PIC16F628 - AC162053
OP #2651921
Hallo
meine µC Freunde
Ich habe da ein 16F628A und war so naiv zu glauben
das Ding mit einem PICKIT 3 zu debuggen.
OK ich brauche einen Adapter AC162053
Richtig?
Muss ich mir so ein Ding bestellen oder
kann man sich das selber bauen, Programmieren
ist ja eigentlich nur ein PI16F648A
Martin Michael
Gast #2651949
Beim Debuggen mit dem normalen Chip kannst Du halt die Pins RB6, RB7 und
/MCLR nicht für irgendwelche eigenen Zwecke benutzen, sie werden dann
für den Debugger benötigt. Das AC162063 Adapterboard erspart Dir das,
indem dort eine Spezialversion des PIC16F648A drauf ist, dass diese
Signale auf extra Pins geführt hat.
#2653012
Die ICD Adapter kann man nicht selber bauen, da sie hauptsächlich aus
einem Print mit Stiftleisten, einer RJ45 Buchse und einem gesockelten
PIC mit der Kennung ...-ICD bestehen. Der -ICD PIC hat zusätzliche Pins
auf welchen die Debug-Anschlüsse herausgeführt sind. Und diesen PIC
bekommt man nur auf dem besagten Print als Kit.
Generell lassen sich die PICs mit tiefer Pinzahl nur in der speziellen
Version debuggen, weil der Hersteller gedacht hat, wenn von wenigen Pins
noch mindestens zwei für's Debuggen wegfallen, lohnt sich die Sache gar
nicht.
Schade. Für einen kommerziellen Einsatz kein Problem, denn man bestellt
einen Adapter für's Debuggen und dann die normalen für die Serie.
Für private Einzelanwendungen dagegen ärgerlich. Da lohnt es sich,
gleich einen grösseren PIC zu nehmen (falls der Platz reicht) und den
auch gleich zu debuggen, weil ein grösserer PIC meist billiger ist als
der kleine in Adapterform.
Gast #2653525
Pinkompatibel sind die eigentlich alle.
Wenn du auf der
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1002&mid=10&lang=en&pageId=74
unter "Parametric Search " "Pin count = 18" auswählst, bleiben nur 14
Stück übrig.
Zufälligerweise scheint der erste, der PIC16F1826 ein Nachfolger des
628A zu sein. Hat zusätzlich einen A/D Converter. Da musst du etwas
aufpassen. Die zusätzlichen Features in den Confiog-Flags und im
Init-Programmcode abschalten.
