Was ist der Vorteil, wenn ich eine Funktion so definiere?
Gast #2652727
Was ist der Vorteil, wenn ich die Funktion so definiere und nicht wie
gewohnt? Speicherplatz? Übersichtlichkeit?
#define PIN_SET_AS_PIO_OUTPUT(pin, pio) do {
        Pio *pio_ptr;
        if (PIO_A == pio)
            pio_ptr = PIOA;
        else if(PIO_B == pio)
            pio_ptr = PIOB;                                      \
        else
            pio_ptr = PIOC;
        /* Bit corresponding to pin is set in output enable register. */
        pio_ptr->PIO_OER = pin;
        /* PIO control is enabled on the specified pin. */
        pio_ptr->PIO_PER = pin;
    } while (0);
Gast #2652733
Das du dir jede Menge Ärger einhandeln kannst, ohne zu wissen warum.
Du definierst so keine Funktion, sondern ein Makro. Also eine reine
Textersetzung.
Ich würde sowas nur für Konstanten nutzen.
#2652742
Also, ich finde das Quatsch!
Wenn die Funktion nur einmal verwendet wird, könnte man sich dadurch den
Code für den Aufruf sparen. Aber das erkennt der Compiler, glaube ich,
auch selbst (inline-Funktion).
#2654200
sebastian schrieb:
> Manche Sachen (z.B. Ports) kann man einer normalen Funktion nicht so
> einfach als Parameter übergeben. Vielleicht ist das hier der Fall.
Wenn du dir den Makrotext genauer ansiehst, siehst du, das eben genau
dieser Fall hier nicht vorliegt. Durch dieses Makro hat man keinen
Vorteil gegenüber einer inline Funktion. Aber dafür einige gravierende
Nachteile.
#2654214
Vorteil: Bessere Laufzeit-Performanz, da keine Sprungbefehle benoetigt
werden.
Nachteile:
- Braucht mehr Programm-Speicher, da fuer jede Macro-Expansion eine
Kopie der Funktion entsteht.
- Debugging wird nicht gut unterstuetzt (die ganze Funktion wird "in
einer Zeile" ausgefuehrt)
- Compiler-Fehlermeldungen oft kryptisch
Fazit: Sowas hat man frueher mal gebraucht, als Compiler das inlining
noch nicht so gut unterstuetzt haben. Heute sollte man sowas - ausser in
ganz speziellen Faellen - besser vermeiden.
ZigZeg
#2654226
> werden.
wir gehen schon davon aus, dass der Programmierer so intelligent ist,
dem Compiler das inlinen zu ermöglichen.
> Nachteile:
Den Hauptnachteil hast du vergessen
Verwende das Makro so
  PIN_SET_AS_PIO_OUTPUT( i++, PIO_A );
und erleb dein blaues Wunder. Das ist ein echtes Problem, dagegen sind
die anderen 3 maximal Schönheitsfehler.
#2654490
> Textersetzung.
Ganz genau dafür ist es auch da. Und für nichts anderes. Schon garnicht
für oberes Codebeispiel. Sowas lagert man wenn dann in einer Funktion
aus.
#define ist eine TEXTERSETZUNG.
Verwendung z.B. pi:
#define pi 3,14159265
main(){
kreisflaeche = 2 * pi * r
ist für den Compiler genau das gleiche wie:
main(){
kreisflaeche = 2 * 3,14159265 * r
Speichertechnisch kein Vorteil, nur Übersichtlichkeit, Derivat aus ASM
