Wer kann mir eine gute, aktuelle und vielleicht auch nicht allzu zu teure Computermaus empfehlen ? Wichtig wäre mir, dass ... - sie gut in der Hand liegt (nicht zu klein) - die übliche Kombination aus Mausrad / Mitteltaste sich gut bedienen lässt (nicht allzu schwer zu drücken, kein "Mitnehmen" der jeweils anderen Funktion) - zwei (belegbare) Seitentasten, z.B. um in PDFs von Seite zu Seite zu springen, wären auch nicht verkehrt - wenn die Akkuhaltedauer gut ist darf es auch gerne kabellos sein Leider wird in Computerforen allzu zu sehr auf Gamermäusen rumgeritten. Da bin ich, auch wenn ich gelegentlich mal Spiele, nicht ganz sicher, ob ich damit gut beraten wäre ...
Dann nimm den Klassiker: http://www.amazon.de/Microsoft-IntelliMouse-optische-schnurgebunden-Handelsverpackung/dp/B000ECXVOG/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1335302922&sr=8-2 Gibt es noch vereinzelt neu (sinnvoll, da eine gebrauchte Maus ähnlich einem getragenem Schl... Unterhemd gleichkommt).
Ich habe seit Jahren die Logitech RX-1000 und bin damit hochzufrieden. Erfüllt aber vielleicht nicht ganz deine Anforderungen, denn die beiden tasten links und rechts hat sie nicht(in meinem Fall spricht das für die Maus, ich brauche einfach nur 3 Tasten und alles was mehr ist nervt mich) und ist nicht kabellos. Vorteil: Meiner meinung nach gute Haptik, gerade auch mit dem von dir angesprochenen Mausrad, recht präzise(Laser), robust, alles was ich brauche. Ich denke es gibt aber bestimmt auch ähnliche Modelle mit den beiden zusätzlichen Tasten. Für mein Laptop habe ich eine drahtlose Mini-Maus, die Sache mit dem Stromverbrauch ist da sehr gut. Läuft seit einem halben Jahr fast jeden Tag mit immer noch der gleichen Batterie. Schau dir mal die M510 an. Am besten wird es dann sein, in einen Laden zu gehen und mal ein bischen drauf rumzugrapschen, wegen der Haptik. LG, Björn
Anna N. schrieb: > Leider wird in Computerforen allzu zu sehr auf Gamermäusen rumgeritten. > Da bin ich, auch wenn ich gelegentlich mal Spiele, nicht ganz sicher, ob > ich damit gut beraten wäre ... Das verstehe ich nicht ganz...Sofern man nicht die Hardcore-Mäuse meint, die schon gar nicht mehr wie Mäuse aussehen, finde ich die Gamermäuse sehr ergonomisch und liegen dadurch gut in der Hand. Bisher hatte ich eine Logitech MX18 und eine G5. Sind zwar Gamer-Mäuse, ich benutzte sie aber zu 98% zum arbeiten weil sie halt einfach so bequem sind. Die beiden Daumentasten können auch ganz nützlich sein. mfg
Ich empfehle, unbedingt eine Funkmaus zu verwenden. Echt komfortables Arbeiten im Vergleich zu den Kabeldingern. Sie sollte mit gängigen Akkus bzw Batterien bestückt sein. Am besten Mignons (AAA) und keine Knopfzellen. Ich habe vor Ort im Blödmarkt die unterschiedlichsten Mäuse auf Handling und Ergonomie getestet und mir (kein Gamer) schliesslich eine Speedlink SL 6381 SGY gekauft. 7-Tasten-Funkmaus mit 2 programmierbaren Seitentasten. Die beiden AAA-Akkus halten je nach Gebrauch 3-4 Monate durch. Relativ grosses schweres Teil (170g), passt sich der in relaxter Ruhelage befindlichen Hand perfekt an. Hinterlässt auch nach vielen Stunden Gebrauch keine verkrampften Finger. Ist nun seit knapp 2 Jahren hier in Betrieb und ich bin nach wie vor superzufrieden damit. Ich ärgere mich immer, wenn ich mit kleinen, mickrigen Kabelmäusen arbeiten muss...
Was hast du gegen eine Kabelmaus? Da nervt kein Laden und leichter sind die auch. Man braucht ja nicht die Batterie mit rumschieben. Wenn man den ganzen Tag damit arbeiten muß, zählt jedes Gramm.
llw schrieb: > SL 6381 SGY Ich habe die SL 6380 SGY, das ist wohl die gleiche, aber mit Kabel, müssten so 2.5 Jahre sein jetzt. Mittlerweile klemmt das Mausrad etwas, Öl reintröpfeln hat nicht wirklich was gebracht, und aufschrauben ist bei so etwas ja immer etwas schwierig... Nachteil für Gamer: Wenn man die Maus 1cm hoch hebt, werden Bewegungen immer noch erkannt - nicht gut, wenn man den Zeiger um weite Bereiche bewegen will.
