Hey Leute,
ich hoffe ich bin hier richtig gelandet, mit dem Thema.
Ich habe folgendes vor. Ich habe mehrere Schieberegister (CMOS 4049)
hintereinander kaskadiert. Möchte nun diese Bitweise füllen. Also beim
ersten übertragen der Daten wird 1 Bit übertragen, beim zweiten
übertragen von Daten wird 1 Bit nach geschoben. Also Bit 1 und 2 bildet
ein High.
Kann mir jemand helfen wie ich das machen kann?
Habe folgendes versucht zum einen mit Addieren von Binärzahlen also
&B00000001 + &B00000001 und dann übertragen, klappte nicht.
Danach hab ichs versucht einfach immer wieder &B00000001 zu übertragen,
klappte auch nicht.
Dann versuchte ich Dezimal 1 zu übertragen, klappte auch nicht.
Nun bin ich so langsam leicht am verzweifeln. Vielleicht kann mir einer
von euch helfen. Das wichtigste ist auch, dass kein zweites
Schieberegister nach und nach gefüllt werden soll, solange Register 1
nicht an ist.
Falls es wen interessiert es sind 8 Register hintereinander und es
sollen 60 LEDs angezeigt werden. Und nach dem die 60te LED angezeigt
wurde soll nach nem Timer die Anzeigen wieder gelöscht werden.
Ich hoffe mir sagt nun niemand, ich muss ein Array erzeugen mit 60
einzellnen Bitzahlen. Hoffe da gibt es eine einfachere Möglichkeit.
Michael
Die kann man nicht bitweise füllen.Das geht nur mit I2C porterweiterung.
Ausserdem hat der 4049 keine Latch, das bedeutet wenn du die bits
schiebst ändern sich auch die pinzustände sofort.Das würde dazu füren
das die Leds der Reihe nach kurz aufleuchten würden bei jedem
Schiebevorgang.
Da kann ich leicht wiedersprechen. Wenn ich den Strobe auf 0 setze vor
dem Schreiben und dann wieder auf 1 Setze aktiviert er erst dann alle
übertragenen Bits. Habe das schon mit 2 Stck. 7 Segmentanzeigen schon
gemacht. Also er zählte mir so dann die von 0 bis auf 99 Hoch. Und das
ohne Flackern oder so wärend der übertragung.
Alles lief einwandfrei rüber.
Nur wenn es nicht Bit weise geht, wie kann man sowas am besten machen?
Also das man Bit 1 bis 60 nach und nach füllt. Also erst Bit 1, dann Bit
2, dann Bit 3, usw.
Michael
Wenn du doch noch ein richtiges Schieberegister findest, dann kannst du
dir 8 Byte im SRAM reservieren. Das sind 64Bit.
Falls dass eine Uhr werden soll, dann musst du bei jeder Änderung der
Zeit immer wieder alle 64Bit ändern und durch alle Register schieben.
Hab auch schon eimal eine Uhr mit 7-Segment Anzeigen aus LED für Minute
und Stunde gebaut mit einem Sekundenring drumherum. (Studiouhr)
Steffen
hey,
ich wollte mal nachharken wieso man hier äußert dass es keines wäre.
Wird doch im dem Onlineshop vom Großen C z.B. Als "speicher und
schiebebus" definiert. Und für mich hört es sich nach schieberegister
an. Bzw in der fachliteratur wird der Baustein 4094 auch als
schieberegister tituliert.
Wenn das keiner wäre. Was wäre den dann einer?
Und wegen dem Bitmuster oben für die 3 muss ich wiedersprechen. Der wert
würde wie folgt aussehen in Bascom &B00000100 für 3ten bit gesetzt und
sonst im Binärsystem wäre 00000011 eine 3.
stefan
Stefan schrieb:> Bzw in der fachliteratur wird der Baustein 4094 auch als> schieberegister tituliert.
Der 4094 schon, oben war aber von einem 4049 die Rede.
> Und wegen dem Bitmuster oben für die 3 muss ich wiedersprechen. Der wert> würde wie folgt aussehen in Bascom &B00000100 für 3ten bit gesetzt und
Ich habe keine Ahnung von Bascom, aber in der restlichen Welt werden die
Bits ab 0 gezählt -> b00001000
Thomas
Die Verwechslung 4094 und 4049 ist ja schon geklärt.
