Präemptives Multitasking mit einem Hardwaretimer
Gast #2653573
Hallo Leute,
ich habe mir gerade diesen Artikel über Multitasking durchgelesen:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Multitasking#Ein_einfaches_Beispiel_f.C3.BCr_den_AVR
Dabei habe ich mir die Frage gestellt, wie es möglich ist, ein
präemtives Multitasking System mit nur einem Hardwaretimer/Interrupt zu
implementieren?
Damit dies Möglich ist, müsste sich doch der Interrupt selbst
unterbrechen können?
Gibt es ev. irgend einen Artikel der auf dieses Problem eingeht? Bzw.
vl. kann mir einer von euch erklären wie so etwas gelöst wird (vl. auch
mit einem kleinen Pseudo-Code Beispiel :) )?
Vielen Dank für eure Hilfe!
#2653591
Nope.
Der Trick bestehtz darin, dass die Interruptroutine selber im Grunde der
Scheduler (also der OS-Kern) ist.
Ein Benutzerprozess wird durch den Interrupt unterbrochen, dadurch
kriegt der Scheduler die Kontrolle und manipuliert jetzt den Stack so,
dass beim Return vom Interrupt mit einem anderen (vorher unterbrochenen)
Prozess weitergemacht wird. Für den Prozess (für jeden Prozess im
System) sieht die Sache so aus, dass er durch einen Interrupt
unterbrochen wird und irgendwann diese Interruptbehandlung fertig ist
und er wieder weitermachen kann. Das in der Zwischenzeit Zeit vergangen
ist und andere Prozesse (die das gleiche durchmachen) gelaufen sind,
kriegt der so gar nicht mit.
Persönliche Seite #2653596
Pseudo-Code des Schedulers:
0. Irgendein Task läuft
1. Scheduler durch Timerinterrupt aufrufen
   Die Rücksprungadresse befindet sich jetzt auf dem Stack
2. Rücksprungadresse des laufenden Tasks vom Stack holen und
   in eine Liste schreiben
3. Rücksprungadresse eines anderen Tasks von der Liste holen und
   in den Stack parken
4. Interrupt-Return (zur Rücksprungadresse, die wir in den Stack
   geparkt haben)
5. Jetzt läuft der nächste Task
Ist es dir jetzt klarer?
Jonathan
Gast #2653603
Vielen Dank für die Antworten!
Ok, das mit dem Stack manipulieren macht natürlich Sinn. So weit habe
ich nicht gedacht.
D.h. im einfachsten Fall muss nur der Programcounter der im Stack beim
Sprung in die Interruptroutine gesichert wurde auf eine andere
Programmspeicheradresse geändert werden (also auf die Adresse, wo eine
andere Task zuletzt unterbrochen wurde). Dadurch kann auf eine andere
Task gewechselt werden.
Gibt es dazu irgendwelche Beispiele, denn Fehler in der Implementierung
sind hier ziemlich fatal (falsche Änderungen im Stack würden zu
unvorhersehbaren Dinge führen...). Deshalb würde ich irgend eine
Beschreibung benötigen, um zu wissen worauf ich aufpassen muss.
Gast #2653606
Bzw. ist es mit der Änderung der Rücksprungadresse bereits getan oder
müssen noch andere Stack Daten verändert werden (Parameter von
Funktionen werden doch auch im Stack gespeichert oder irre ich mich da)?
#2653625
Das war nur die Kurzform. Selbstverständlich muss auch die restliche
Umgebung des Prozesses wiederhergestellt werden. D.h. alle CPU Register
inklusive Status Register. Der eigentliche Knackpunkt an der ganzen
Sache ist aber ein anderer: Wie teilst du den vorhandenen Speicher so
auf, dass sich die Prozesse nicht gegenseitig ins Gehege kommen.
Gast #2653657
Mit Semaphore, das sollte nicht das Problem sein. Da habe ich bereits
eine gute lauffähige Implementierung.
Momentan verwende ich allerdings für jede Task einen eigenen
Timerinterrupt --> Die Anzahl der Tasks ist durch die Hardware
limitiert. Dies möchte ich nun umgehen, indem ich nur noch einen
Timerinterrupt verwende.