Kommt auch darauf an wie weit du die Maus bewegen willst und wie schnell der zeiger sein soll. Thema Auflösung. Ich kann mich mit der Mausbeschleunigung überhaupt nicht anfreunden und will mit der Maus nicht zu große Wege fahren um bei einem 27" Monitor nachfreifen zu müssen. Hier haben Lasermäuse gegenüber normalen Optischen vorteile. Ich hatte zuerst eine MS Razor und jetzt eine Steelseries XAI. Ich möchte auch keine so Übermäuse mit ultimativem Design. Ich bin begeistert davon :)
Urban B. schrieb: >> Leider wird in Computerforen allzu zu sehr auf Gamermäusen rumgeritten. >> Da bin ich, auch wenn ich gelegentlich mal Spiele, nicht ganz sicher, ob >> ich damit gut beraten wäre ... > > Das verstehe ich nicht ganz...Sofern man nicht die Hardcore-Mäuse meint, > die schon gar nicht mehr wie Mäuse aussehen, finde ich die Gamermäuse > sehr ergonomisch und liegen dadurch gut in der Hand. Ich habe mir eine Logitech G500 gekauft und bin etwas enttäuscht. Da ist jeder mögliche unnütze Firlefanz dabei (an der Maus umschaltbare Empfindlichkeit, abschaltbare Rasterung beim Mausrad, und sogar verschiedene Gewichte, um die Maus "auszutrimmen"), aber ich finde sie gegenüber Billigmäusen eher unergonomisch, und bei Spielen reagiert sie auf schnelle Bewegungen erstaunlicherweise schlechter als die billigst-Logitech-Maus, die ich davor hatte. llw schrieb: > Ich empfehle, unbedingt eine Funkmaus zu verwenden. Echt komfortables > Arbeiten im Vergleich zu den Kabeldingern. Sie sollte mit gängigen Akkus > bzw Batterien bestückt sein. Am besten Mignons (AAA) und keine > Knopfzellen. Meines Erachtens sind höchstens welche mit Akkus und Ladestation akzeptabel. Ideal sind sie aber mit Ladekabel. So kann man die Maus, wenn sie mal leer ist, immer noch wie eine klassische Kabelmaus nutzen. Es gibt nix nervigeres, als wenn man am Rechner dringend was tun will und dann gerade die Maus leer ist.
Sharkoon FireGlider: http://www.amazon.de/Sharkoon-Lasermaus-FireGlider-USB-3600dpi/dp/B001QYN9ES/ref=sr_1_5?s=computers&ie=UTF8&qid=1335335408&sr=1-5 Nicht durch das Gamer-Design abschrecken lassen. Liegt besser in der Hand als alles was ich bisher von Logitech oder Microsoft hatte.
Ich verwende die Logitech Funkmäuse, halten knapp ein Jahr (dann fängt meist irgendeine Taste an zu prellen und es wird lästig). Im Moment M705 auf Batterie. Ist die leer kommen neue rein und gut ist es. Die China-Funken liegen wieder im Schrank - der Kram der 5-Euro- Klasse taugt einfach nichts. Ich habe eh schon 3 Monitore/Tastaturen auf dem Tisch, der PC an dem ich hauptsächlich arbeite hat Funk. Noch mehr Strippen brauche ich nicht ...
Anna N. schrieb: > Wer kann mir eine gute, aktuelle und vielleicht auch nicht allzu zu > teure Computermaus empfehlen ? Apple Magic Mouse. Klein, leicht, Akkus halten lange. Besser scrollen als damit geht gar nicht und ueber Gesten kannst du auch blaettern.
