Hallo, sind die LPC11Cxx als vollwertiger Ersatz für z.B. die Kombination ATMEGA, MCP2515 und MCP2551 nutzbar? Hätte ja einen enormen Charme, alles in einem Chip. Unter C_CAN-Beschreibungen konnte ich mir das nun leider nicht rauslesen. CANopen driver sind mit drin; das Ganze scheint ja eine eigene Protokolldefinition zu sein. Aber kann man das auch wie oben gefragt nutzen? Der Hit wäre ja noch, wenn auch der Transceiverteil mit 3.3 V auskommen würde.
Rumbalotte schrieb: > Hallo, sind die LPC11Cxx als vollwertiger Ersatz für z.B. die > Kombination ATMEGA, MCP2515 und MCP2551 nutzbar? Ja, manche haben komplett CAN-Controller UND CAN-Tranceiver (natürlich auch noch den Cortex M0) in einem Chip :-D Schon geil die kleinen Scheißerchen...
Rumbalotte schrieb: > CANopen driver sind mit drin CANopen ist nur das Protokoll das auf dem "normalen" CAN aufsetzt...
Man sollte nur beachten, dass ein zerblitzter SO-8 oder gar DIP-8 Käfer leichter austauschbar ist als ein LQFP48.
A. K. schrieb: > Man sollte nur beachten, dass ein zerblitzter 8-beiniger MCP2551 > leichter austauschbar ist als ein LQFP48. Ja, dass stimmt natürlich. Ist aber fast immer der Nachteil wenn man es kompakt haben möchte. LQFP finde ich noch gut von Hand zu löten, ab QFN wirds eklig. Ich denke mal die 2 Punkte, Platz und Preis, sind allerdings ein wichtiger Punkt. Ein Atmega alleine kostet ja schon so viel wie ein LPC11C. Der MCP2515 und MCP2551 sind dann auch nochmal 1,50EUR. Vom Platz ganz zu schweigen. Hätte ich gerade was mit CAN vor, würde ich mir die echt mal näher anschauen.
die Dinger haben einen CAN- und CANOpen-Treiber im Rom. Muss man aber nicht nutzen. Es geht auch über normales Register setzen. Die Rom-Routinen werden in etwa so angesprochen:
1 | /* Send a simple one time CAN message */
2 | msg_obj.msgobj = 0; |
3 | msg_obj.mode_id = 0x345; |
4 | msg_obj.mask = 0x0; |
5 | msg_obj.dlc = 4; |
6 | msg_obj.data[0] = 'T'; //0x54 |
7 | msg_obj.data[1] = 'E'; //0x45 |
8 | msg_obj.data[2] = 'S'; //0x53 |
9 | msg_obj.data[3] = 'T'; //0x54 |
10 | (*rom)->pCAND->can_transmit(&msg_obj); |
Der Transciverteil möchte aber seine 5V haben. Unter Beitrag "Re: Problem mit der Beschaltung eines CAN-Knoten" habe ich mal eine kleine Platine entwickelt die ich hier zum Basteln verwende. Falls jemand an den Eagle-Dateien interesse hat bitte pm.
Die LPC11Cxx sind mir auch schon als äußerst interessant aufgefallen. Mit 32 kB Flash, 8 kB RAM, integriertem Transceiver, bis zu 50 MHz, relativ kleinem Gehäuse LQFP 48 und dem Preis (zumindest bei Futureelectronics, bei den Standarddistributoren eher nicht) echt gut. Mit Adapterplatine wären die auch noch ganz gut einsetzbar, sofern man keine eigenen Platinen ätzen oder Einzelstücke bauen will. Was ich beim Überfliegen des User Manuals allerdings noch nicht verstanden hatte war das GPIO-Handling. Das scheint (zumindest auf den ersten Blick) ganz anders als sonst zu sein; irgendwas mit MASK-register in einem Addressraum ...?
Das habe ich so auch noch nirgends wo anders gesehen. Man kann das Portregister wie bei den AVRs auch ganz normal beschreiben
1 | LPC_GPIO0->DATA|=(1<<bitPos); |
Durch folgenden Aufruf kann man den Pin am Port unabhängig vom Zustanbd der anderen Pins setzen und rücksetzen in einem Rutsch. Dafür haben die LPC17xx bzw. STM32 SET und CLR Register.
