Hallo Leute,
Ich programmiere schon etwas länger C und habe die Basics verstanden.
Leider habe ich öfter das Problem das ich entweder Variablen mit den
Namen var1, var2, var3, ...varn
oder Funktionen mit den namen:
func1(),func2();func3(),...funcn()
wobei aus verschiedenen Gründen n > 500 sein kann.
In so Fällen wünsche ich mir dann oft das ich beispielsweise den
Funktionsaufruf so gestalten könnte:
for(int i=1; i<500; i++)
func"i"()
also einfach den namen aus einem string und einer variabklen
zusammensetze.
Geht sowas.
P.S.: das mein 2zeiler nicht funktioniert weiß ich
Günther schrieb: > Ich programmiere schon etwas länger C und habe die Basics verstanden. nein hast du nicht, sonst würde du diese Frage nicht stellen. Nach der compilieren gibt es keine Variabelennamen mehr - damit ist klar das es nicht gehen kann. int var1, var2, var3, ...varn dafür gibt es arrays: int var[n]; bei funktionen kann man des mit einem array von Funktionszeigern machen.
Günther schrieb: > Ich programmiere schon etwas länger C und habe die Basics verstanden. Dann müssten dir bisher aber auch die mysteriösen Zeiger schon mal aufgefallen sein..... Such mal bei g**gle nach "Funktionszeigern", damit bekommst du dein Problem elegant gelöst.
Hm. Wenn du "des öfteren" solch ein Problem hast, progammierst du entweder des öfteren etwas sehr, sehr spezielles, oder dein Programmkonzept passt überhaupt nicht. Aber egal, in solch einem Fall würde ich mir (mit Excel) ein Array mit Funktionspointern basteln, und über das dann interieren. Im Falle der Variablen schreit das sowieso nach Arrays. Was spricht dagegen? Oliver
Nein, geht nicht. Für Variablen nimm einfach Arrays, und für Funktionen Arrays, die Zeiger auf die jeweiligen Funktionen enthalten. Wobei ich behaupten möchte, dass Dein Ansatz zumindest problematisch ist - Wozu um alles in der Welt brauchst Du über 500 ähnliche Funktionen? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit lässt sich Dein Problem anders - und auch wesentlich eleganter - lösen. Verrate doch mal mehr über Dein Problem - zu was sollen diese 500 Funktionen denn gut sein?
@Günther (Gast) >Leider habe ich öfter das Problem das ich entweder Variablen mit den >Namen var1, var2, var3, ...varn Dafür gibt es Arrays, die gehören zum GANZ kleinen 1x1 jeder Programmiersprache. >oder Funktionen mit den namen: >func1(),func2();func3(),...funcn() >wobei aus verschiedenen Gründen n > 500 sein kann. >In so Fällen wünsche ich mir dann oft das ich beispielsweise den >Funktionsaufruf so gestalten könnte: Nennt sich Funktionszeiger. Funktionszeiger in C Wobei ich mich frage, was ein Anfänger wie du mit 500 indizierten Funktionen macht. >also einfach den namen aus einem string und einer variabklen >zusammensetze. Das geht nicht. MFG Falk