Razer Mamba :-) Ich habe mir erst für daheim, dann auch für die Arbeit die Kombi aus: Logitech G510 Razer Mamba gekauft, und bin damit bestens zufrieden! Nur, man gibt ca. 130,- für die Maus und 100...120 für die Tastatur aus. Deine Punkte werden m.M.n. alle erfüllt: > - sie gut in der Hand liegt (nicht zu klein) > - die übliche Kombination aus Mausrad / Mitteltaste sich gut bedienen > lässt (nicht allzu schwer zu drücken, kein "Mitnehmen" der jeweils > anderen Funktion) > - zwei (belegbare) Seitentasten, z.B. um in PDFs von Seite zu Seite zu > springen, wären auch nicht verkehrt > - wenn die Akkuhaltedauer gut ist darf es auch gerne kabellos sein Ausserdem ist sie sehr präzise, und hat zusätzlich zwei kleine Tasten, mit denen du schnell die Abtastfreq. umstellen kannst. Auch diese Tasten stören im normalen Betrieb nicht. Die beiden Daumentasten sind ebenfalls bestens zu erreichen. Weiterer guter Punkt: Die Maus hat ne Dockingstation, auf der sie geladen werden kann. Beide, Maus & Dockingstation, haben den selben USB Stecker. Bedeutet, der Stecker kann im laufenden Betrieb problemlos umgestöpselt werden. In beiden Fällen verschwindet er komplett (in der Maus als auch in der Dockingstation). Allerdings ists eine Gamer-Maus vom Feinsten :-) Ich nutze das Set sowohl zum Programmieren (MS VC, Keil Vision), als auch zum Spielen (WoW, TES V: Skyrim). Btw: Ich habe ca. 1.5Jahre nach neuer Maus & Tastatur gesucht (vorher: IBM Tastatur :-) )
Anna N. schrieb: > Wichtig wäre mir, dass ... > > - sie gut in der Hand liegt (nicht zu klein) Geh in einen Laden und probiere es selbst aus - was wissen wir, wie groß Deine Hände sind und was Du als "gut in der Hand liegend" definierst. Im Blödmarkt gibt es i.d.R. eine recht große Auswahl an Mäusen.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Im Blödmarkt gibt es i.d.R. eine recht große Auswahl an Mäusen. Jap, meisstens alles diese blöden knubbeligen, schlecht zu bedienenden Dinger. Ich habe ca. 1,5 Jahre gesucht, bis ich mir diese Kombi gekauft habe. Die Logitech G3 wäre auch noch sehr zu empfehlen, aber die gibt es so gut wie nicht mehr. http://www.amazon.de/Logitech-931691-0914-G3-Laser-Mouse/dp/B000GNOS6S Hier meine Kombi: http://www.amazon.de/Logitech-Tastatur-schnurgebunden-deutsches-Tastaturlayout/dp/B003U53YN2/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1335337063&sr=1-1 http://www.amazon.de/Razer-MAMBA-schnurlos-6400dpi-schwarz/dp/B00592HERQ/ref=sr_1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1335337078&sr=1-1
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Anna N. schrieb: >> Wichtig wäre mir, dass ... >> >> - sie gut in der Hand liegt (nicht zu klein) > > Geh in einen Laden und probiere es selbst aus - was wissen wir, wie groß > Deine Hände sind und was Du als "gut in der Hand liegend" definierst. Das kann ich nur unterstreichen. Z.B. komme ich seit Jahren mit den Logitech-Standardmäusen problemlos klar, mein Kollege nicht. Das liegt vor allem daran, daß ich längere Finger habe, dadurch problemlos die Tasten erreichen kann und die Seitenfläche der Hand rechts von der Maus auf der Unterlage liegt und so das Handgelenk entlastet. Christian.
Eine kabellose Maus ist zweifellos von Vorteil. Allerdings nervt mich die Tatsache, dass immer igrndwann die Batterien alle sind, oder der Akku ist leer. Deshalb präferiere ich ein weitgehend unbeklanntes System von A4-Tech: Die optische Maus ist kabellos, wird aber nach der RFID-Methode vom per USB angeschlossenen Mauspad gespeist. Nie mehr Akku oder Batterie, trotzdem kabellos! http://images03.olx.com.pk/ui/11/67/55/1310851015_229046255_1-Pictures-of--A4TECH-Wireless-Mouse-with-Mouse-Pad-NB-30D.jpg
Frank schrieb: > Deshalb präferiere ich ein weitgehend unbeklanntes System Das hat halt den Nachteil, daß man auf das spezielle Mauspad angewiesen ist; ich nutze gar keines, weil mich die Dinger stören.
Die beste Maus aller Zeiten: http://www.amazon.de/Logitech-Refresh-optische-schnurgebunden-schwarz/dp/B0015R8M7U/ref=dp_cp_ob_computers_title_2 Robust, gute Qualität und ausgezeichnete Erkennung der Oberflächen. Ansonsten die alte A4Tech 710, aber die bekommt man nicht mehr neu. Razr ist Mist, habe 5 Mäuse von denen, bei einer löst sich das Mausrad dank Weichmacher oder Fett halb auf, bei der zweiten geht der DPI Umschalter nicht mehr und hängt fest, die dritte springt wie wild umher, wenn der Untergrund was anderes ist als ein Profi-Gaming Mauspad und die anderen zwei habe ich daher schnell verschenkt.
Nunja. grabschen gehe ich auf jeden Fall noch einmal. Aber der Blick über den Tellerrand (nicht im MM verfügbare Mäuse) ist dabei sicher nicht schädlich. Oft empfohlene Gamermäuse sind mir auch deshalb nicht so recht, weil man oft übertriebene Features unnötig mitbezahlt. Beschleunigungen bis 15g brauche ich jedenfalls wohl eher nicht :) Was die kabellos/kabelgebunden - Diskussion angeht: Das mit dem Gewicht sehe ich ein. Jedoch denke ich, dass 1xAAA Mehrgewicht bei leichter Mauskonstruktion zu verschmerzen ist, zumal ja auch noch das Kabel wegfällt. Ladestation / Kabeloption wird nicht benötigt, da ich eigentlich immer aufgeladene AAA sowie AA Eneloops dahabe. Danke für die Tipps, die fast alle einen Blick wert sind. Razer Mamba (Preis), Apple Magic Mouse (Designspielzeug) soie die Maus mit dem speziellen Mauspad kann ich für mich aber schon einmal ausschließen. Ebenso ist ein Trackball gar nicht meins.