Folgendes müsste doch theoretisch funktionieren:
1) Start des Hauptprogramms
1)a) Timer für Scheduler wird eingestellt
1)b) Hauptprogramm geht in eine Endlosschleife (while(1);)
2) Scheduler Interrupt wird aufgerufen
2)a) Scheduler merkt anhand eines Merkerbits, dass er das erste mal
aufgerufen wird --> Er überschreibt den Stack mit der Adresse des
Unterprogramms der höchstpriorsten Task
2)b) Sprung in die Task
3) Die Task arbeitet und verändert diverse Register, springt in
unterprogramme, etc.
4) Scheduler Interrupt wird aufgerufen, dabei werden alle wichtigen
Daten automatisch im Stack gespeichert (IST DIESE ANNAHME RICHTIG???)
4)a) Scheduler Speichert den gesamten Stack
4)b) Scheduler überschreibt den gesamten Stack mit der Sprungadresse zu
einer anderen Task ODER schreibt den gesicherten Stack einer Task hinein
Versteht ihr was ich meine? Alle wichtigen Daten müssen ja eigentlich
automatisch im Stack abgelegt werden (sonst würde ja die herkömmliche
Verwendung eines Interrupts nie funktionieren). Also sichere ich einfach
den gesamten Stack. Demnach hat jede Task wie Martin Wende schrieb
"seinen eigenen Stack".
Sollte doch klappen oder?
#2653665
Ähm. Das hilft dir nichts.
2 Prozesse brauchen Speicher. Du teilst dem einen Prozess 300 Bytes zu
und du teilst dem anderen Prozess 300 Bytes später seinen eigenen
Stackframe zu. Jetzt braucht aber der 2.te Prozess viel Speicher, weil
er viele Funktionen aufruft. Sein Stack wird größer als der für diesen
Prozess zur Verfügung stehende Speicher. Er wächst in den Stack des
anderen Prozesses hinein. -> Kaboom
Prämptives Multitasking ohne MMU ist wie Spielen im Lotto. Man weiß nie
so genau wann es krachen wird.
Persönliche Seite #2653667
Sollte klappen, Du musst halt alle Register usw. vor der Stack-Sicherung
in den Stack sichern. Und dann brauchst Du nichtmal mehr die
Rücksprungadresse zu manipulieren, da die ja im gesicherten Stack schon
drin ist. Auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen ;)
Ach ja, wie Karl Heinz Buchegger eben geschrieben hat, musst Du
natürlich auch aufpassen, dass die einzelnen Stacks nicht zu groß
werden.
Jonathan
#2653678
Das hat mit prämptivem Multitasking recht wenig zu tun. Umso mehr mit
grosszügigem Umgang mit Pointern. Das Problem von Realtime-Kernels ist
eher eine gewisse Neigung zu unreproduzierbaren Verklemmungen
(deadlocks) und unbedachter ungeschützter Zugriff auf gemeinsame
Resourcen.
Solange sich das Multitasking auf der Ebene von Realtime-Kernels bewegt
ist eine MMU zwar nett aber unnötig. Erst wenn sich die Bezeichnung
"Betriebssystem" allmählich zu lohnen anfängt wird die MMU wesentlich.
Gast #2653749
> limitiert.
Das ist sowieso ganz unnötig. Ich verwende z.B. einen Time-Interrupt,
der sich zuerst um das Multiplexing der Anzeige kümmert, dann um die
Tastatur und dann darum, ob an 3 seriellen Schnittstellen was zu
empfangen oder zu senden ist. Solange man sicher ist, dass die
Interrupt-Routine nicht zu lange läuft, ist das absolut zuverlässig und
auch übersichtlich. Das Hauptprogramm erfährt z.B. über eine globale
Variable, ob ein Tastendruck erfolgt ist, und schreibt in einen Buffer,
was auf der Anzeige erscheinen soll - Warteschleifen in der
Interruptroutine gibt es nicht und darf es nicht geben.
