Forum: PC Hard- und Software Win 7, Drucker langsam
von Bernd F. (metallfunk)
Nach dem Umstieg von XP auf Win 7 gibt es da was, das nervt mich.
Einfache Druckvorgänge ( Fax, Bild oder Adobe benötigen jetzt
gefühlt 100 mal so lang.
Früher ging es nach 1-2 Sekunden los, jetzt dauert es eine
Minute bis der Drucker loslegt. Der Drucker ( Epson DX 4400 )
ist der Gleiche geblieben.
Wo ist der Wurm drin?
Grüße Bernd
von Peter II (Gast)
kein ahnung bei mir des es mit anderem drucker gleich schnell. Was
passiert bei drucken auf PDF oder XPS geht das schnell?
von Kevin (Gast)
Falsche oder veraltete Treiber vielleicht. Eine andere Möglichkeit wäre,
da der Drucker ja ein älteres (XP) Modell ist, schafft er Win7 nicht
mehr richtig.
von Martin (Gast)
Übers Netzwerk?
Die Verbindung mit dem Drucker scheint das Problem zu sein.
( Über USB, Treiber aktualisiert )
Die Maske des Druckers ( Tintenstand, Druckfortschritt usw. ),
erscheint nur noch quälend langsam.
Der Druck selbst, wenn er denn mal druckt, ist so schnell wie
früher.
von Mario W. (dywlkr)
Windows-Version dasselbe geblieben (32/64 Bit) ?
Auch den passenden Treiber verwendet?
Mal den Drucker entfernt und neuinstalliert?
von Icke ®. (49636b65)
Anderes USB-Kabel testen.
von Peter II (Gast)
Den Unterschied zwischen 32- und 64 Bit kennst du?
Dass von XP auf 7 umgestiegen wurde kann ich auch lesen...
Durch "Treiber aktualisieren" oder manuell?
jetzt habe ich mal einen Tip aus dem Netz probiert.
Kaspersky abschalten.
Nun druckt er superschnell.
Aber das kann doch keine dauerhafte Lösung sein?
von mhh (Gast)
Bernd Funk schrieb:
> Kaspersky
ersetzen...
