Datenrate STM32F4
Gast #2654277
Ich suche nach einer Lösung für ein Problem:
Von einer Logikschaltung kommen 4 16Bit breite Daten mit je 5MHz
Datenrate.
Ein Mikrocontroller soll diese einlesen, verarbeiten und überprüfen, ob
bestimmte Bitmuster vorliegen. Wenn ja, sollen die Daten über Ethernet
ausgegeben werden.
Würde ein STM32F4 das schaffen? Wenn nein, Was dann? VHDL kann ich
leider nciht und möchte daher bei einer in C programmierbaren Lösung
bleiben.
#2654290
> Datenrate.
seriell oder parallel?
> ausgegeben werden.
> bleiben.
Dein Problem wäre für ein FPGA ideal lösbar.
Ohne jetzt weitere Kenntnisse von deinem Aufbau zu haben würde ich
sagen, der STM32F schafft das.
Gast #2654426
@ Daniel:
Wie bereits geschrieben:
4 16Bit breite Daten mit je 5MHz Datenrate. (ja, kontinuierlich)
Wenn ein bestimmtes Bitmuster vorliegt, sollen die Daten über
Ethernetausgegeben werden. Also kein Streamen.
#2654443
Bastler schrieb:
> @ Daniel:
- Kann sich das gewünschte Bitmuster ändern?
- Kann es vorkommen, dass das Bitmuster immer zutrifft (und dadurch doch
gestreamt werden soll)?
- muss der DSP noch was anderes machen?
- muss es über Ethernet laufen?
Gast #2654444
Kann ich mit 4 Autos die 200Km/h fahren mit einer Stopuhr festellen ob
Sie gleichzeitig durchs Ziel gekommen sind ?
Im Prinzip ja aber ...
Also was willst du machen ? Wieviel latenz darf das System haben ? wie
viele Daten willst du nach dem Evnt versenden ? wie lange und wie
schnell sollen die Daten versand werden ? was passiert wenn ein weiteres
envent getriggert wird wärend noch ein altes Event abgearbeitet wird
(abhängig von Latenz und Datenrate und Puffer) usw. ...
sag uns was du für Komponenten besitzt die die Daten liefern und wo Sie
hinsollen und warum.
Gast #2654460
Es soll jede Übereinstimmung der 4 Bitmuster am Eingang mit der
entsprechenden (einstellbaren, aber im Betrieb unveränderlichen)
Bitmaske gemeldet werden. Die Daten werden also nicht weitergereicht.
Theoretisch kann ein Match bei jedem Taktzyklus auftreten, wenn das
Ganze aber zu häufig (>=100x) hintereinander passiert liegt ein grober
Fehler vor und es wird gestoppt.
#2654470
Im Ausgangspost sollten die Daten noch weitergereicht werden.
Jetzt ist nur noch Meldung gewünscht. Aha.
Also:
Alle 200ns kommen neue Daten (4x16 Bit) die sollen auf ein Bitmuster
getestet werden, wenns passt dann Meldung.
Das riecht doch ganz stark nach FPGA (oder CPLD). Du solltest dich da
unbedingt schlau machen.
Die Meldeleitungen können dann auf einen µC gehen, der die Meldungen
sammelt und dann weitergibt.
Oder sollen die Meldungen mit möglichst wenig Zeitverzögerung
weitergereicht werden?