Anna N. schrieb: > Apple Magic Mouse (Designspielzeug) Das ist kein Designspielzeug, sondern eine Maus, mit der man anständig auch horizontal oder auch diagonal scrollen kann. Die alte "Mighty Mouse", die dafür einen kleinen Trackball verwendete, war auch schon ganz gut, nur ist dieser Trackball recht verschmutzungsanfällig und sehr schlecht zu reinigen. Was natürlich nicht unter Windows funktioniert, was aber nicht an der Maus liegt, sondern daran, daß MS einfach zu blöd ist, horizontales Scrollen mit der Maus zu unterstützen, ganz abgesehen vom Eingabefocus-Bug, der einem das Scrollen sowieso verleidet (wenn man nicht Tools à la XMBC verwendet). Und der letzte Versuch von MS, einen Klon der Magic Mouse herauszubringen, ist in erster Linie nur peinlich, weil unbrauchbar.
j. c. schrieb: > Die beste Maus aller Zeiten: > http://www.amazon.de/Logitech-Refresh-optische-sch... ... hatte ich im Markt getestet, und für zu unhandlich und bubbelig befunden :-) So hat halt jeder seine Präferenzen...
Marwin schrieb: > Anna N. schrieb: > >> Wer kann mir eine gute, aktuelle und vielleicht auch nicht allzu zu >> teure Computermaus empfehlen ? > > Apple Magic Mouse. Klein, leicht, Akkus halten lange. Besser scrollen > als damit geht gar nicht und ueber Gesten kannst du auch blaettern. Wenn sie jetzt noch Maustasten (wenigstens die üblichen drei) hätte, wäre sie echt prima. Random ... schrieb: > j. c. schrieb: >> Die beste Maus aller Zeiten: >> http://www.amazon.de/Logitech-Refresh-optische-sch... > > ... hatte ich im Markt getestet, und für zu unhandlich und bubbelig > befunden :-) Ich finde sie auch unhandlich. Hab ich aber leider erst nach dem Kauf gemerkt, als ich sie länger am Stück benutzt hab. Das Problem ist, daß sie meine Hand in eine bestimmte Position zwingt, die ich auf Dauer eher als weniger angenehm empfinde. Insbesondere den kleine Finger muß ich etwas von der restlichen Hand abspreizen, was mich stört. Dazu kommt noch, daß meine Hand auch eher groß ist und dadurch mein Mittelfinger nicht mit der Kuppe, sondern mit dem mittleren Glied auf dem Mausrad liegt. Ich muß ihn immer stark anwinkeln, um zu scrollen oder zu drücken. Bei einer kleineren Billigmaus, wo links und rechts die Seitenflächen einfach eben sind, muß ich nicht irgendwelche Finger in speziell dafür vorgesehene Mulden legen, sondern kann mir die Hand-Position aussuchen, was ich als wesentlich angenehmer empfinde.
Beste Maus, die ich je hatte: _G500._ Wirklich eine top Maus und hat auch noch den nötigen Schnick-Schnack den du willst. Liegt super in der Hand und das Geld ist definitiv gut angelegt. Noch was zur _MX518:_ Hatte sie 2mal und davor das Vorgängermodell MX510, 2 von den 3 sind mittlerweile hinüber, wurden aber auch exzessiv bezockt :) (Mausrad defekt, Kabelbruch und ein ingame bug/defekt) Und die G500 spielt definitiv in 2 Ligen höher als die MX518. Gruss Mario
Rolf Magnus schrieb: > Wenn sie jetzt noch Maustasten (wenigstens die üblichen drei) hätte, wäre sie echt prima. Sie hat die ueblichen 2 Maustasten. Aber sie ist ja sowieso schon raus, weil sie zu gut aussieht...
Wie wärs mit echt klassischen Mäusen? Garantiert DER Hingucker auf LAN-Partys: http://www.blogiseverything.com/gadgets-gizmos/amazingly-awesome-old-school-mouse/
Marwin schrieb: > Aber sie ist ja sowieso schon raus, > weil sie zu gut aussieht... Eher, weil zum arbeiten unbrauchbar. Allein die fehlende mittlere Maustaste schießt sie ins aus, sei es für CAD, Bildbearbeitung, Spiele oder auch nur surfen. Dabei kann selbst das Touchpad meines Laptops eine dritte Maustaste emulieren, von der Ergonomie mal abgesehen. Besonders schlimm, dass der TS explizit schreibt, welche Features er will, aber trotz offensichtlichem meilenweiten daran-vorbeischießens die Ablehnung der Maus mit Totschlagargumenten begründet sein soll. Dass manchen tatsächlich funktionalität wichtig sein könnte, wird ignoriert. Rufus Τ. Firefly schrieb: > daß MS einfach zu blöd ist, horizontales > Scrollen mit der Maus zu unterstützen Sag das ja nicht meinem Rechner, der kann das nämlich blöderweise.
