Hallo zusammen, gibt es für die Dimensionierung von Freilaufdioden irgendwelche Vorgaben oder Richtlinien, oder besonders geeignete "Standard-typen". Ich werde dieses Relais mit 5VDC verwenden. http://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-36.pdf Gruß
Hi Michl, die Diode muss halt den auftreten Strom verkraften können. Wie groß der ist hängt vom verwendeten Relais ab. Bei deinem Relais hast du die große Auswahl... Von 1N4001 bis zur 1N4148 geht alles... nitraM
Michl schrieb: > Ich werde dieses Relais mit 5VDC verwenden. 72mA Spulenstrom --> nimm eine 1N4148: schnell, gut und günstig...
