Run Length Decoding
OP #2654283
ich habe ein kleines Problem mit einem VHDL-Code.
Vor einer SPI-Schnittstelle bekomme ich Daten angeliefert ins LCA. Der
Dateninhalt ist RunLength-codiert. Das erste Bit ist die Run_Value und
die nächsten Bits sind die Lauflänge (RunCount).
Diese Werte will ich in einer Vektor der Länge 420 (Din) schreiben. Wenn
also eine RunValue='1' ist und RunLength ='127' dann sollen von Position
0..126 der Wert '1' in den Vektor Din geschrieben werden.
Die letzte RunLength merke ich mir und beim nächsten Durchlauf wird ab
dieser Position mit der neuen RunLength der Wert von RunValue in den
Vektor geschrieben, solange bis 420 Bits geschrieben wurden.
Vom Prinzip her also so:
Wortbreite := 420;
run_count <= to_integer(unsigned(Data_In(6 downto 0)));
run_value <= to_integer(unsigned(Data_In(7)));
if (Wortbreite - index) >= 0 then
  for i in (run_count + index) downto index loop
      Din (i) <= run_value;
      end loop;
      index <= run_count + 1;
  end loop;
end if;
Das Problem ist jetzt, das es so nicht Synthesefähig ist, da run_count +
index nicht konstant ist.
Mir fehlt einfach die Idee, wie ich einen Variablen Vektor in VHDL
erzeugen kann.
Lars
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2654588
Ein LCA, echt? Ja, wo gibts denn sowas noch? Das ist ja ein Begriff aus
dem letzten Jahrtausend...
> erzeugen kann.
Kannst du auch nicht. Denn das ist ja Hardware, und die ist nicht
variabel...
Wieviel Zeit hast du bis das nächste Byte "hereinkommt"? Hast du da 128
"Systemtakte" Zeit? Denn dann baust du einfach ein großes
Schieberegister und liest das nach 420 Schritten parallel aus. Das sind
ca. 15-25 VHDL-Zeilen...
Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, oder?
Ein Bit kann sowieso nur 0 oder 1 sein, was willst du da nach integer
umrechnen?
> Vektor geschrieben
Als Tipp: wenn du das kombinatorisch machen willst (mit der
for-Schleife), gibt das einen Riesenmonstermultiplexer,
Sowashatdieweltnochnichtgesehenaberauch... :-o
Gast #2654977
Bei der Run value hab ich die Konvertierung aus Versehen mit
reinkopiert...... klar das macht keinen Sinn.
Ich werde das dann wohl mit dem Schieberegister lösen.
Das mit dem Multiplexer war mir jetzt tatsächlich nicht klar.
Besten Dank für die Antwort.
(Firma: www.dossmatik.de) #2655999
Du mußt noch was einbauen.
In Hardware würde die Schleife ganz schnell mehrmals durch laufen
werden.
An Anfang muss geprüft werden ob der Wert aktuell ist.
So in der Art
process(clk,write)
  begin
    if rising_edge( clk) then
      if write_active='1' then
           ....die Bearbeitung
     end if;
    end if;
end process;
