Hi, ich bin gerade bei Reichelt auf der Suche nach einer SMD LED mit hoher Intensität(>1500mcd). Die LED sollte eine max. Höhe von 1,7mm haben. Nun bin ich auf folgendes gestoßen: http://www.farnell.com/datasheets/92323.pdf Was mich dort irritiert ist der Begriff Flash LED. Was bedeutet das? Kann ich diese LED auch einfach nur zum leuchten nutzen?
Die LEDs sind wie der Name vermuten lässt als "Blitz" für Fotoanwendungen gedacht. Ohne es jetzt ganz genau zu wissen würde ich mal vermuten das bedeutet eine sehr beschränkte Einschaltdauer (also eben kein Dauerleuchten).
Hi Blinkleds erzeugen, wie der Name sagt, kein Dauerlicht sondern ein Blinken. MfG Spess
Die LED wird wohl nicht von selbst blinken, sondern einfach für den Kurzzeitbetrieb vorgesehen sein. Dauerbetrieb geht vermutlich mit vermindertem Strom.
Hi >Die LED wird wohl nicht von selbst blinken, sondern einfach für den >Kurzzeitbetrieb vorgesehen sein. Dauerbetrieb geht vermutlich mit >vermindertem Strom. Blink-Leds und Flash-Leds haben nichts miteinander zu tun. Datenblatt Blink-Led: -With built-in blinking IC -Operation Voltage from 3.5 to 14V -Blinking Frequency from 3.0Hz to 1.5Hz MfG Spess
spess53 schrieb: > Blinkleds erzeugen, wie der Name sagt, kein Dauerlicht sondern ein > Blinken. LESEN! DANN Frage beantworten!
2) Applications -. Mobile Camera Phone, Flashlight for Camera..... -. Channel letter, General lighting, Architectural lighting...... ■ Absolute Maximum Rating -. Operation Forward Current Per Chip............ 30 ㎃ -. Peak Pulsed Forward Current Per Chip....... 100 ㎃ so stehts im datenblatt, ist also nur ne normale led die für flashlight anwendung optimiert ist, also strompulse gut verträgt und vermutlich auch ein auch während der peaks ein angemessenes spektrum erzeugt.
spess53 schrieb: > Frage: Was ist eine Blink LED / Flash LED Immernoch nicht gelesen? Sollen wir dir das alles vorkauen? Das sind zwei verschiedene Arten von LEDs. Was die eine macht und was die andere, das kannst du ja, FALLS du lesen kannst, ja selbst rausfinden.
Hi >Das sind zwei verschiedene Arten von LEDs. Beitrag "Re: Was ist eine Blink LED / Flash LED" MfG Spess
spess53 schrieb: > Hi Yo! > Beitrag "Re: Was ist eine Blink LED / Flash LED" Er hat ein Datenblatt angehängt! Lesen + verstehen! DANN Frage nochmals lesen und VERSTEHEN! DANN Antworten! > MfG Spess Ich glaube das nicht!
nur mal als Beispiele http://www.reichelt.de/OSRAM-Golden-Dragon-Plus/LCW-W5AM-P/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=111560 http://www.reichelt.de/OSRAM-Golden-Dragon-Plus/LW-W5AM/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=111561
Torte schrieb: > Was mich dort irritiert ist der Begriff Flash LED. Was bedeutet das? > Kann ich diese LED auch einfach nur zum leuchten nutzen? Steht aber doch im Datenblatt: 2) Applications -. Mobile Camera Phone, Flashlight for Camera..... -. Channel letter, General lighting, Architectural lighting Eine Blink-LED ist allerdings etwas anderes und da stimmt dann auch: spess53 schrieb: > Blinkleds erzeugen, wie der Name sagt, kein Dauerlicht sondern ein > Blinken. Dies ist aber keine Blink-LED. Also: 20mA durchschieben und 1700mcd raus holen ... Nachtrag: Die Bezeichnung Flash-LED bezieht sich darauf, daß sie aufgrund ihrer Spektralzusammensetzung gut als Beleuchtung für Kameras geeignet ist. Gruß Jobst
Also die Flash-Leds die ich letztens gekauft haben blinken fröhlich von ganz alleine, manche sogar zweifarbig. Leider blitzen sie nicht, wie ich eigentlich gedacht habe, aber das sie für Lichteffekt waren, schon ok. Also so eindeutlich ist der Name wohl nicht, als das man daraus schliessen kann, das man auch ein Dauerlicht damit machen könnte. Und jemand mit "lesen, lesen" anzupflaumen ohne eine Aussage zu machen, dafür braucht man kein Forum, denn es gibt auch Leute die gerne mal lesen um etwas zu lernen ohne gleich eine große Recherche machen zu wollen. Aber offensichtlich haben solche Leute nichts zu sagen, denn dann würden sie es wohl tun.
Er hätte sich nur durch lesen ... nein durch überfliegen seines von ihm selbst verlinkten Datenblatts alle Fragen beantworten können. Und das andere war ein Misverständnis - denke ich. Gruß Jobst
