Hallo,ich benutze den Atmega 168 mit den internen 8MHZ,in Ponyprog sind jeweils cksel3/cksel2 und cksel0(Haken) bei cksel 1 ist keiner,also 0010,so wie der chip ausgeliefert wird,bei ckdiv 8 ist auch ein haken,also müste doch der chip mit nur 1MHZ laufen?Denn nur mit diesen Einstellung läuft ein programm das für 8Mhz (int 8MHZ )geschrieben wurde,wenn ich den Haken nicht setze dann müste doch der chip mit 8MHz laufen?so sehe ich das.Aber dann läuft das programm nicht richtig.Wer kann helfen,ob ich mit den Einstellungen richtig liege.
Rene Krause schrieb: > Hallo,ich benutze den Atmega 168 mit den internen 8MHZ,in Ponyprog sind > jeweils cksel3/cksel2 und cksel0(Haken) bei cksel 1 ist keiner,also > 0010,so wie der chip ausgeliefert wird,bei ckdiv 8 ist auch ein > haken,also müste doch der chip mit nur 1MHZ laufen? Klingt richtig. "The default setting of CKSEL3...0 results in internal RC Oscillator @ 8MHz." Wenn auch noch CKDIV8 programmiert ist (entspricht Wert 0), dann läuft der Mikrocontroller mit 1 MHz. Das ist die Voreinstellung.
