Hallo, ich habe nun schon einige Seiten nach einer Brückenschaltung zum TDA2003 abgesucht. Ich finde immer nur die beiden Schaltungen, welche auch im Datenblatt zu finden sind. Die einfachere von beiden habe ich nachgebaut: Schwingt und rauscht selbst ohne Eingangssignal(10KOhm nach Masse). Scheinbar unbrauchbar. Die zweite etwas aufwendigere Schaltung würde ich auch gerne mal testen. Allerdings werden dort Werte wie 430Ohm ,200Ohm oder 16Ohm bzw. 15uF verlangt. Meine Frage: Hat noch jemand eine Bauanleitung mit gängigen Werten bzw. kann mir jemand sagen in wie weit man die vorhandenen Werte anpassen kann ? Danke Gruß Günter
Guenter B. schrieb: > Die einfachere von beiden habe ich nachgebaut: Schwingt und rauscht Zeig mal ein Foto von deinem Aufbau, denn evtl. ist es nicht die Schaltung, die schwingt...
> Schwingt und rauscht selbst ohne Eingangssignal(10KOhm nach Masse). > Scheinbar unbrauchbar. Genau. Warum also einen schlechten IC für nehmen, wo es doch viel bessere gibt, die noch dazu nicht mal die Hälfte der Außenbeschaltung brauchen. Z.B. TDA7377
Zu spät. Habe ich nach ca 1 Stunde vergeblicher Bastelei wieder zerlegt. Ich hatte die beiden TDA's in ca 3cm Abstand direkt auf den Kühlkörper geschraubt und die paar Bauteile direkt verlötet. Anschließen habe ich dann die (Nicht-Brücken-)Schaltung aus dem Datenblatt nachgebaut um zu testen ob beide TDA's überhaupt einzeln funktionieren. Funktionierte: ca 50mA Ruhestromaufnahme Gruß Günter
Guenter B. schrieb: > Allerdings werden dort Werte wie 430Ohm ,200Ohm oder 16Ohm bzw. 15uF > verlangt. Die kann man sich doch leicht durch Reihen/Parallelschaltung erzeugen. 200 Ohm = 2 x 100 Ohm in Reihe 16Ohm = 15 + 1 Ohm 430Ohm = 100+330 Ohm 15uF = 10uF+4.7uF
ArnoR schrieb: >> Schwingt und rauscht selbst ohne Eingangssignal(10KOhm nach Masse). >> Scheinbar unbrauchbar. > > Genau. Warum also einen schlechten IC für nehmen, wo es doch viel > bessere gibt, die noch dazu nicht mal die Hälfte der Außenbeschaltung > brauchen. Z.B. TDA7377 Habe noch ein paar TDA2003 herumliegen. Da dachte ich, da kann man doch den benötigten Verstärker raus basteln. Trotzdem vielen Dank für den Tip.
Helmut Lenzen schrieb: > Guenter B. schrieb: >> Allerdings werden dort Werte wie 430Ohm ,200Ohm oder 16Ohm bzw. 15uF >> verlangt. > > Die kann man sich doch leicht durch Reihen/Parallelschaltung erzeugen. > > 200 Ohm = 2 x 100 Ohm in Reihe > 16Ohm = 15 + 1 Ohm > 430Ohm = 100+330 Ohm > 15uF = 10uF+4.7uF Gute Idee. Bin gar nicht drauf gekommen. Danke
Guenter B. schrieb: > Gute Idee. Aber schlechte Schaltung, wenn die die Toleranzen nicht abkann: 200 Ohm +10% = 220 Ohm 16 Ohm +6% = 15 Ohm 430 Ohm +10% = 470 Ohm
> Habe noch ein paar TDA2003 herumliegen. Dann lass die da liegen oder schmeiß die weg, die taugen gar nichts. >> Die kann man sich doch leicht durch Reihen/Parallelschaltung erzeugen. > Gute Idee. Bin gar nicht drauf gekommen. Willst du dir das bei dem miesen IC wirklich antun? Ein Stereo-Verstärker mit einem TDA7377 o.ä. sieht so aus: http://www.google.de/imgres?imgurl=http://320volt.com/wp-content/uploads/2008/04/tda7377.jpg&imgrefurl=http://320volt.com/tda7377-ile-2x30w-anfi-devresi/&h=350&w=350&sz=13&tbnid=OlgQXsNB2rYy8M:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/search%3Fq%3Dtda7377%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=tda7377&docid=A_50gkRonLmurM&sa=X&ei=S0aaT5LdKbL54QTp4sThDg&ved=0CGQQ9QEwAw&dur=3746
Lothar Miller schrieb: > Guenter B. schrieb: >> Gute Idee. > Aber schlechte Schaltung, wenn die die Toleranzen nicht abkann: > 200 Ohm +10% = 220 Ohm > 16 Ohm +6% = 15 Ohm > 430 Ohm +10% = 470 Ohm Werde es heute abend trotzdem mal ausprobieren.
ArnoR schrieb: > Willst du dir das bei dem miesen IC wirklich antun? Guenter hat doch noch ein paar TDA2003 in der Kiste rumliegen und wollte damit doch nur mal die Schaltung ausprobieren. Echte Freaks bauen sowas aus Einzeltransistoren :=)
Guenter B. schrieb: > ich habe nun schon einige Seiten nach einer Brückenschaltung zum TDA2003 > abgesucht. Die einfachere von beiden habe ich nachgebaut: > Schwingt und rauscht selbst ohne Eingangssignal(10KOhm nach Masse). > Scheinbar unbrauchbar. Dafür sind die ICs TDA200x bekannt. Nimm modernere Verstärker-ICs. Gruss Harald
> Wo bekomme ich den TDA7377 ? > Beim großen "C" habe ich nichts gefunden. Da kauft man eh nicht. Nimm den TDA7374B von reichelt.de (2,35Euro)
Guenter B. schrieb: > Wo bekomme ich den TDA7377 ? http://darisusgmbh.de/shop/advanced_search_result.php?XTCsid=4d0dbf52b1c9495ca059ccef40099f28&keywords=TDA7377&x=0&y=0 http://www.donberg.de/suche?query=TDA7377
