Frequenzmessung
Gast #2652784
um sicher zu gehen, dass ich auf dem richtigen/sinnvollsten Weg bin,
hätte ich mein Vorhaben gerne kurz Diskutiert:
Ich habe eine Sinusspannung und möchte die Frequenz mit meinem PIC12
erfassen. Ich dachte also, ich warte auf eine positive Flanke, starte
einen Timer, warte auf die nächste positive Flanke und lese den
Timervalue aus (gegebenenfalls mit Überläufen). Was haltet Ihr davon?
Hat Jemand eine bessere/einfachere Lösung oder einen Grund, wieso das
nicht funktionieren könnte?
Viele Grüße
Georg
Gast #2652860
Ah der macht es anders herum, feste Zeit und die Schritte zählen.
Ich habe aber vergessen zu erwähnen, dass es bei mir nicht um 150 MHz
geht, sondern ich Frequenzen zwischen 533 Hz und 1600 Hz zu erwarten
habe. Eine Periode dauert also mindestens 625 µs. Meine Taktfrequenz
beträgt 1 MHz, ein Taktschritt damit nur 1 µs. Mein Timer würde demnach
dann 625 Schritte machen, bis die nächste Flanke kommt. Das ist für mich
genau genug. Soweit richtig, oder mache ich einen Denkfehler?
Gast #2652878
Am besten nochmals lesen und die Umstände ignorieren, dass der PIC als
der beste Prozessor der Welt und das reziproke Meßverfahren als völlig
neue Erfindung dargestellt werden.
Mit einem AVR läßt sich natürlich alles einfacher gestalten :-)
#2652940
> das nicht funktionieren könnte?
Das passt schon so.
Es gibt eben 2 Möglichkeiten
* einmal lässt man einen Eingang eine gewisse Zeit offen
  und zählt wieviele Pulse in diesem Zeitraum reinkommen
* die andere Möglichkeit vertauscht einfach nur die Rollen
  die Eingangspulse steuern das Zeitfenster, in dem man Takte
  einer bekannten Frequenz zählt.
Das eine Verfahren ist für hohe Frequenzen besser, das andere für
niedrige.
Das erste Verfahren hat dafür wieder den Vorteil, dass man Ergebnisse in
einem definierten, immer gleichen Zeitraster bekommt.
Dafür kann es wieder sein, dass die Update Frequenz mit dem 2.ten
Verfahren höher ist. Schliesslich muss man ja nicht 1 Sekunde lang Pulse
zählen (die 1 Sekunde jetzt nicht als in Stein gemeisselt ansehen)
Nicht ausser Acht gelassen werden darf auch der Fall, dass überhaupt
kein Eingangssignal vorliegt. Das erste Verfahren kommt problemlos damit
zurecht und liefert auch das erwartete Ergebnis von 0, das zweite
Verfahren (naiv implementiert) wartet hingegen bis zum St.
Nimmerleinstag auf den Startpuls. Klar, lässt sich lösen. Man darf nur
nicht darauf vergessen.