Logitech M705! Unifying Empfänger, 2 Tasten an der Seite für vor / zurück dazu noch eine Taste für Programmumschaltung. Dann noch ein 4 Wege Scrollrad, mit hyperschnellen Bildläufen. Mit Logitech Setpoint alle Tasten frei definierbar. Und eine Akkulaufzeit die seines gleichen sucht! http://www.logitech.com/de-de/mice-pointers/mice/devices/7108
._. schrieb: > Logitech M705! Hatte ich vorhin empfohlen. Prompt ging das Mausrad dann nicht mehr, die Rastung war irgendwie ausgefallen. Es sind 5 Schrauben, 2 vorne unter dem breiten Gummi, 2 unter dem Zettel wo draufsteht wie herum die Batterien reinkommen (hinterhältig) und eine hinten. Geht jetzt wieder - intressante Konsruktion ;)
Ich würde niemals eine kabellose Maus oder Tastatur kaufen. Denn das sind Eingabegeräte, auf die man sich wirklich verlassen können muss. Bei Akku-Geräten will es der Zufall, dass der Akku genau dann versagt, wenn man in Zeitdruck ist und kein Ersatz hat. Üblicherweise verwende ich solche Eingabegeräte weit länger als 10 Jahre. Ich glaube kaum, dass kabelloses Geraffel so lange durch hält. Also etwas solides ohne viel Schnickschnack. Aber eine optische Abtastung sollte schon sein.
ich (Gast) schrieb: > Ich würde niemals eine kabellose Maus oder Tastatur kaufen. Denn das > sind Eingabegeräte, auf die man sich wirklich verlassen können muss. Bei > Akku-Geräten will es der Zufall, dass der Akku genau dann versagt, wenn > man in Zeitdruck ist und kein Ersatz hat. Üblicherweise verwende ich > solche Eingabegeräte weit länger als 10 Jahre. Ich glaube kaum, dass > kabelloses Geraffel so lange durch hält. Was die Maus betrifft so kommt es drauf an ob man Akkus oder Batterien verwendet. Eine Maus sollte das Abfallen der Spannung optisch anzeigen, so dass man sich rechtzeitig auf einen Wechsel der Energiequelle einstellen kann. Bei Akkus kann das nach meiner Erfahrung problematisch sein. Da fällt regelmäßig die Akkuspannung schneller als es einem lieb ist ab und die Maus bleibt dann einfach stehen. Sehr ärgerlich! Ist mir schon oft passiert. Besonders ärgerlich ist das, wenn man gerade in der eBucht was am ersteigern war. Batterien sind diesbezüglich aber völlig unkritisch. Erzeugen halt leider wieder Kosten und zusätzlichen Abfall. Lange Zeit wollte ich auch keine Funkmaus haben, aber wenn man sich einmal dran gewöhnt hat will man nicht mehr ohne. Tastatur weiterhin mit Kabel.
Jetzt bitte nicht so sehr auf der Kabellosgeschichte herumreiten. Wie gesagt sind immer volle oder zumindest ausreichend geladene Eneloops im Haus und sollten dennoch unwahrscheinlicherweise mal alle Stricke reißen kann man auch nochmal schnell auf die Notebook-Maus / Maus der Freundin oder sonstwas umsteigen. Bei vielen Logitech-Mäusen habe ich zwischenzeitlich die Kritik gelesen, dass die Scrollräder sehr leichtgängig sind, das Scrollrad als Mitteltaste allerdings verhältnismäßig schwer zu drücken ist. Das soll beim Druckversuch dazu führen, dass man auch mal scrollt / zoomt oder was auch immer. Genau das Gegenteil, d.h. dass man Scrollversuch die mittlerer Taste betätigt, darf natürlich auch nicht. Eine in diesem Verhalten ausgewogene Maus zu finden ist mir noch das wichtigste Anliegen von allen genannten Punkten. Genau das richtige Maß zu treffen scheint gar nicht so einfach zu sein ...
vn nn schrieb: > Eher, weil zum arbeiten unbrauchbar. Allein die fehlende mittlere > Maustaste schießt sie ins aus, Die alte "Mighty Mouse" (die mit dem kleinen Trackball) hatte übrigens drei Maustasten (links, rechts und den Trackball als Mitte) und zusätzlich noch eine Seitentaste. Viele der Funktionen, die man in der Computersteinzeit nur mit der mittleren Maustaste ausführen konnte, lassen sich mittlerweile mit Gesten mit dem Touchbereich der Maus erreichen.
