Ich möchte output compare mode des ATTiny861 nutzen.
das Problem hierbei ich übersehe scheinbar eine notwendige Einstellung
bei den Registern.
egal welchen Wert ich in OCR1A schreibe, am Ausgang ändert sich die
Frequenz nicht.
bei "aktiviertem" Interrupt(TIMSK = 0b01000000;) ergeben sich 250kHz
wenn ich Diesen(TIMSK = 0b01000000;) auskommentiere, fällt die Frequenz
auf 125kHz ab.
Als Timer/System Clock möchte ich die 64MHz der PLL nutzen.
BTW: ich hab das Programm(in abgeänderter Form) zuvor für einen Tiny45
benutzt => hat tadellos funktioniert.
Was hab ich vergessen ??
Danke
beginner schrieb:> Was hab ich vergessen ??
Das hier im Forum keiner großartig Lust hat, derartige Bitkonstanten ...
> TCCR1A = 0b01001000;> TCCR1B = 0b00000001;>> TCCR1C = 0b01000000;> TCCR1E = 0b00000010;>> TIMSK = 0b01000000;
... mit dem Datenblatt auseinanderzupfriemeln, nur um zu sehen was du da
eigentlich alles eingestellt hast.
Grundregel: mach es deinem Helfer leicht dir zu helfen. Wenn ich dauernd
im Datenblatt hin und herscrollen muss, nur um die symbolischen Bitnamen
zu eruieren um dann in der weiteren Beschreibung nachzulesen, was diese
nunmehr bekannten Bits bedeuten, dann ... pfeif ich drauf.
hallo
arbeite mit avr studio 5, PLL ist als sysclk eingestellt.
.....zu den registern(hab inzwischen Änderungen vorgenommen welche
jedoch keinerlei Änderung bewirkten) bzw deren bedeutung:
TCCR1A=0b01001000;//bit 7&6:Toggle on Compare match OC1A Pin
Hallo Beginner,
lernen zu lernen, wenn Karl-Heinz dich bitte die Bits umzuschreiben,
dann solltest Du nicht darüber hinweg lesen !
Das sieht dann so aus und die 'Funktion' ist sehr schnell zu Überprüfen:
Dann findet man noch im Datenblatt
Bit 0 – PLOCK: PLL Lock Detector
When the PLOCK bit is set, the PLL is locked to the reference clock. The
PLOCK bit should be
ignored during initial PLL lock-in sequence when PLL frequency
overshoots and undershoots,
before reaching steady state. The steady state is obtained within 100
μs. After PLL lock-in it is
recommended to check the PLOCK bit before enabling PCK for
Timer/Counter1.
hallo Kommentar,
also das sollte kein absichtliches drüber hinweg lesen sein, ich hab
seine Aufforderung so interpretiert, dass ich mittels Kommentare die
Funktion der einzelnen Bits aufzeigen!
bzgl. _BV()
"However, using the macro often makes the program better
readable."[avr-libc 1.8.0]
Was hats mit dem auf sich, noch nie zuvor gesehen(Beginner;+)
kommentar schrieb:> lernen zu lernen, wenn Karl-Heinz dich bitte die Bits umzuschreiben,
In den Kommentaren steht doch drinnen, ..."Toggle on Compare match
OC1A", ...Force Output.....usw...
verbirgt sich hinter Deinem Code etwas Anderes ?
Soweit ich den Hinweis mit dem Datenblatt richtig verstehe sollte man
warten bis die PLL auch wirklich arbeitet/initialisiert ist bevor man
das Bit im Timer Register setzt.
Das hab ich übersehen(danke für den Hinweis), nur die Sache ist die, der
Timer läuft ja, nur ständig mit dem gelichen Takt(im Falle der
ausbleibenden PLL), das erklärt mir aber noch nicht wieso sich beim
ändern des Compare Wertes die Frequenz des ausgegebenen Signal nicht
ändert ?
Danke
Beginner schrieb:> In den Kommentaren steht doch drinnen, ..."Toggle on Compare match> OC1A", ...Force Output.....usw...> verbirgt sich hinter Deinem Code etwas Anderes ?
Das was 'kommentar' geschrieben hat ist für den Compiler verbindlich.
Die Bits werden tatsächlich gesetzt (Sofern man sich nicht im Register
vertan hat).
Dein Kommentar ... ist Schall und Rauch. Du kannst da hinschreiben was
du willst. Deswegen muss das noch lange nicht mit den Bitnamen
übereinstimmen.
Nur so als Beispiel:
Du hast geschrieben
Interessiert keine Sau (und vor allen Dingen nicht den Compiler) dass
der Kommentar falsch ist.
Benutzt du aber eine der beiden Schreibweisen
TCCR1A=_BV(OCIE1A);
TCCR1A=(1<<OCIE1A);
dann kann der Kommentar nicht falsch sein, weil es keinen Kommentar
gibt und auch nicht braucht, der mich darüber aufklärt, dass das Output
Compare Bit des Timers 1 (und zwar vom Kanal A) gesetzt wird. Das steht
nämlich im Code! Das dadurch das Bit 6 auf 1 gesetzt wird, ist nett, mir
aber völlig wurscht. Das ist ein Detail, das ich nicht wissen brauche,
das weiß dafür der Compiler. Was ich wissen will ist, das das OCIE1A
gesetzt wird! Und da das im Code steht, und nicht in einem Kommentar,
kann ich mich auch darauf verlassen, dass das OCIE1A auch wirklich
gesetzt wird. Egal welche konkrete Bitnummer es jetzt im TCCR1A hat.
Nota Bene:
Ist dir aufgefallen, dass ich (absichtlich) bei
das 1 Bit um 1 Stelle nach rechts geschoben habe? Das ist nicht mehr Bit
6 sondern Bit 5. Ich wette es ist dir nicht aufgefallen. Und auch nach
dem 10-ten mal drüberlesen wäre es dir nicht aufgefallen. Selbst wenn du
draufkommst, das deine ISR nicht angesprungen wird, wäre es dir nicht
sofort aufgefallen, denn du hättest dich immer am (falschen) Kommentar
orientiert. Soviel zur Relevanz von derartigen Detail-Kommentaren und
deren Wert bzw. deren Tendenz zu Verschleierung und Verwirrung, wenn es
um Fehlersuche geht.
Wenn du etwas mittels Code ausdrücken kannst, dann tu das auch!
Das spart dir zum einen das Kommentarschreiben und sorgt zudem dafür,
dass dieser nicht geschriebene Kommentar nicht falsch sein kann.
> das erklärt mir aber noch nicht wieso sich beim ändern des> Compare Wertes die Frequenz des ausgegebenen Signal nicht> ändert ?
Welchen Timer Modus benutzt du denn?
Wenn OCR1A die Frequenz ändern soll, sollte das der CTC Modus sein. Hast
du den eingestellt?
Und wo ist eigentlich die ISR zum freigegebenen Interrupt?
servus Karl Heinz,
danke für Deine Tipps mit den Register Inits!(habs entsprechend
geändert)
entscheidend war aber der Hinweis hier:
Karl Heinz Buchegger schrieb:> Welchen Timer Modus benutzt du denn?> Wenn OCR1A die Frequenz ändern soll, sollte das der CTC Modus sein. Hast> du den eingestellt?> Und wo ist eigentlich die ISR zum freigegebenen Interrupt?
blöder Weise kann der Timer1 nicht nach meinen Vorstellungen(wie zuvor
beim erwähnten Tiny45 Bsp.) arbeiten, weil er gar keinen CTC Mode
bereitstellt.
=> ich werde den Timer0 benützen der kann das nämlich.
Danke
