Hallo Leute, habe gerade ein kleines GPS Modul getestet. Ausgabe via serieller Schnittstelle funktioniert sehr gut. Allerdings macht mich die Höhenangabe stutzig. Hier mal ein Datensatz vom Typ GGA $GPGGA,164410.000,4826.1484,N,00915.2994,E,1,4,4.46,101.7,M,48.0,M,,*59 Laut Doku sollte 101.7,M = Höhenangabe in Meter über MSL sein. Ich bin hier aber gute 400m Hoch. Ein die oft gelesene Korrektur von 47 Metern würde ja noch kein korrektes Ergebniss bringen. Kann mich jemand aufklären wie diese Höhe zustande kommt? Laut Datensatz hat das GPS aktuell auch nur 4 Satelliten. Kann es daran liegen? Grundsätzlich wäre mir die absolute Höhe auch egal. Mich interessiert nur die Höhe relativ zu der am Einschaltzeitpunkt. Aber ich würde eben gerne wissen ob das GPS korrekt arbeitet. gruß cyblord
Hallo, vier Satellittem sind wirklich etwas wenig aber prinzipell genug, je nach konstellation am Himmel stehen diese eventuell aber ungünstig (nah zusammen entlang einer Linie, geringer Winkelabstand zueinander usw.). Hast du die Satellitten innerhalb eines Gebäudes (durch ein Fenster) empfangen ? Das würde bedeuten das dir nur ein kleiner Ausschnitt des Himmels zur Verfügung steht und damit nur wenige Staleiiten in ungünstiger verteilung empfangen werden. Die Höhenmessung mit "normalen" GPS ist aber sowieso nicht sehr genau, einige Geräte (von Garmin, Magellan) haben daher zusätzlich noch einen baromatischen Höhenmesser eingebaut. Bei Onlinezugang ist es einfacher und genauer mittels Google earth die genaue Höhe am Standort zu erhalten - das nutzt natürlich nichts im Hochgebirge oder Naturschutzgebiet wenn sinnvoller weise das Smartphone (hoffentlich) zuhause bleibt. mfg Bastler
In der Tat empfange ich momentan durchs Fenster. Werde das GPS in eine bessere Position nach draußen verlagern und nochmal testen. gruß cyblord
Kann das Modul WAAS/EGNOS? Damit erhält man zuverlässige Höheninformationen. Ohne - eher nicht. Besser als +/- 100m wirds kaum. Vor allem weisst du nicht, wann die Information stimmt und wann nicht. Es gibt schon einen Grund, warum GPS VNAV erst mit WAAS/EGNOS erlaubt ist.
Ich sitze hier bei 55m ü. NN. Das GPS schwankt zwischen -20m und 200m bei freiem Empfang. Gruß Jobst
Jobst M. schrieb: > Ich sitze hier bei 55m ü. NN. > Das GPS schwankt zwischen -20m und 200m bei freiem Empfang. Darum wird dieser Murks auch als kostenloser Service angeboten.
Das ist der Nachteil der empfindlicheren Chipsätze, die es seit einigen Jahren gibt. Sie "verwursten" bei ungünstigen Empfangsbedingungen auch das schwache Signal eines Satelliten, das irgendwo reflektiert wurde. In diesem Fall nützt auch die WAAS-/EGNOS-Korrektur für atmospärische Einflüsse (!) recht wenig.
Macht dein GPS keine Angaben über die ermittelte horizontale
und vertikale Genauigkeit? - Dann schmeiß es weg!
Die theoretische Genauigkeit ist nun mal abhängig von:
- freier Sicht zu genügend Satelliten
- deren Verteilung am Himmel
Die Ermittlung dieser Messunsicherheit ist jedem Empfänger
möglich und wenn er sie nicht anzeigt taugt er nicht viel.
Bernd schrieb: > Macht dein GPS keine Angaben über die ermittelte horizontale > und vertikale Genauigkeit? Keine Ahnung, interessiert mich nicht. > Dann schmeiß es weg! Nein, warum? Es erfüllt seinen Zweck. Gruß Jobst
So, also nachdem ich nun die Position verändert habe (immernoch schlechte allerdings), gabs 6 Satelliten und die Höhe ging auf 492 m was ja eigentlich ganz gut hinkommt. Aber es stimmt, bei diesen Empfangsbedingungen schwankt das ganz schön. Das Modul ist übrigens das PA6 von Global Top: http://www.gtop-tech.com/jsf/moduleproduct.jsf?muid=5a50acc3cd4f20749b345fe86e442ed78a6d204d&suid=d2aafd64c93952bb33c7ee066e322e597947063d&puid=3fd4de25b0dd3bf98c210cb99566759047d54dec Und laut Specs hat es WAASG/EGNOS. Möchte allerdings schon gerne die Höhe verwenden, allerdings wenn dann auf freier Wiese. Muss dort mal schauen wie sich die Höhenangabe verhält. gruß cyblord
Für WAAS/EGNOS brauchst du relativ freien Blick auf den südlichen Himmel. Bei meinem Outdoor GPS (Garmin) empfange ich die EGNOS Satelliten auch nur auf Anhöhen. Wenn das Gerät kein eingebautes Barometer hätte, dann hätte ich nur selten korrekte Höheninformationen.
Also, entgegen den ueblichen Annahmen ist die Hoehe, die das GPS angibt nicht die Hoehe ueber Meer, sondern die Hoehe ueber dem Geoid, einem mathematischen Koerper, der die Erde annaehert. Die Masse ist nicht gleichmaessig verteilt. Wenn es mehr Masse ueber einer Flaeche hat, sinkt diese tiefer ins Geoid ein. Wenn man ueber Orten mit mehr Masse nun Wasser fliessen lassen wuerde, wuerde sich da mehr Wasser ansammeln, waere daher die Meereshoehe hoeher ueber dem Geoid. Die Abweichungen der Realitaet zum Geoid sind zumindest uber kurze Zeitraeume (1000Jahre) konstant.
