Ich bilde mir ein vor ein paar Wochen zufällig von einem Stromstoßschalter (Hutschiene) gelesen zu haben, der, abhänging von der Tastdauer, zwei verschiedene Kreise schaltet. Da ich nun grade am Renovieren bin ist mir das wieder eingefallen. Ich habe hier eine Kreuzschaltung mit 3 Schaltern die ich gerne gegen Taster tauschen würde wenn ich dann zwischen einem "Orientierungslicht" und "Dauerlicht" wählen könnte. Bloß finde ich beim besten Willen das Teil nicht mehr. - kurzer Tastimpuls: Kreis 1 mit ein paar kleinen (LED?)-Lampen - langer Tastimpuls: Kreis 2 mit richtig viel Licht via Leuchtröhren Natürlich würden auch Doppeltaster gehen, aber im Dunkeln fummelt da keiner bis er den richtigen Taster hat ("hm, war das jetzt der linke oder rechte? egal.") sondern drückt den erstbesten der beiden. Aber "kurz oder lang antippen" kann ich jedem beibringen. Momentan ploppen jedes mal Röhren an, was ja nicht wirklich gut für die ist. Weiß einer was ich meine? Am allerschönsten wäre wenn das Relais bistabil wäre, damit nicht sinnlos Energie verloren geht (oder wenigstens nur dann wenn das Licht an ist). Vielleicht gehen auch zwei Relais wenn man die Mindesttastdauer einstellen kann?
Dieter schrieb: > Ich bilde mir ein vor ein paar Wochen zufällig von einem > Stromstoßschalter (Hutschiene) gelesen zu haben, der, abhänging von der > Tastdauer, zwei verschiedene Kreise schaltet. So etwas könnte am ehesten die Fa. Eltako haben. Gruss Harald
Hi, Multifunktionsrelais von Finder Typ 82.01. 2 Stück? So miteinander verschalten das nach t1 die led angehen, nach t2 gehen led aus und röhren an...? http://www.finder-relais.net/de/finder-relais-serie-82.pdf Scheiße - geht nicht weil: Relais bleibt nicht an... au man. JJ
Vielleicht ein Schrittfolgerelais, sowas wie das "ESR12DDX-UC" von Eltako, in einer der Betriebsarten "SS1", "SS2" oder "SS3" http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/A_datenblatt_ESR12DDX.pdf
ELV Elektronischer Serienschalter, Nr. 68-08 60 87 Da steht, für Betrieb mit Taster braucht man 1 zusätzliches Stromstoßrelais. http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=24665&flv=1&bereich=&marke=