Ich hab aber Probleme Deine Frage zu verstehen, wo war die eigentlich:
>Möchte nun diese Bitweise füllen. Also beim>ersten übertragen der Daten wird 1 Bit übertragen, beim zweiten>übertragen von Daten wird 1 Bit nach geschoben. Also Bit 1 und 2 bildet>ein High.
Warum bilden Bit 1 und Bit 2 ein High?
chick schrieb:> Die Verwechslung 4094 und 4049 ist ja schon geklärt.>> Ich hab aber Probleme Deine Frage zu verstehen, wo war die eigentlich:>>>Möchte nun diese Bitweise füllen. Also beim>>ersten übertragen der Daten wird 1 Bit übertragen, beim zweiten>>übertragen von Daten wird 1 Bit nach geschoben.
Das versteh ich jetzt auch nicht ganz. Aber egal was du an
Bitkombinationen übertragen/ändern willst, du musst immer die ganzen
60Bit (64Bit) in die Register schieben.
>>ein High.>> Warum bilden Bit 1 und Bit 2 ein High?
Er meint dass es jeweils eine '1' ist.
Michael schrieb:> bei meiner Lösung mindestens ein ATMega16> nehmen.
Bei einem ATmega8 wäre doch ein ATmega328 angebrachter. Im Guloshop für
2 Euro zu haben.
Da Du sehr oft einfach Nullen durchschiebst, kannst Du ein paar
Shiftout-Befehle wegrationalisieren. Z.B.:
> Den an sich gibt es leider ein> Problem, dass meine Lösung ein wenig sehr Speicher verbraucht#
Das wundert mich bei dem Ansatz nicht wirklich
> und dabei> erstmal nur 1 Ring mit Sekunden anzeigt. Also wenn Minuten und> Stunden noch hinzu kommen müsste ich bei meiner Lösung mindestens> ein ATMega16 nehmen.
Aber geh. Du musst das nur ein wenig intelligenter angehen!
Du wirst dir doch wohl noch Formeln ausdenken können, wieviele LED im
jeweiligen Scheberegister leuchten müssen, wenn du bsp-weise bei Sekunde
38 stehst. Ja! Das kann man berechnen. Und das ist noch nicht einmal
schwer. Jeder Grundschüler im 2.ten Schuljahr kann das. Ausser
Dividieren und Rest bei einer Division braucht man dazu nichts:
8 Kinder stehen in einer Reihe. Eine Mutter hat 38 Torten. Wieviele
Torten kriegt jedes Kind, wenn die Mutter vorne in der Reihe anfängt und
jedem Kind erst mal 8 Torten gibt, ehe sie zum nächsten Kind weitergeht.
Wieviele Kinder bekommen 8 Torten (also die volle Anzahl)?
38 / 8 -> 4 die ersten 4 Kinder bekommen 8 Torten
Wieviele Torten bleiben dann noch zur Verteilung?
38 - ( 4 * 8 ) -> 38 - 32 -> 6
das 5. Kind bekommt 6 Torten
Wieviele Torten kriegen die anderen Kinder?
keine. Die Kinder 6 bis 8 gehen leer aus.
Und schon sind deine 3 Bildschirmseiten Code auf 3 Berechnungen, 2
FOR-Schleifen (mit einer Anweisung innerhalb der Schleife) und noch
einer Anweisung geschrumpft. Alles in allem weniger als 15 Zeilen Code.
Es sollte sogar noch einfacher gehen. Wenn ich das richtig interpretiere
und wenn mein Hirn nicht noch unter akutem Kopffeinmangel leidet, so
müsste man doch immer nur pro Sekunde 1 Bit von 60 ändern.
Karl schrieb:> Es sollte sogar noch einfacher gehen. Wenn ich das richtig interpretiere> und wenn mein Hirn nicht noch unter akutem Kopffeinmangel leidet, so> müsste man doch immer nur pro Sekunde 1 Bit von 60 ändern.
Du hast im Prinzip schon recht.
Ich wollte nur den Helfern von weiter oben nicht ins Handwerk pfuschen,
die ihn auf "du musst immer alle SR neu beschreiben und dazu teilst du
dir ..." gebracht haben.
Ausserdem schadet es nicht, wenn man sieht das Mathe dann doch zu etwas
nütze ist.
Es gibt auch noch andere einfache Lösungen, wie man alle 60 LED auf den
gewünschten Wert stellt, wenn man weiß, das LED 1 bis n leuchten sollen
und man jeweils einen Komplettupdate machen will. Zb 2 For-Schleifen
hintereinander: die erste gibt 60-n mal ein 0 Bit aus, die 2.te gibt n
mal ein 1 Bit aus.