Anna N. schrieb: > Bei vielen Logitech-Mäusen habe ich zwischenzeitlich die Kritik gelesen, > dass die Scrollräder sehr leichtgängig sind, das Scrollrad als > Mitteltaste allerdings verhältnismäßig schwer zu drücken ist. Das soll > beim Druckversuch dazu führen, dass man auch mal scrollt / zoomt oder > was auch immer. Kann ich bei der MX518 und der G5 absolut nicht bestätigen. Das Klicken mit dem Scrollrad geht zwar schon eher streng, aber das soll es ja auch, damit man eben genau nicht aus Versehen klickt beim Scrollen. Und dass beim Klicken noch Scrollbewegungen ausgeführt werden, dazu muss man sich schon ziemlich dumm anstellen :-) Die Schwenktasten (Links/Rechts) mit dem Scrollrad will ich übrigens auch nicht mehr missen, die sind wunderbar geeignet um seitlich in Dokumenten usw. zu scrollen. Dazu brauchts keine teuer Magic Mouse oder so ;-) Meine genannten Mäuse werden zwar glaube ich nicht mehr verkauft, das Nachfolgeprudukt G500 scheint aber weitgehendst gleich zu sein wie die G5. Jemand hat aber hier ja schon geschrieben dass die nicht bequem sein soll (was ich persönlich von der G5 nicht behaupten kann). Wird also wirklich extrem von den eignenen Händen und Bedürfnissen abhängig sein...
Ich finde diese hier sehr schön, einfach, griffig und kostet nicht viel und vor allem: macht keinen Ärger, ist recht robust und hält (bei mir) ziemlich lange, im Gegensatz zu vielen anderen: http://www.ednet-gmbh.de/?lang=de&page=1&cat=10,20,2&artnr=81050 Mit Logitech Näusen hatte ich schon öfter nervige Treiberprobleme. Mauspads gehen mir auch auf den Keks, bei manchen Spielen (wie Diablo) nehme ich lieber ein flaches Buch.
zkr schrieb: > Ich finde diese hier sehr schön, einfach, griffig und kostet nicht viel > und vor allem: macht keinen Ärger, ist recht robust und hält (bei mir) > ziemlich lange, im Gegensatz zu vielen anderen: > http://www.ednet-gmbh.de/?lang=de&page=1&cat=10,20... Wie ich das verstanden habe wird nach einer 'Mittelklasse'-Maus gesucht und nicht nach einem Einmalprodukt. Für ne 3 € Maus lohnt es sich wohl kaum einen Thread zu eröffnen ;) Anna N. schrieb: > Bei vielen Logitech-Mäusen habe ich zwischenzeitlich die Kritik gelesen, > dass die Scrollräder sehr leichtgängig sind, das Scrollrad als > Mitteltaste allerdings verhältnismäßig schwer zu drücken ist. Da gehen die Meinungen natürlich auseinander was für einen die beste Lösung ist aber da hilft dann nichts als ausprobieren, aber das wirst du auch nicht in 10 Minuten im MM herausfinden ;) Man muss natürlich bedenken, dass es beim Umstieg auf eine neue Maus IMMER eine Eingewöhnungsphase braucht, wenn man sich eine neue Maus zulegt. Sie wird auf jeden Fall anders sein als die bisherige. Apropos, was hast du denn bisher für eine Maus? Vielleicht erleichtert das die Suche.
Habe am Haupt-PC schon länger eine Microsoft Comfort Optical Mouse 3000 v1.0 Bin damit allerdings nicht zufrieden gewesen, da: - nur eine Seitentaste - Seitentaste defekt, da ich den Taster klauen musste, um eine recht früh defekte andere Maustaste zu ersetzen - Tastfunktion des Mausrades etwas zu schwergängig - Mitteltastfunktion reagiert nur noch sporadisch (trägt das Mausrad Dreck in den Taster ?) Und ja - stimmt - ich suche eine Mittelklassemaus so ca. zwischen 20,- und 50,- Euro
Kauf dir die G500, wenn sie dir nicht gefällt nehm ich Sie dir ab, was glaube ich nicht nötig sein wird. Für 36€ + Versand kann man nichts falsch machen.
ich benutze seit jahren (angefangen mit seriellen, dann ps2, jetzt usb) mäuse aus der pilot-serie von logitech, momentan die: http://www.amazon.de/Logitech-Pilot-optische-schnurgebunden-silber/dp/B000NIJ43I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1335442907&sr=8-1
Daniel F. schrieb: > ich benutze seit jahren (angefangen mit seriellen, dann ps2, jetzt usb) > mäuse aus der pilot-serie von logitech Welchen Teil von 'Mittelklasse-Maus' verstehst du denn nicht? Was du nutzt interessiert eigentlich niemanden, denn zur Kaufberatung trägt deine Maus nicht bei, da sie die geforderten Anforderungen nicht erfüllt! Freut mich ja, dass ihr eure 5€ Mäuse mögt und sie seit Jahren ohne Probleme nutzt :)
Mario W. schrieb: > Welchen Teil von 'Mittelklasse-Maus' verstehst du denn nicht? vielleicht "mittelklasse"? woher soll jemand wissen was jemand anders genau unter mittelklasse versteht? ein mittelklasse-auto ist für den einen vielleicht schon ein luxus-schlitten, für den anderen arbeitsgerät...
