Parameter in uC-EEPROM schreiben
OP #2654632
ich möchte in das EEPROM meines ATMEGA8 an verschieden Stellen
definierte Werte über den ISP schreiben. Diese werden dann von meinem
Programm beim hochfahren eingelesen und verarbeitet.
Beispiel:
Adresse Wert
0x0010  0x30
0x0011  0xF1
Wie erstelle ich am besten eine Datei (.eep), die ich dann mit dem
AVR-Studio flashen kann? Gibt es hier Tools oder eine andere elegante
Möglichkeit?
Danke schon mal!
Gast #2654676
einfach ein Stück C-Code, so etwa:
#include <avr/io.h>
#define EEPROM __attribute__ ((section (".eeprom")))
int8_t val1 EEPROM = 30;
int8_t val2 EEPROM = 1;
int8_t val3[] EEPROM = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};
int8_t val4[] EEPROM = "Test";
int main(void)
    while(1)
        //TODO:: Please write your application code
Der Compiler erzeugt dir dann eine .eep Datei mit den Konstanten.
OP #2654679
> #include <avr/io.h>
> #define EEPROM _attribute_ ((section (".eeprom")))
> int main(void)
>     while(1)
Danke für deine schnelle Anwort.
Woher weiß ich, an welcher Adresse welcher Wert abgelegt wird?
Ich möchte ja explizit an einer bestimmten Adresse einen bestimmten Wert
ablegen.
Gast #2654694
das könnte man über eine Struktur machen. Wie liegen die Konstanten den
vor? Eine andere Variante wäre eine Binärdatei in ein .eep (oder .hex)
zu konvertieren:
objcopy -I binary -O ihex test.bin test.eep
das 'objcopy' liegt im AVR-Toolchain Verzeichnis.
Gast #2654703
und den guten alten Assembler gibt ja auch noch
 * TestConstASM.asm
 .ESEG
 .org $0
 .db 1,2,3,4,5
 .org $11
 .db 6,7,8,9
In den Projekteigenschaften dann das .eep File als Output aktivieren,
beim 5er Studio ist das als Default ausgeschaltet.
#2654767
> ablegen.
Ganz einfach: Mach eine Array-Variable, die genau so groß wie das ganze
EEPROM des Controller ist, z.B. für den Mega8 512 Bytes:
int8_t val3[512] EEPROM = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ...};
Jetzt kannst Du bequem die Adressen 0x10 und 0x11 als Index anspringen.
Lesen aus der Adresse 0x10 sieht dann so aus
eeprom_read_byte(&val3[0x10]);
Servus
Michael
OP #2655360
Danke erst mal für eure Antworten!
spess53 schrieb:
> Hi
> Wieso willst du das wissen? Die Speicheradressen haben doch Namen mit
> denen du auf deine Werte zugreifen kannst.
> MfG Spess
Weil das EEPROM über ein BUS-System beschrieben/gelesen werden können
sollen. Daher macht es keinen Sinn, die Werte über den Namen
anzusprechen.
> zu konvertieren:
Die Konstanten liegen bis jetzt nur in einem Excel-Sheet vor.
Also Adresse und Wert. Somit kann ich sie in jedes beliebige Format
"gießen". Gibt es dazu irgendwo ein Tutorial? Wie muss die binärdatei
aussehen?
> Servus
> Michael
Das mit dem Array scheint mir schon mal logisch zu sein. Aber warum
liest du dann nicht direkt über die EEPROM Adresse sondern verwendest
die Referenz auf das Array? Nicht, dass da intern noch etwas
"gemauschelt" wird und die einzelnen Variablen dann doch wo anders
stehen ... .
Gast #2655366
Hi
>anzusprechen.
Wie passt das zusammen?
MfG Spess
Gast #2655368
> anzusprechen.
Wie schaffst du es denn, das EEPROM mit einem Bus-System anzusprechen?
Gehäuse aufsägen und dann den Chip neu bonden?
Du musst doch irgendwie die Informationen vom Bus interpretieren.
Da wäre es das einfachste, ein Array mit entsprechenden Indizes
anzulegen.
OP #2655494
spess53 schrieb:
> Hi
>>anzusprechen.
> MfG Spess
ich speichere einen Datensatz im EEPROM. Mein Programm startet dann ganz
normal und funktioniert.
Soll es jetzt anders funktionieren, dann überschreibe ich die Daten im
EEPROM. Ich habe ein Funktion Read/Write by Adress. Diese nimmt Adresse
und Wert vom Bus und beschreibt das EEPROM. Ich spreche also nicht das
EEPROM direkt an, sondern mein uC macht das. Bin ich fertig löse ich
über den Bus den Watchdog aus und mein Controller startet neu.
Hier liegt aber eigentlich auch nicht mein Problem. Was ich bis jetzt
noch nicht verstanden habe ist, wie ich mit dem AVR-Studio den ersten
Datensatz ins EEPROM bekomme.
#2656233
Weil ich zu faul bin, mir über Sachen den Kopf zu zerbrechen, die
Aufgabe des Compilers und der Library sind. Sich möglichst wenig in
hardwarespezifische Interna einzumischen macht Programmcode gewöhnlich
nicht nur portabler sondern auch fehlerfreier.
> stehen ... .
Wenn ich dem Compiler sage, ich will ein Arry aus 8 Bit unsigned
integern, dann muß der das entweder umsetzen oder einen Fehler
ausspucken. So ist der C Sprachstandard.
Servus
Michael
Gast #2656420
Das die Quelle 'C' sein muss hatte spiffman ja nie gefordert, war halt
mein Vorschlag weil es um AVRStudio ging. Wenn die Konstanten nix mit
dem C-Code zu tun haben würde ich es nicht unbedingt mit C schreiben.
Zum Bin-Dateiformat: da gibt es keine Formattierung, das erste Byte der
Datei wird an die erste Flashaddresse (=0) geschrieben, das zweite Byte
in die nächste usw. Um 512 Byte Flash zu füllen muss die Binärdatei eben
alle 512 Byte in Folge definieren.
Am einfachsten und flexibelsten finde ich ASM Variante, das lässt sich
auch per Script in Excel generieren. Mit .org setzt man die Startadresse
und dann folgen die Bytedefinitionen oder .dw, .dd, .dq für
word/doubleword/quadword. Nur für floats gibts soweit ich weiss keine
defs. Vorteil ist auch noch dass man den Flash teilweise beschreiben
kann, also mit .org die Startadresse mehrmals setzen kann und die Lücken
dazwischen werden dann auch nicht überschrieben.
Und zu guter letzt kann man auch das Hexfile selber generieren, die
Intel Hex-records sind gut dokumentiert und für die Konstanten fallen
die sehr einfach aus (sieht man ja auch an den erzeugten .eep files).
