Verständnisproblem bei Disassemblierung
Gast #2652906
ich habe gerade ein kleines Disassemblierungsproblem. Vorweg, das Ganze
ist vollkommen legal, es handelt sich um eine Aufgabe im Rahmen des
Studiums.
Ich habe ein HEX-File, welches ich mit IDA disassembliert habe. Nun muss
ich mich erstmal Stück für Stück dort durcharbeiten da an vielen Stellen
nicht entschieden werden konnte, ob es sich um Daten oder um Code
handelt.
Nun habe ich hier eine Funktion, in welcher Folgendes auftaucht:
ROM:00000E31    call    unk_41BD
Soweit ich das verstehe wird hier die Funktion unk_41BD aufgerufen,
wobei der Bezeichner natürlich von IDA willkürlich gewählt wurde.
An der entsprechenden Adresse findet sich nun aber nur das:
ROM:000041BD    unk41_BD:    .byte 1
Davor und danach findet sich ebenfall über etliche Zeilen immer nur
ROM:0000vwxy    .byte 1
Für mich ergibt das ganze nun so überhaupt keinen Sinn da hier ja
keinerlei ASM-Befehle zu finden sind. Kann mir da irgendjemand
weiterhelfen, habe ich evt. etwas übersehen oder scheint das Programm
hier tatsächlich (vom Programmierer beabsichtigt oder nicht) Murks zu
machen?
Gast #2652934
Hi
Ergibt denn die 'Umgebung' von 'ROM:00000E31    call    unk_41BD'
sinnvollen Assemblercode? Wenn dort Daten stehen, dann ist natürlich die
Übersetzung als 'call' schon falsch und an der Zieladresse muss kein
Programmcode stehen.
Datenbereiche kann man eigentlich nur eindeutig als solche
identifizieren, wenn illegale Op-Codes auftauchen.
MfG Spess
Gast #2652943
Da wird der vermeintliche call auch schon in einem Datenblock gehören.
oder wenn erkennbar da drüber ein ret o.ä. steht, und man erkennen kann,
daß der Bereich danach nicht ausgeführt wird (fehlendes Label o.ä.).
oder wenn man im Code Bereiche hat, der Daten aus dem fraglichen Bereich
lädt (ausser, es wäre selbstmodifizierender Code, aber der ist zum Glück
selten geworden...)
Oliver
Gast #2652957
Hi
>selten geworden...)
Ich meinte eigentlich weniger ob 'man' das erkennt, sondern das es schon
der Disassembler erkennt.
Du musst das so sehen.
Der Disassembler hat in erster Linie ein Assemblerlisting erzeugt,
welches beim Assemblieren wieder dieses Hex-File generieren würde.
Ob er dabei alle Befehle auch tatsächlich richtig identifiziert hat,
kannst du im Grunde nur endgültig dann sehen wenn du den Programmfluss
verfolgst. Zum Beispiel, in dem du das mit einem Simulator in
Einzelschritten durchsteppst. Erst da hast du dann die Gewissheit, dass
jeder 'Befehl' den der Disassembler gebaut hat, auch tatsächlich einer
ist.
Es gibt nämlich auch fiese Disassembler-Fallen, die bewusst eingebaut
werden oder die sich aus der Funktionsweise von Subroutinen so ergeben,
die vom Disassembler ohne aufwändige Logikanalysen nicht erkennbar sind,
die ihn aber komplett aus dem Tritt bringen.
Ein einfacher Fall ist zb. das Einbetten eines einzelnen Bytes in den
Code, über welches dann einfach drüber gesprungen wird. Dem Prozessor
macht das nichts aus, aber der Disassembler wird dieses einzelne Byte
als einen Befehl oder den Anfang eines Mehrbyte-Befehls ansehen und ab
dort dann die Bytes völlig falsch interpretieren. Besonders fies ist es,
wenn diese Befehlssequenz dann auch noch tatsächlich einen gültigen Code
ergibt und vom Programm dann auch noch angesprungen wird. (Und in dem
Fall zieh ich vor dem Programmierer meinen Hut, gleich nachdem ich ihn
einen kranken Hund geschimpft habe. Angeblich gibt es in den
Apollo-Programmen ein paar derartige Codestellen, die mit so einem
Byteversatz arbeiten)
Das man ein Hex-File durch den Disassembler jagt und was Brauchbares
rausbekommt, in dem man dann einfach nur noch ein paar Label-Namen
anpasst, das ist leider eine Illusion.
#2653002
Ich wußte ehrlich gesagt nicht dass IDA inzwischen AVR Hexfiles
interpretieren kann.
Im Endeffekt ist der Call witzlos wenn Du nicht sicher weißt, dass das
tatsächlich Code ist. Geh zum Programmstart und geh das Programm Schritt
für Schritt durch. Check ob ein Bootloader installiert ist, geh zum
dementsprechenden Programmstart und dann eben ab dafür.
Gast #2653300
danke für eure Antworten. Mir ist klar, dass man sowas nicht einfach
automatisiert irgendwo durchjagt und am Ende ein komplettes
Programmlisting erhält.
Ich habe mich eigentlich manuell durch das Programm angefangen bei
folgenden Zeilen:
ROM:00000000 .dw 0x940C
ROM:00000001 .dw  0xD0A
Das sieht für mich nach folgendem JMP-Befehl aus:
0x940C0D0A = 0b10010100000011000000110100001010
Würde ich jetzt manuell übersetzen als:
jmp 0xD0A
An der entsprechenden Position im ROM habe ich dann auch angefangen den
von IDA ausgespuckten Code zu analysieren. Direkt vor dieser Adresse
finden sich übrigens Klartext-String, so dass ich annehme, dass es sich
dabei um Datenbereiche handelt. Allerdings kann es nun natürlich sein,
dass dort irgendwelche Fallen versteckt sind, in die ich reingerannt
bin. Ich denke, ich werde mich da nochmal byte für Byte durchhangeln :)
Gast #2653311
Das sieht aus wie der Anfang der Vektortabelle, und der erste Vektor
dort sollte der reset-Vektor sein.
Hatten die Angst, daß der Mann im Mond da unberechtigt die Fähre
re-engineert?
Oliver
Gast #2653322
Das sagt IDA auch, ich finde dort z.B. sämtliche Interrupvektoren z.B.
für TIMER, USART, TWI usw.. Deswegen war ich auch verunsichert warum ich
an einer Stelle plötzlich auf so einen "Mist" stoße. Ich hatte nicht
damit gerechnet, dass man auch Fallen (neben sinnlosen/überflüssigen
Funktionsblöcken) in ASM integrieren kann :D
