FFT auf dem Mikrocontroller in C
Gast #2652998
ich versuche seit ein paar Tagen auf meinem yC das FFT einzubinden,
komme leider auf keinen grünen Zweig.
Ich habe hier Beitrag "[C] AVR-Lichtorgel per FFT MEGA8 32 644" gesehen, dass
es mit C möglich ist, verstehe allerdings den Quelltext noch nicht ganz.
Ich habe an einer anderen Stelle mal gelesen, dass es mit C kaum möglich
sei, verwendet er inline Assembler?  (ich kenne mich mit Asm nicht aus)
Habe auf jeden Fall Asm Teile gefunden im Quelltext.
Ich habe leider 8 Kanäle, nicht wie im Beispiel oben 6. Meine LED Matrix
(8 Breit, 10 Hoch) funktioniert schon wie sie es soll.
Das Prinzip wie FFT funktioniert habe ich verstanden, leider hilft mir
das beim Programmieren nicht viel weiter.
Kennt jemand eine gute Seite (am besten ein Tutorial) auf der FFT im
zusammenhang mit C beschrieben wird?
Gast #2653011
> sei,
Das kommt auf den Controller an. Ein mit ATTiny wird das sicher nicht
schaffen, während ein 750MHz Blackfin damit keine Probleme haben sollte.
Das brauchst du doch nicht, wenn du das Prinzip verstanden hast.
Anscheinend hast du Probleme mit der Umsetzung von mathematischen
Vorschriften in C. Da hilft eher ein C-Buch oder Tutorial. Das würde ich
auch zuerst mal am PC ohne Ressourcenbeschränkung probieren und dann für
einen Mikrocontroller umsetzen, wenn es funktioniert.
#2653023
Mein Tip wäre, erst mal auf dem PC eine 'nicht trickreich programmierte'
FFT auseinander zu nehmen und im Detail zu verstehen. Mit diesem Wissen
kannst du dann wieder zurück zum Elm Chan Code. Und plötzlich wirst du
viele Dinge wiedererkennen. Und du wirst wissen, was in den Bereichen,
die du codemässig noch nicht verstehst, eigentlich (im Prinzip)
passieren müsste und kannst dich daran machen, rauszufinden mit welchen
fiesen Tricks Elm gearbeitet hat.
> im zusammenhang mit C beschrieben wird?
Für schwarze Magie gibt es keine Tutorials.
Da gibt es nur eines: üben, üben, üben und möglichst viel Code von
anderen Wizards studieren. Und zwar solange, bis man mit allen Bits 'per
Du' ist.
#2653026
"Numerical Recipies in C" ist ein Standardwerk für numerische Verfahren.
Schau hier
http://apps.nrbook.com/c/index.html
und gehe auf Seite 496 (Kapitel 12)
... oder kaufe Dir das Buch.
Da sind die mathematischen Grundlagen ausführlichst beschrieben, plus
passendem Beispielcode, der allerdings nicht besonders optimiert ist.
Die Optimierung auf die jeweilige Plattform wird dem Leser als
Hausaufgabe überlassen.
fchk
Gast #2653069
Erstmal danke für die ganzen Antworten, ja das von Elm Chang hab ich
schon gesehen, auch mal angeschaut aber dann nicht kapiert
wie/was/wieso? :)
Na dann muss ich wohl üben, um die schwarze Magie zu verstehen :P
Erst auf dem PC nen einfacheren Code auszuwerten klingt durchaus
sinnvoll, werd ich dann mal machen.
@Zorc mir gehts auch darum, den FFT zu verstehen. Sollte es nur
irgendwie funktionieren würde ichs einfach mit Analogelektronik
aufbauen.
PS:Ich habe dafür einen ATMega32
Gast #2653097
> aufbauen.
bandpass -> opamp -> licht
analoge lichtorgel?
Gast #2653226
Ich habe auf dem PC die Bibliothek FFTW benutzt.
http://www.fftw.org/
Die hat dort problemlos funktioniert. Ob die auch auf einem
Mikrokontroller läuft bezüglich Speicherverbrauch und Geschwindigkeit,
kann ich nicht sagen.
Aber der Sourcecode ist mit dabei, und evtl kann man sich nur die
benötigten Teile extrahieren.