Daniel F. schrieb: > vielleicht "mittelklasse"? Beim Auto gibt es eine offizielle Einteilung in der sich ein Golf zum Beispiel in der unteren Mittelklasse befindet und da kannst auch du den Golf nicht zu den Kleinwagen oder 'Luxus-Schlitten' einordnen. Preis einer Maus befindet sich im Rahmen von 0.50 € - ~150€ (geschätzt) Um nun herauszufinden, dass die gesuchte Mittelklasse sich im Rahmen von 20 - 50€ befindet, (wie übrigens auch vom TO nocheinmal geschrieben wurde) muss ein wenig Menschenverstand und die Fähigkeit des Denkens gegeben sein, da stimme ich dir zu. Sollte das nicht vorhanden sein, bist du & jeder andere der das nicht verstehen will, hier aber sowieso falsch...
Mario W. schrieb: > Um nun herauszufinden, dass die gesuchte Mittelklasse sich im Rahmen von > 20 - 50€ befindet, (wie übrigens auch vom TO nocheinmal geschrieben > wurde) und ein klick auf meinen link hätter ergeben, dass die maus sich mit 29,00 eur zwar am unteren rand aber doch in der preisspanne befindet
Naja, aber ein wenig stimmts ja schon. Meine Razer Copperhead hat mittlerweile prellende Tasten und der durchsichtige Kunststoff ist vergilbt. Der Sensor ist auch nicht mehr wirklich präzise. Und die war mal teuer. Die Zweitmaus, die ich hier rumfliegen habe ist so eine 10€ Standard Logitech Optical USB Maus und die ist völlig ohne Beanstandungen schon mindestens den gleichen Zeitraum in Betrieb. Ich versteh nur nicht, wie Menschen diese "bauchigen" Mäuse bedienen können. Wenn meine ganze Handfläche auf der Maus liegt, kann ich die überhaupt nicht mehr präzise bewegen. Die Fläche links vom kleinen Finger muss bei mir auf dem Tisch aufliegen, denn nur aus dem Handgelenk macht man keine feinen Bewegungen. Und nicht symmetrische Mäuse gehen ja überhaupt nicht. Da hängt man drauf wie ein Affe an der Bananenpalme. Ist aber vermutlich Gewöhnungssache.
Simon K. schrieb: > Und nicht symmetrische Mäuse gehen ja überhaupt nicht. Da hängt man > drauf wie ein Affe an der Bananenpalme. Ist aber vermutlich > Gewöhnungssache. Ich würde niemals eine symmetrische Maus kaufen, meine Hand ist schliesslich auch nicht symmetrisch :-D Deshalb kann eine symmetrische Maus meiner Meinung nach gar nicht ergonomisch sein. Aber ich denke man gewöhnt sich an fast jede Form, auch wenn sie nicht sehr bequem ist...
Mario W. schrieb: > Beim Auto gibt es eine offizielle Einteilung in der sich ein Golf zum > Beispiel in der unteren Mittelklasse befindet Das ist die offizielle Einteilung der europäischen Kommission. http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeugsegment_%28Europ%C3%A4ische_Kommission%29 Laut offizieller Einteilung des KBA http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeugsegment_%28Kraftfahrt-Bundesamt%29 gehört der Golf zwischen Kleinwagen und Mittelklasse in die Kompaktklasse. Man sieht, so klar und eindeutig ist es doch nicht immer. Und zu Computermäusen ist mir gar keine Einteilung in Mittel- oder andere Klassen bekannt.
So - heute mal kurz grabschen gewesen ... Also: Logitech, sofern überprüfbar, scheint nicht ganz mein Fall zu sein. Das Druckpunkt / Mausradverhältnis scheint nicht ganz so schlimm wie gedacht, aber so richtig überzeugend waren die billigeren Logitechs sowie die M-705 irgendwie auch nicht. Die Performance Mouse MX machte zunächt einen guten Eindruck aber da war der Druckpunkt des Rades dann grauenhaft (zu wenig Hub). Die eher wuchtige G500 war dank angeschrägter Ausstellungsfläche mit Senkrechter Antirutsch-Plexiglasplatte davor nicht wirklich zu testen :/ Wo Ergonomie sowie Mausrad / Mitteltastenabstimmung bei gleich mehreren Modellen gestimmt hat, ist bei Razor. Leider scheint es da mit der Qualität ja nicht allzu weit her zu sein und dafür sind die Teile verhältnismäßig ganz schön teuer. Muss mal schauen, ob ich rund 45,- Euro für eine optische, kabelgebundene, qualitativ bestenfalls mittelmäßige Maus wirklich ausgeben will (Razor Deathadder). An der Stelle kommt mir nämlich der überraschend gut bewertete Votschlag von Andreas Schwarz in den Sinn (Typhoon Fireglider). Neben einer angeblich sehr guten Ergonomie sticht ja auch noch hervor, dass die Maus noch über eine kleine Taste NEBEN dem Mausrad verfügt, was ich mir zumindest nützlich vorstellen kann. Ausserdem werden die Makros in der Maus gespeichert, so dass man sie praktisch überall, wo man die Maus anstöpselt, mit hinnimmt. Leider habe ich das Modell hier nicht zum Anfassen gefunden :(
J.-u. G. schrieb: > Man sieht, so klar und eindeutig ist es doch nicht immer. Mittelklasse, Kompaktwagen: ja Kleinwagen: nein Fakt ist, du kannst den Golf nicht in die Luxusklasse oder in die Kleinstwagen-Klasse stecken, ich denke da sind wir uns einig. J.-u. G. schrieb: > Und zu > Computermäusen ist mir gar keine Einteilung in Mittel- oder andere > Klassen bekannt. Gibt es auch so nicht, aber man kann grob eine Einteilung feststellen denke ich. Fakt ist, deine genannte Maus erfüllt die Anforderungen in keinster Weise und trägt somit nicht bei. Und meiner Meinung nach ist die Maus völlig veraltet und der Preis nicht angemessen. Ein Online Preisvergleich zeigt auch, dass die Maus für unter 10€ zu haben ist.
