Hallo, Wenn bei Eagle zwei Leiterbahnen mit dem selben Signal senkrecht aufeinander stehen, kann man dann die Ecken irgendwie abrunden? Ich möchte gern 90-Grad-Winkel im Layout vermeiden. Mit Miter geht es nicht, wahrscheinlich, weil es zwei verschiedene Leiterbahnen sind. Danke, Roman
Roman M. schrieb: > Ich möchte gern 90-Grad-Winkel im Layout vermeiden.
1 | Probiers statt so: |
2 | ______________ |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | |
7 | |
8 | Mal so: |
9 | _______ ______ |
10 | Y |
11 | | |
12 | | |
Lothar Miller schrieb: > Mal so: Ja, aber dann hast du das Problem am Sternpunkt des Y. Man weiss ja nicht was der Signalweg ist, aber relativ wahrscheinlich die waagrecht durchgehende Leiterbahn, die zuvor garkein Problem hatte. Du kannst eben 3 Leiterbahnen bestenfalls mit 120 Grad dazwischen verbinden. Woraus man schliessen kann, dass T-Verbindungen bei HiSpeed ohnehin des Teufels sind. Gruss Reinhard
Warum?
Wenn es um HF geht, hilft das allein gar nichts. Da müsste die Impedanz
der "Sammelleitung" die Hälfte der Impedanz der beiden abgehenden
Leitungen sein, wenn Reflexionen vermieden werden sollen.
