aber das Multiplexen in der Mainloop. Irgendwann>wirst Du merken, daß es Dir die CPU-Leistung mit der Schöpfkelle>auffrißt oder anfängt zu flackern.
Dessen bin ich mir bewusst, aber das lass ich momentan noch sein
(versteh mich bitte nicht falsch) und konzentriere mich jetzt auf die
digits
>Und hör auf, sinnlos mit Pointern um Dich zu schmeißen. Anfänger meiden>doch sonst immer Pointer.
erschien mir als einfache Variante - akzeptiere aber gerne, dass es
Schwachsinn ist...
Warum sollte ich die meiden...erscheint mir nicht all zu starker Tabak
zu sein...oder beeinträchtigten die Dinger sonst etwas?
Dank Dir
Ulan
Ulan schrieb:>>Und hör auf, sinnlos mit Pointern um Dich zu schmeißen. Anfänger meiden>>doch sonst immer Pointer.>> erschien mir als einfache Variante - akzeptiere aber gerne, dass es> Schwachsinn ist...> Warum sollte ich die meiden...erscheint mir nicht all zu starker Tabak> zu sein...oder beeinträchtigten die Dinger sonst etwas?
Na dann erklär doch mal, warum du hier
Pointer übergibst.
Ohne dir zu nahe treten zu wollen: Das sieht so aus, als ob du einfach
nach dem Schema vorgehst - Argumentliste, da müssen Pointer rein -
fertig.
Vielleicht tue ich dir unrecht, aber ich hab nicht das Gefühl, dass du
weißt was du hier tust.
Nicht falsch verstehen. Wir alle wissen, dass es am Anfang nicht leicht
ist. Im Idealfall lernst du alles gleichzeitig und zu 100%. Das das
nicht geht, wissen alle. Aber es gibt sinnvolle Reihenfolgen. Und es
bringt auch nichts, wenn man zu früh mit einsatztauglichen Projekten
anfängt. Ohne einen gewissen Grundstock wird das nämlich nichts.
Das ist wie bei allem anderen im Leben: Erst mal hat man eine Lernphase
und macht Übungsstücke, die man danach getrost wegwerfen kann oder die
in einer Vitrine landen. Sobald aber ein 'Kunde' im Spiel ist, sollte
man schon einen gewissen Erfahrungsschatz haben.
Die ersten Übungsstücke in einer mechanischen Werkstatt sind
Feilübungen, der klassische Winkel mit allem Drum und Dran. Und erst
wenn man da durch ist, macht es Sinn das Erste mal ein benötigtes
Ersatzteil für eine Maschine herzustellen.
Ulan schrieb:> Warum sollte ich die meiden
Weil das den Leser irritiert. Er wird versuchen, Deine Absicht dahinter
zu ergründen und wird sie nicht finden.
Einen Pointer nimmt man um Code und Zeit zu sparen. Statt 100 Variablen
übergibt man nur den Pointer auf das Array mit den 100 Variablen.
Oder wenn das Unterprogramm mehrere Variablen modifizieren muß, die
nicht global sind.
Ansonsten bedeutet ein Pointer immer mehr Code, als die Variable direkt.
Peter
> Pointer übergibst.>> Ohne dir zu nahe treten zu wollen: Das sieht so aus, als ob du einfach> nach dem Schema vorgehst - Argumentliste, da müssen Pointer rein -> fertig.
Da hast Du soweit recht. Ich dachte mir, wenn ichs an anderen Orten auch
so gemacht habe, mach ichs hier auch so...
> Vielleicht tue ich dir unrecht, aber ich hab nicht das Gefühl, dass du> weißt was du hier tust.
Ja Dein Gefühl trübt Dich nicht ganz...ich weiss nicht mit
hundert-prozentiger Sicherheit was ich tue, aber solange es
funktioniert, ist es für mich vorerst in Ordnung (Hardware-nahe usw.
kommt dann noch).
>Nicht falsch verstehen. Wir alle wissen, dass es am Anfang nicht leicht>ist.
Gottseidank einer der es sagt...
>Und es bringt auch nichts, wenn man zu früh mit einsatztauglichen Projekten>anfängt. Ohne einen gewissen Grundstock wird das nämlich nichts.
es muss ja nicht gleich auf Anhieb funktionieren, wenn mit der Zeit
immer mehr richtig wird, habe ich persönlich viel mehr davon.
>Das ist wie bei allem anderen im Leben: Erst mal hat man eine Lernphase>und macht Übungsstücke,
Du sagst es, ich habe auch diverse Ausbildungen hinter mir, ich kenne
das.
>Sobald aber ein 'Kunde' im Spiel ist, sollte>man schon einen gewissen Erfahrungsschatz haben.
Danke das ist klar. ich möchte ja meine "Uhr" nicht verkaufen...das ist
nur für mich...oder eben die erwähnte Vitrine...den Schatz hab ich ja -
nur (noch) nicht beim C-Programmieren
>Die ersten Übungsstücke in einer mechanischen Werkstatt sind>Feilübungen, der klassische Winkel mit allem Drum und Dran.
musst Du mich daran erinnern ?! ;-D
Danke!
@peda
>Weil das den Leser irritiert. Er wird versuchen, Deine Absicht dahinter>zu ergründen und wird sie nicht finden.
Ja ok, leuchtet ein wenn ichs hier im Forum poste...sonst ist mir das
egal ob jemand anderes meinen Code lesen kann, den ich hier
"dilettantisch" zur Übung schreibe oder nicht (Du verstehst was ich
meine?)
>Einen Pointer nimmt man um Code und Zeit zu sparen. Statt 100 Variablen>übergibt man nur den Pointer auf das Array mit den 100 Variablen.
So kenn ich das auch aus der Theorie
Aha...das hat mir bis jetzt keiner gesagt...wieder was gelernt!
Danke Dir!
1.
x als Wert: direkt R7 ausgeben
2.
y als generig Pointer: der Aufrufer muß 3 Register mit der
Pointeradresse laden, Funktionsaufruf zum Pointer lesen, dann ausgeben
3.
z als memory specific Pointer:
nach R0 laden und indirekter Zugriff, dann ausgeben
Vermutlich hat durch den Funktionsaufruf Dein Multiplexen überhaupt erst
funktioniert. Dessen Ausführungszeit bestimmt quasi die Leuchtdauer der
LEDs. Der direkte Zugriff hätte nur ein ganz dunkles Glimmen bewirkt
(1µs Leuchtdauer).
Peter
@ Peda
Danke für Deine Antwort und entschuldige bitte meine späte Antwort...
hmm ASM hab ich leider keinen blassen Schimmer...
Das Thema hat sich sowieso erledigt. Die Uhr läuft ganz gut fürs erste
(wenn auch nicht sonderlich genau) und ich befasse mich gerade mit
timern und interrupts.
Danke nochmals an alle die mir hier so toll geholfen habe!
Echt stark hier!
beste Grüsse
Ulan