1 | // Set
2 | LPC_GPIO0->MASKED_ACCESS[(1<<bitPosi)] = (1<<bitPosi); |
3 | |
4 | // Clr
5 | LPC_GPIO0->MASKED_ACCESS[(1<<bitPosi)] = (0<<bitPosi); |
Schade nur, daß die LPC11Cxx keine sleep-modes haben. Das haben nur die L-Varianten. Deshalb leider nichts für mich, da der Stromverbrauch dann viel zu hoch ist.
Lord Helmchen schrieb: > Schade nur, daß die LPC11Cxx keine sleep-modes haben. Hm, wenn ich aber in die Manuals reinschaue, heißt es da:
1 | Power control: |
2 | * Integrated PMU (Power Management Unit) to minimize power consumption |
3 | during Sleep, Deep-sleep, and Deep power-down modes. |
4 | * Three reduced power modes: Sleep, Deep-sleep, and Deep power-down. |
5 | * Processor wake-up from Deep-sleep mode via a dedicated start logic using |
6 | 13 of the GPIO pins |
http://www.nxp.com/documents/leaflet/75017050.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC11CX2_CX4.pdf Stromverbrauch wird auch für die verschiedenen Modi angegeben:
1 | system clock = 12 MHz |
2 | VDD = 3.3 V |
3 | - 3 mA |
4 | system clock = 50 MHz |
5 | VDD = 3.3 V |
6 | - 9 mA |
7 | Sleep mode; |
8 | system clock = 12 MHz |
9 | VDD = 3.3 V |
10 | - 2 mA |
11 | Deep-sleep mode; |
12 | VDD = 3.3 V |
13 | - 6 uA |
14 | Deep power-down mode; |
15 | VDD = 3.3 V |
16 | - 220 nA |
Grüße
SNR schrieb: > http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC11CX2_CX4.pdf In dem Datasheet steht es in der Tat unter 7.16.5. Interessant. Ich hatte das im User Manual http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10398.pdf unter 5.1 gesehen. Dort steht "The power profiles are available for parts LPC11(D)1x/102/202/302 only (LPC1100L series)." Nun bin ich verwirrt.
In der Parametric Search: http://www.nxp.com/ps/#71499 Bin ich einfach mal auf ein Datenblatt des LPC11C22 bzw. 24 gegangen. Nur die haben ja den Tranciever schon drin. Und da steht das mit den Sleepmodes: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC11CX2_CX4.pdf
1 | Power control |
2 | The LPC11Cx2/Cx4 support a variety of power control features. There are three special |
3 | modes of processor power reduction: Sleep mode, Deep-sleep mode, and Deep |
4 | power-down mode. The CPU clock rate may also be controlled as needed by changing |
5 | clock sources, reconfiguring PLL values, and/or altering the CPU clock divider value. This |
6 | allows a trade-off of power versus processing speed based on application requirements. |
7 | In addition, a register is provided for shutting down the clocks to individual on-chip |
8 | peripherals, allowing fine tuning of power consumption by eliminating all dynamic power |
9 | use in any peripherals that are not required for the application. Selected peripherals have |
10 | their own clock divider which provides even better power control. |
Grüße
Ich hab vor lauter Schreck auch mal schnell den Keil mit dem LPC11C14-Example angeworfen; und dort git es auch deep-sleep etc. Also scheint es die sleep-modes dort zu geben. Wäre ja eigentlich auch ein Hammer, wenn nicht. Dann müssen diese Power Profiles was anderes sein als ich dachte. Puh!
Da habt ihr sicher was falsch verstanden. Da wo die C-Typen den CAN-Treiber im Rom haben, wird der Platz bei den Normalen Typen für Rom-Routinen in der Art:
1 | (*rom)->pPWRD->set_power(command,result); //set system power |
2 | (*rom)->pPWRD->set_pll(command,result); //set the PLL |
benutzt. Eine nette Zugabe aber nichts was nicht auch mit den Registern geht.
