DS 18S20 SEARCH_ROM
OP #2654743
ich bin im Moment dabei den Temperatursensor DS18S20 zu programmieren
und soweit funktioniert alles. Allerdings möchte ich nun mehrere
Sensoren an einen Bus hängen und dafür ist ja nötig, dass ich die
Seriennummern kenne, oder?
Ich versteh allerdings nicht, wie ich den Code bekomme. Mit READ_ROM
soll es ja irgendwie möglich sein, wenn nur ein Sensor am BUS ist,
dessen Seriennummer zu bekommen. Wird dann nach dem Befehl READ_ROM vom
Sensor der komplette 64-BIT code gesendet? Oder muss ich noch einen
READ_SCRATCHPAD anfügen? Ich habe das Prinzip nicht durchschaut. Das
Datenblatt habe ich mir natürlich durchgelesen, finde aber, dass dort
nicht ersichtlich ist, wie die Prozedur abzulaufen hat.
LG
Gast #2654799
JA!
>Oder muss ich noch einen READ_SCRATCHPAD anfügen?
 Nein!
SCRATCHPAD wirst du zwar auch auslesen wollen, weil Du die Temperatur
auch wissen willst.
Aber für den ROM-Code brauchst es nicht auszulesen.
TX  Reset      Master issues reset pulse.
RX  Presence   DS18S20 responds with presence pulse.
TX  CCh        Master issues Skip ROM command.
TX  33h        Master issues READ - ROM command.
Ab da den 64 Bit-Code in einen speicher ablegen. Also 8 byte.
OP #2654825
Klasse, funktioniert super, vielen Dank!
wie funktioniert dann die MATCH_ROM routine?
reset;
MATCH_ROM command;
und dann den 64-BIT code des jeweiligen Sensors?
anschließend einen DS18S20 command?
ist dies irgendwo im Datenblatt beschrieben?
Für den SEARCH_ROM find ich auch keine Vorgehensweise.
LG
Gast #2654838
> reset;
> MATCH_ROM command;
Genau so!
Versteh ich jetzt nicht!
JA! Seite 17 Example 1
Die Routine dazu gibt es im Netz sogar von Dallas aber wirklich nützlich
find ich Search_ROM eh nicht.
#2654962
Z.B.:
Beitrag "DS1820, DS18B20 in C"
Doch, ist es.
Man kann damit sehr bequem alle Sensoren auslesen und muß nicht die
Codes aller Sensoren speichern.
Nach jedem Search-ROM ist ein Sensor adressiert und kann ausgelesen
werden.
Um einen Sensor einer Meßstelle zuzuordnen, kann man eine Nummer in
dessen EEPROM (2 Byte) speichern.
Peter
#2655531
Entspricht doch dem Ablaufdiagramm im Datenblatt mit kleinen
Optimierungen für den Programmablauf.
Der Trick ist, jedes Bit wird zweimal gelesen und dann wird das Bit
gesendet, für das sich der Algorithmus entschieden hat.
Ein Zähler merkt sich die Position der letzten Diskrepanz, damit im
nächsten Durchlauf der entgegengesetzte Pegel gesendet werden kann.
Sind alle Diskrepanzen aufgelöst, dann wurde der letzte Sensor gefunden.
Jeder Durchlauf adressiert einen Sensor. Man kann in gleich auslesen
oder seine Adresse irgendwohin speichern.
Peter
