MSP430 Multiplexing GPIO und SPI
Gast #2654659
ich verwende den MSP430F2013 und habe dort folgendes Problem:
Am Port P1.6 hängt einerseits der SPI (MOSI) und zusätzlich soll es als
GPIO verwendet werden (HIGH-> ADC auslesen -> Low).
Nur leider funktioniert das mit dem High nicht.
P1SEL &= ~BIT6;
P1DIR |= BIT6;
P1OUT |= BIT6;
Damit versuche ich das "Beinchen zu heben". Laut Debugger sind die
Register auch richtig gesetzt. Nur sehe ich am Ausgang kein HIGH.
Muss ich noch etwas anderes einstellen?
Schönen Gruß,
Johannes
#2654744
P1SEL ist hier mal nicht ausschlaggebend für die Funktion des Pins. Die
USI-Register sind dominant. Ist der Pin hier als MOSI gesetzt, ist P1SEL
don't care.
Du musst also im USICTL0 USIPE6 aus dem Register nehmen (USICTL0 &=
~USIPE6), dann ist der Pin wieder frei. Hierfür solltest du zusätzlich
den USI in den Reset-State setzen, da keine Änderungen am Register
vorgenommen werden sollten (außer USICNT und USISR natürlich), solange
der USI aktiv ist.
Gruß, LuXXuS
#2654759
Johannes schrieb:
> Port 6
Pin ;-)
Nur falls du auch noch Port 2 benutzen willst: Hier ist es ähnlich -
wenn du z.B. den Timer benutzen möchtest, dann geht das über P2SEL
erstmal nicht, da Port 2 für den Quarz reserviert ist. Hier muss im
Register der Quarz deaktiviert werden. Als GPIO kannst du ihn jedoch
verwenden.
Weiß nicht, wieso das so gelöst ist, aber naja...