Ich habe es gewagt und schätze, dass es sich gelohnt hat. Sharkoon Fireglider (ohne Flammenoptik) bestellt. Macht für die Preiskategorie einen wirklich guten Eindruck, Druckpunkt aller Tasten und das Rades ist gut und die Maus liegt, obwohl sie sehr mächtig scheint, wirklich gut in der Hand. Nun ist sie eben Kabelgebunden, wobei das USB Kabel gerne etwas flexibler sein dürfte. Aber vielleicht gibt sich das noch. Während die seitlichen Tasten mal für meinen Geschmark gut liegen, sind mir die vorderen Tasten für einen Zweifingermausbediener wie mich ein wneig zu weit auseinander. Vielleicht gewöhne ich mir ja an, drei Finger auf der Maus zu belassen ... Danke für die ganzen guten Ratschläge ...
> Sharkoon Fireglider
Ziemlich teuer, aber sicher nicht schlecht. Gut finde ich die Größe
dieser Maus. Unangenehm ist allerdings die Oberfläche wenn man
schwitzige Hände hat.
..... schrieb: > Gut finde ich die Größe dieser Maus. > Unangenehm ist allerdings die Oberfläche wenn man > schwitzige Hände hat. Any other hobbies?
Anna N. schrieb: > Die Performance Mouse MX machte > zunächt einen guten Eindruck aber da war der Druckpunkt des Rades dann > grauenhaft (zu wenig Hub). Ich habe die Maus nun seit rund 1 Jahr. Also das mit dem Druckpunkt bzw zuwenig Hub, da kann ich nur dazu sagen, das Du dir da zu viele sorgen machst. Mir ist es noch nie passiert, das ich ausversehen die Taste gedrückt hatte (Mausrad). Was ich aber sagen muss. Man muss sich an die Maus erst einmal gewöhnen. Am Anfang erscheint einem das Design der Maus etwas fremd in der Hand. Ich hatte davor eine Logitech Cordless Click, wo ja doch ein bisschen anders geformt ist. Gut an der MX ist, das die eine Anzeige für den Akkustand hat. Außerdem kann man die mit einem Schalter ausschalten, was Akku spart. Wo ich auch alle bedenken wiederlegen kann, das die einfach mit einem leeren Akku aufgibt. Ich arbeite nun schon den ganzen Abend mit der Maus, obwohl die mir schon gesagt hat, das der Akku leer ist :) Alles in allem ist es schwer eine empfehlung zu geben, da jeder Mensch anders ist. Eines ist aber auch sicher, das man sich an jede neue Maus erst wieder gewöhnen muss.
Hallo, ich werfe mal den Namen Roccat in den Raum. Sind zwar Gamer Mäuse aber von der Qualität und von der Haptik/Ergonomie habe ich bisher nicht besseres gefunden. Hatte vorher die MX510 aber nachdem diese sich so langsam nach etlichen Jahren verabschiedet hat bin ich auf die Roccat Kone [+] umgestiegen. Hat zwar auch viel Firlefanz und kostet fast 70€ aber ich finde diese klasse is nicht son kleines schmales Dingen sondern liegt gut in der Hand auch in großen Händen. Die anderen Mäuse von Roccat sind auch sehr gut in Tests gibt ja auch günstigere... Aber am besten mal selbst in die Hand nehmen...
Das große Gehäuse der Sharkoon Fireglider ist sehr angenehm, aber die Verarbeitungsqualität lässt zu wünschen übrig. Da nehme ich lieber eine 5€-Maus, ohne viel Schnickschnack, die dann 15 Jahre und länger funktioniert, als eine Fireglider, die wie bei mir nach 4 Monaten einen Wackelkontakt hat und die Knöpfe knarzen. Verstehe ohnehin nicht, wofür man außer fürs Gamen, soviele Knöpfe braucht.
