Hallo ich habe hier ein Motherboard bei dem die usb-header falsch verkabelt wurden (gnd auf pwr und die Polung vertauscht). Auf Bild 1&2 sieht man das defekte Bauteil, müsste eine Sicherung oder vllt eine Diode sein. Der Aufdruck ist leider nicht mehr genau zu lesen, ich glaube aber das 000 drauf steht. Bild 3 ist zum Vergleich. Die Teile sehen genauso aus wie das defekte und haben die Aufschrift 000. Widerstand laut Multimeter: 36 Ohm (die beiden am Vergleichsbild jeweils 0,4 Ohm) Bild 1: http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=50499921 Bild 2: http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=80735225 Bild 3: http://www0.xup.in/exec/ximg.php?fid=41202510 Beim Board handelt es sich um ein ASRock z68 pro3 gen3, falls das irgendwie hilft. Sollte es sich um eine Sicherung handeln, was für eine bräuchte ich?(6*usb 2.0 = 3A, flink?) mfg
Das ist ein 0 Ohm Widerstand, also nix anderes als eine Brücke.
Bei Bild1 handelt es sich tatsächlich um eine Schmelzsicherung. Die beiden Vergleichsteile mit der Aufschrift 000 sind Drahtbrücke also Bauteile mit 0 Ohm. Die 0,4 Ohm die du gemessen hast sind natürlich Mist, das sind Messfehler deines Digitalmultimeters. Sind aber weit in der Toleranz von Geräten <500€ keine Sorge. Die anderen Sicherungen (es sind mind. noch 3 Stück da) auch mal druchschauen...
Erstmal Danke für die schnellen Antworten. Kann eine Brücke in dem oben beschriebenen Fall durchbrennen? (also sozusagen als Billigsicherung fungieren?) @Lehrmann Michael: Ich bin jetzt nochmal mit der Lupe drüber gegangen, habe aber keine weiteren ähnlich aussehenden Teile entdeckt. Außer so Teile (Widerstände?) wie auf Bild 1 über und rechts neben dem Kondensator zu sehn (mit 472/562/331 bedruckt)
> Kann eine Brücke in dem oben beschriebenen Fall durchbrennen? (also > sozusagen als Billigsicherung fungieren?) > In der Regel brennt eigentlich vorher die Leiterbahn ab..
w. b. schrieb: > Kann eine Brücke in dem oben beschriebenen Fall durchbrennen? (also > sozusagen als Billigsicherung fungieren?) Wird öfter mal so gemacht. Gewinner und Verlierer stehen aber nicht immer fest.