In einfachen Fällen besteht das System aus einer Hauptschleife (die
natürlich mehrere Aufgaben nacheinander bearbeitet) und einer
Timerroutine, die alle Real-Time-Aufgaben übernimmt. Für die ganz
schnellen Sachen kann man dann noch eigene Interrupts vorsehen. Aber ein
System mit Interrupts für jeden Zweck ist immer unübersichtlicher,
besonders zur Laufzeit, als eines, bei dem alles in festen Zeitabständen
passiert.
Gruss Reinhard
Gast #2653855
Dynamischen Speicher sollte man vermeiden. Das ist zwar nett fuer die
C++ Programmierer auf dem PC, hat aber auf einem Controller wenig
verloren. Denn dynamischer Speicher ist auch eine Resource und daher
muss jedes new() und free() mit einer Semaphore abgesichert werden. Dann
geht die Performance in die Knie.
Gast #2653879
Kommt auf alle Fälle auf die Anwendung darauf an und darüber will ich
jetzt gar nicht diskutieren. Ich will einfach so ein System
implementieren und sehen wie einfach/komplex die Sache ist und in welche
Projekte ich sie ev. einsetzen kann und wo nicht.
In meinem Projekt gibt es sehr viele Aufgaben die unter sehr
zeitkritischen Umständen bewältigt werden. Das vergeben von Prioritäten
der Tasks ist in dieser Anwendung sehr wichtig. Darum die aktuelle
Lösung mit den verschienden Timer-Interrupts, die eben verschiedene
Prioritäten haben.
Zurück zum eigentlichen Thema. Angenommen ich benutze kein
Echtzeitbetriebssystem. Ich verwende also völlig normale Interrupts.
Weiters nehmen wir an, das Hauptprogramm (eines 8-bit Controllers) führt
gerade eine komplexe Berechnung mit 4 Byte großen Datentypen durch. Der
C-Compiler wird wahrscheinlich den Code so aufbrechen, dass diverse
Register für die Berechnung verwendet werden. Nun passiert aber eben
während dieser Berechnung ein Interrupt.
Damit nach dem Rücksprung aus dem Interrupt wieder alles weiter läuft,
muss der Compiler doch zwangsweise die Register in den Stack gespeichert
haben? Oder irre ich mich da?
D.h. wenn ich in meinem Betriebssystem den gesamten Stack speichere,
sollte das absolut kein Problem sein, oder?
> Resourcen.
Das Problem mit der Resourcenverwaltung ist wieder ganz ein anderes
Thema. Aber mit einer geschickten Implementierung von Semaphoren
durchaus zu bewältigen wie ich finde. Deadlocks könnte man z.B.
verhindern, indem eine höher priore Task, eine niederpriore Task aus der
Critical Region kicken kann.
Das Problem mit der Stackgröße kann ich durchaus prüfen, indem ich die
Position des Stackpointers des tatsächlichen (physikalischen) Stacks vor
dem Sichern Abfrage. Ist er zu groß (bzw. zu wenig reservierter Speicher
verfügbar), dann werden alle Tasks beendet und ein Fehlercode
ausgegeben.
Gast #2653882
Ja sowieso, den Speicherbereich in dem der Stack gesichert wird würde
ich einfach über eine Konstante fix reservieren. Auch meine geteilten
Variablen, die sich in der Critical Region befinden, würden fixe
Speicherbereiche erhalten.
Gast #2653971
>dann werden alle Tasks beendet und ein Fehlercode ausgegeben.
Das ist eben nicht machbar, ausser vielleicht in einer Debugumgebung. In
einem realen System geht das nicht. Das waere dann eine Seilbahn oder
so. Die kann nicht einfach stehenbleiben.
Persönliche Seite #2654075
> ausgegeben.
Du kannst ja dann ein blaues Display anschalten und einen BSOD
ausgeben... g
Nein, im Ernst: Ich würde da nur den Task, der zu viel RAM verbraucht,
abmurksen und das dann halt melden. Oder Du beendest den unwichtigsten
Task, dann kann weniger passieren.
Jonathan
Gast #2654140
>... und der lief (bei korrekter Programmierung) ziemlich stabil.