Also kommt drauf an, was er anzeigen will.
Die aktuelle Sekunde als leuchtenden Punkt im Sekundenkreis?
-> dann bei der 1.Sekunde einmal eine '1' raus schieben und dann mit
jeder Sekunde eimal eine '0' schieben
Die Sekunden als Leuchtband im Sekundenkreis?
-> dann ab der 1.Sekunde je Sekunde eine '1' raus schieben und beim
zurücksetzen des Sekundencounters (von 60 auf 0) den Sekundenkreis durch
60x eine '0' raus schieben löschen.
Wie das jetzt in BASCOM gelöst wird kann ich nicht beantworten.
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Zb 2 For-Schleifen> hintereinander: die erste gibt 60-n mal ein 0 Bit aus, die 2.te gibt n> mal ein 1 Bit aus.
Ne, das wäre zu einfach.
Da braucht man ja nur ein Byte SRAM und ganz wenig Code.
Peter
Peter Dannegger schrieb:> Karl Heinz Buchegger schrieb:>> Zb 2 For-Schleifen>> hintereinander: die erste gibt 60-n mal ein 0 Bit aus, die 2.te gibt n>> mal ein 1 Bit aus.>> Ne, das wäre zu einfach.> Da braucht man ja nur ein Byte SRAM und ganz wenig Code.
Auch wieder wahr. Irgendwie muss man den 16-er ja schliesslich auch voll
kriegen.
Steffen H. schrieb:> Also kommt drauf an, was er anzeigen will.> Die Sekunden als Leuchtband im Sekundenkreis?
Wenn ich mir den Code so ansehe, dann genau das.
In der letzten Case Anweisung werden die restlichen 4 Bits zur 1 (alle
anderen sind es schon).
In C könnte das so aussehen:
So hier einmal dann eine Verkleinerte Version. Karl Heinz gab den Anstoß
dafür und nun ist der Code nach Compilieren sogar schon unter 1kb groß.
Wenn ich mir weiter so mühe gebe könnte ich meine ganze Uhr sogar per
ATTiny13 gestalten, zumindest vom Speicher aus.
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 9600000
$hwstack = 32
$swstack = 4
$framesize = 4
Config Portb.2 = Output
Config Portb.1 = Output
Config Portb.0 = Output
Strobe Alias Portb.2
Daten Alias Portb.1
Clock Alias Portb.0
Strobe = 0
Daten = 0
Clock = 0
Dim Dis(9) As Byte
Dim Sek_1 As Integer
Dim Sek_2 As Integer
Dim Sek_3 As Integer
Dim Sek_4 As Integer
Dim Sek_a As Integer
Dim Sek_b As Integer
Dim Sek_c As Integer
Dis(1) = &B00000001
Dis(2) = &B00000011
Dis(3) = &B00000111
Dis(4) = &B00001111
Dis(5) = &B00011111
Dis(6) = &B00111111
Dis(7) = &B01111111
Dis(8) = &B11111111
Dis(9) = &B00000000
Do
'Sekundenschleife
For Sek_1 = 1 To 60 'Allgemeine
Sekundenschleife
'Beispiel
Sekundenangabe = Sek = 38
Strobe = 0
Sek_a = Sek_1 / 8 'Teilt die
Sekunden / 8 -> Ergebnis in -> Sec_a
Sek_b = 8 * Sek_a
'Multipliziert Sec_a mit 8 -> Ergebnis in -> Sec_b
Sek_c = Sek_1 - Sek_b 'Zieht Sec_b
von Sec ab -> Ergebnis in -> Sec_c
For Sek_2 = 0 To Sek_a 'Füllt die
vollen Bits auf solange bis I2 = Sec_a
Shiftout Daten , Clock , Dis(8) , 1 'Schiebt
Dis(8) (8-Bits) ins Schieberegister
Next
Shiftout Daten , Clock , Dis(sek_c) , 1 'Schiebt den
Unvollständigen Byte in den Schieberegister nach
Sek_4 = Sek_a + 1 'Errechnet
die Fehlenden Bytes um die 8 Schieberegister zu füllen
For Sek_3 = Sek_4 To 8 'Füllt
solange leere Bytes nach bis 8 Byts (ergibt 8 Schieberegister)
erreicht sind
Shiftout Daten , Clock , Dis(9) , 1 'Schiebt mit
0-Bit gefüllte Bytes in die letzten Register
Next
Strobe = 1
Waitms 100
Next
Loop
