Hallo zusammen, ich hab mir die Tage das ATMEL Addon- Board V1.0 zugelegt, zusammengelötet und bin grade am checken! Das Problem ist, dass die LEDs nur auf etwa halber Leistung leuchten. Egal, ob ich die Spannung vom Programmierboard abnehm oder direkt das Netzteil anschließe. Ich habe auch einmal die Spannungspunkte direkt an den LEDs gemessen, sind genau 5V. Die Lötstellen habe ich auch nochmal gecheckt... Hat jemand einen Tipp? Wäre super! Im Vorraus Danke! Schaltplan: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810053B.PDF Programmierboard: http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF
Wie hast du den Check gemacht? Selber ein Programm geschrieben? > Das Problem ist, dass die LEDs nur auf etwa halber Leistung leuchten. Was ist deine Vergleichsreferenz? Bei 220Ohm sind das ca. 15mA durch die LED (sind doch rote oder hast du sie gegen eine andere Farbe getauscht). Ist zwar für Wald und Wiesen LED nicht der maximal-Wert, sollte aber eine ausreichende Helligkeit ergeben.
danke für die schnelle Antwort! also meine Kollegen haben das gleiche Board und bei denen leuchten die LEDs wie auf dem Programmierboard. Satt Rot und hell. Ich habe die Orginalen aufgelötet und nichts verändert. Das mit den 15mA kommt hin. Es sind bei der NETZ LED 22mA. Wirklich gut zu erkennen ist das leuchten leider nicht. Ich komm einfach nicht drauf.
tobias sch schrieb: > danke für die schnelle Antwort! > > also meine Kollegen haben das gleiche Board und bei denen leuchten die > LEDs wie auf dem Programmierboard. Satt Rot und hell. > Ich habe die Orginalen aufgelötet und nichts verändert. Das mit den 15mA > kommt hin. Es sind bei der NETZ LED 22mA. Wirklich gut zu erkennen ist > das leuchten leider nicht. Ich komm einfach nicht drauf. Ist doch ganz einfach: Pollin nimmt für die Bausätze das was gerade auf der Resterampe liegt.
Hi Nun, es gibt da schon ein paar Fehlerquellen.... also, ist die Masse an IC 3 sauber ? Versuch einmal, ohne IC 3 die LED's anzusteuern, in dem du vom Sockel des IC3 den GND der Reihe nach an die LED's legst. Ist das Ergebnis ok, dann gibt es keinen "Platinenfehler". Mögliche Ursache dann: IC falsch gesteckt oder Programmfehler. Die LED's leuchten nicht ohne µC und etwas Programm. Vieleicht hast du die Controllergeschwindigkeit unterschätzt und du schaltest die LED's zu schnell an und aus und womöglich auch mit einem ungünstigen Puls-Pausen-Verhältnis. Wenn nicht, den GND von einer anderen Stelle der Platine holen und gleiche Prozedur.. Wenn dann immer noch zu dunkel, die Widerstandswerte messen. Kann ja sein, das der Bestücker des Bausatzes sich vergriffen und 2k2 erwischt hat. Im Übrigen: auch wenn Pollin "Restpostenverkäufer" ist, ist er kein Schrotthandel. Ich hab zwar nix davon, wenn ich mich hier dazu äußer, aber ich kaufe gern da ein. Der Preis ist ok und Reklamationen, wenn sie mal vorkamen, sind immer problemlos abgewickelt worden. Vieles im richtigen Licht betrachtet zeigt doch am Schluss, das die Fehler immer vor dem Bausatz zu finden sind. Und: wer teuer einkauft, muss nicht immer beste Qualität haben. Gruß oldmax
