stromsparende mcu schaltung
Gast #2653467
hallo allerseits.
Folgendes Problem lässt mich nicht mehr los:
Ich plane eine kleine Schaltung die Infrarotbefehle empfängt und bei den
richtigen Befehlen eine LED leuchten lässt (für einige Sekunden).
Die Schaltung muss besonders kompakt sein und lange halten.
Hierbei dachte ich an einen PIC10LF322  mit einem IR-Receiver.
Eine SR66 zelle hat 18 mAh. Zwei Zellen machen 3.1V.
Die Schaltung bekommt nur sporadisch IR-Befehle und soll daher nach
einiger ungenutzter Zeit in den Standby gehen.
Der 10LF322 braucht im Standby gerade mal 100nA was (sollten die
Batterien sich nicht selbst entladen) 6 Jahre Standbyzeit bedeutet.
Der Infrarotempfänger braucht aber immer noch etwa 300µA und braucht die
Zellen daher in 60 Stunden auf.
Möglich ist es den Reiceiver über einen Pin des MCUs zu speisen da der
20mA liefern kann (laut Datenblatt ,daher entfällt auch ein LED-Driver ,
wie praktisch).
Wenn der IR-Receiver aber deaktiviert ist Bekomm ich per IR die
Schaltung nicht wieder lebend.
Jetzt steck ich. Die Schaltung soll besonders kompakt sein , am besten
die Fläche einer Knopfzelle, was mit 10LF322 und IR - Receiver möglich
wäre.
Ich hab mir überlegt ob ich extra noch eine IR Photodiode verbauen soll
die mir den aufwach-Pin High setzt. Könnte das funktionieren?
Wenn ich einen hochohmigen Widerstand als Pulldown am Pin verwende und
dann über die Photodiode ein High erzeuge?
Oder weiss jemand einen IR-Receiver mit Sleep Modus?
Für jegliche Hinweise danknbar..
Gast #2653515
Anhang:
Kann ich die Schaltung in
http://www.mikrocontroller.net/articles/Lichtsensor_/_Helligkeitssensor
bei "Konstantstromquelle mit Arbeitswiderstand" auch mit einem höherem
Widerstand (z.B. 10 oder 20 MegaOhm oder mehr) beschalten? Ab wann würde
das dann denn nicht mehr funktionieren und warum?
Die sinkende Grenzfrequenz würde kein Problem darstellen, ich müsste nur
vor dem Datenpaket einen längeren IR-Impuls senden.
Persönliche Seite #2653542
Das wird nicht gehen, da das Umgebungslicht dazu viel zu viel Infrarot
enthält. Du könntest doch einfach jede Sekunde den IR-Empfänger kurz
anwerfen und schauen, ob ein Signal da ist. Dazu müsstest Du halt etwas
(sehr viel) länger senden. Oder du suchst dir einfach einen sparsameren
IR-Empfänger... ;)
Jonathan
Gast #2653548
> IR-Empfänger... ;)
Einsatz ist bei nacht gedacht. Ich müsste die Spannung die ich bekomme
so konditionieren, dass erst bei genügend IR die High-Schaltschwelle
erreicht wird. Spannungsteiler sind da aber schlecht weil sie noch im
MOhm-Bereich zuviel Strom ziehen.
Einen sparsameren IR-Empfänger hab ich leider nicht gefunden..
Persönliche Seite #2653563
dotm schrieb:
> aber status ist ja dass der PIC sich im Sleep befindet. wie werf ich
> denk einmal die Sekunde an?
Stichwort: RTC, falls dein µC das unterstützt - ich kenn mich nur mit
AVRs aus. 32kHz Uhrenquarz dran, Timerinterrupt anstellen und ab dafür.
Braucht auch nicht sonderlich viel Strom. Du könntest aber auch eine von
diesen kleinen Taschenrechner-Solarzellen nehmen, damit einen kleinen
Knopfzellen-Akku aufladen und auch wieder jede Sekunde nach einem Signal
schauen, dann brauchst Du wahrscheinlich nie wieder Batterien wechseln.
Ein Goldcap wäre da wahrscheinlich auch eine Möglichkeit.
Jonathan
