hallo.
ich hab ein problem mit dem timer0 interrupt - der reload scheint nicht
richtig zu funktionieren.
folgende voraussetzungen:
externer quarz mit 8MHz, config auf "HSPLL" - die pll ist somit
aktiviert.
die interne frequenz beträgt somit 8MHz.
compiler = microchip mcc18
der timer0 wird folgendermaßen initialisiert:
T0CONbits.T08BIT = 0; // timer is used in 16bit mode
T0CONbits.T0CS = 0; // clock source is internal cpu
frequency
T0CONbits.T0SE = 0; // low to high edge
T0CONbits.PSA = 1; // don't use the prescaler
T0CONbits.T0PS2 = 0; // prescaler value = 2 (not used)
T0CONbits.T0PS1 = 0;
T0CONbits.T0PS0 = 0;
TMR0H = 0xFD; // set the interrupt period
TMR0L = 0xC0;
INTCONbits.TMR0IF = 0; // clear the timer 0 Interrupt
INTCONbits.TMR0IE = 1; // enable timer0 interrupt
T0CONbits.TMR0ON = 1; // enable timer 0
in der ISR wird der timer0 folgendermaßen behandelt:
if( INTCONbits.TMR0IF && INTCONbits.TMR0IE )
TMR0H = T0VALUE_H;
TMR0L = T0VALUE_L;
d.h. das H byte wird vor dem L byte gesetzt. dann wird das IF flag
zurückgesetzt.
das problem ist jetzt: der timer läuft etwas langsamer als gewollt.
soll = interrupt alle 104us
ist = interrupt alle 134us
bei der simulation in MPLAB ist mir aufgefallen, dass TMR0H nicht
beschrieben wird (überprüft durch nachheriges auslesen von TMR0L und
TMR0H).
danke für eure hilfe!
hannes
Du machst eine hannes schrieb: > das problem ist jetzt: der timer läuft etwas langsamer als gewollt. > soll = interrupt alle 104us > ist = interrupt alle 134us Differenz = 30 uS oder 120 Befehle. Grundsätlich ist es falsch, die Zeit neu einzustellen. Also du willst 104uS , was einem Wert von 824 entspricht. Wenn man die zwei clk zur Syncronisation des Timers beachtet, ist das dann ein Wert von 822 . Anstelle von timer0 = -822 ; solltest du folgendes machen timer0 -= 822; oder auch tmr0_low -= LOW(822) tmr0_high -= HIGH(822) Damit verstellst du den Timer nur um die gewünschte Zeiteinheit und die Zeit für den Interrupt bzw ein high priority interrupt macht keinen kummulativen Fehler.
Nachtrag, wenn du was reinschreibst, und dasselbe rausliest, in den nächsten zwei Befehlen, dann liest du automatisch den alten Wert, da es eine 2clk Synchronisation gibt.
mit dem neusetzen des timers hast du natürlich recht - dadurch ist es möglich ein paar clock-zyklen zu verlieren - aber doch nicht 120??? bzgl. 2clk synchronisation: auch ein erneutes auselesen (>2 zyklen später) gibt mir für das high byte 0x00 zurück... irgendwie muss ich einen systematischen fehler haben - stimmt etwa irgendetwas nicht an meiner timer0 init? eventuell an der reihenfolge?
Nachtrag: Kann es eventuell mit dem watchdog zusammenhängen? Den hab ich nämlich aktiviert (bei der Simulation in MPLAB ist er aber automatisch deaktiviert)?