Ziemlich stabil mag ja fuer eine Arbeitsmaschine genuegend sein. Fuer
eine Steuerungsanwendung ist das etwas mager. Da gibt es eigentlich nur
eins : 24x7 und das jahrelang, ohne Neustart.
Beim kooperativen Multitasking hat man noch eine Kontrolle drueber, wann
der Task gewechselt wird, beim Preemptiven eben nicht mehr.
#2654169
Präemptives Multitasking ist meiner Meinung nach für fast alle MC
Anwendungen overkill. Ein nettes Experiment, allerdings selten wirklich
sinnvoll. Üblicherweise weiß man exakt welche Routinen laufen werden und
selten hat der User die Möglichkeit, zusätzliche Routinen einzubinden.
Entsprechend stellt sich mir die Sinnfrage.
Ich kann einige gute Gründe für kooperatives MT finden, aber
präemptives? Kann mir jemand ein Beispiel nennen wo dieser Overhead
wirklich gerechtfertigt wäre?
#2654210
@Heinz L. (ducttape)
Naja, der Begriff MC ist je sehr breitbandig. Vom kleinen 8-Pin AVR bis
300Pin BGA ARM9 ist da alles drin.
ARM9 mit embedded Linux?
Gute Frage.
Gast #2654230
>Kann mir jemand ein Beispiel nennen wo dieser Overhead wirklich gerechtfertigt
wäre?
Kooperative Multitasking bedeutet Kooperation. Das bedeutet jeder Task
muss die Rechenzeit nach einer sinnvollen Zeit wieder freigeben. Ich hab
schon gesehen wie jede Ziffere einer BCD Umwandlung einen Durchgang
bedeutete, um schnelle Zykluszeiten zu erreichen. Das ist vielleicht
etwas extrem, und bedeutet totale Kontrolle ueber den Code. Andereseits
hat man vielleicht weniger Kontrolle, setzt vielleicht eine FFT ein,
ohne begriffen zu haben was sie macht, dann kann man sie auch nicht
zerscheibeln, und die Rechenzeit zwischendurch freigeben. Wenn man also
sporadische Rechnungen(zB Matritzen mit Float) macht die laenger sind
wie die Antwortzeit des Systems sein sollte, dann kann man preemptives
multitasking einsetzen. Die ist dann faehig diese Berechnungen zu
unterbrechen.
Gast #2654337
Wie Nilp etwas unklar ausfuehrte, ist die Antwortzeit von kooperativem
Multitasking bestimmt durch den langsamsten Task. Bei preemptivem
Multitasking benoetigt das System in jedem Fall N Zeitscheiben fuer eine
Antwort.
Echtzeit bedeutet ja eine definierte Antwortzeit, wobei dann noch
zwischen weich und hart unterschieden wird.
#2654393
Beim Multitasking muß man für jede Ressource erstmal einen Treiber
schreiben. Keine Task kann mehr direkt drauf zugreifen.
Z.B. in einer Mainloop hat man mehrere Tasks hintereinander laufen.
Eine schreibt die Uhrzeit aufs LCD, eine andere die Temperatur und
wieder eine andere ist gerade beim Weckzeit einstellen. Jede setzt dazu
den Kursor auf ihre Position und schreibt den Text hin. Das geht super,
keiner kommt dem anderen in die Quere.
Beim Multitasking würden sie aber alle bunt durcheinander schreiben. Es
muß daher einen LCD-Treiber geben, der das LCD verwaltet und sich für
jede Task die aktuelle Kursorposition merkt.
Peter
Gast #2654507
Ist wieder was Anwendungsspezifisches, das wollte ich jetzt eig. erstmal
außen vor lassen. Aber natürlich dürfte man nicht das ganze Programm
anhalten, sondern einfach in einen sicheren Zustand wechseln und ev. neu
starten.
Bzw. kann man sich ja ansehen, wann der Stack am größten ist und den
Wert mit Sicherheitsreserven verwenden.
Der grund warum ich ein präemtives Multitaskin System benötige ist oben
bereits gut erklärt! Genau das ist auch in meiner Anwendung der Fall.
