Also wie im Titel schon beschrieben würde ich mich gerne ein wenig mit dem Promotion Board von Renesas beschäftigen. Mein Problem ist nun das ich den Stick nicht ans laufen bekomme. Auf meinem anderen Rechner mit Win 7 geht es ohne Probleme. Mein Problem ist das der Stick nach dem einstecken nicht erkannt wird. Die FTDI Treiber sind aber soweit ich das sehen kann installiert unter Linux. Desweitern würde ich gerne die KPIT IDE verwenden (IAR Embedded Workbench gibt es nicht für Linux). Da ich aber bisher den Download Login noch nicht bekommen habe weiß ich noch gar nicht ob die IDE den Stick unterstüzt. Hat es jemand bisher geschafft? Normalerweise beschäftige ich mich mit PIC's aber ich habe leider keinen so schön kleinen Stick für unterwegs wie den V850 Stick. Gibt es sonst eine alternative die so schön überall läuft wie die MPLAB X nur halt für den V850 Stick?
No y. schrieb: > Win 7 geht es ohne Probleme. Mein Problem ist das der Stick nach dem > einstecken nicht erkannt wird. dmesg output? lsusb output?
Vielleicht sollte ich zu aller erst noch erwähnen das ich Linux Neuling bin. Bin erst vor ca. 2,5 Wochen von Mac OSX zu Fedora umgestiegen da es mich ange***** hat das die ganze Software die ich für ein E-Technik Studium brauche bzw. die benutzt wird meist für Windows und Linux aber nicht für Mac verfügbar ist.... (PSpice usw...(zumindest die die benutzt wird)). Außerdem bastel ich gern ;) und das kann man leider bei OSX weniger... (Ich weiß, das MacBook is nun schon 4,5 Jahre alt war damals ein Fehlkauf!!!) dmesg sagt : [ 0.606049] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7 [ 0.606218] hub 1-0:1.0: USB hub found [ 0.606222] hub 1-0:1.0: 4 ports detected [ 0.606352] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64 [ 0.606356] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller [ 0.606408] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2 [ 0.606437] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1 [ 0.610318] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 64 is not supported [ 0.610335] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 20, io mem 0xd0704800 [ 0.616040] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00 [ 0.616098] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002 [ 0.616101] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.616103] usb usb2: Product: EHCI Host Controller [ 0.616105] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.3.2-1.fc16.x86_64 ehci_hcd [ 0.616108] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.7 [ 0.616232] hub 2-0:1.0: USB hub found [ 0.616236] hub 2-0:1.0: 6 ports detected [ 0.616381] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 0.616397] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver [ 0.616427] uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64 [ 0.616432] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller [ 0.616482] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3 [ 0.616542] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 20, io base 0x000030c0 [ 0.616586] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 0.616589] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.616626] usb usb3: Product: UHCI Host Controller [ 0.616629] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.3.2-1.fc16.x86_64 uhci_hcd [ 0.616631] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.0 [ 0.616727] hub 3-0:1.0: USB hub found [ 0.616731] hub 3-0:1.0: 2 ports detected [ 0.616806] uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64 [ 0.616810] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller [ 0.616856] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4 [ 0.616895] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 16, io base 0x000030a0 [ 0.616929] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 0.616932] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.616934] usb usb4: Product: UHCI Host Controller [ 0.616936] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.3.2-1.fc16.x86_64 uhci_hcd [ 0.616938] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.1 [ 0.617048] hub 4-0:1.0: USB hub found [ 0.617051] hub 4-0:1.0: 2 ports detected [ 0.617168] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64 [ 0.617172] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller [ 0.617221] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5 [ 0.617249] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 16, io base 0x00003080 [ 0.617285] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 0.617288] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.617290] usb usb5: Product: UHCI Host Controller [ 0.617292] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.3.2-1.fc16.x86_64 uhci_hcd [ 0.617294] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.0 [ 0.617428] hub 5-0:1.0: USB hub found [ 0.617432] hub 5-0:1.0: 2 ports detected [ 0.617508] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64 [ 0.617512] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller [ 0.617556] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6 [ 0.617594] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 18, io base 0x00003060 [ 0.617666] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 0.617669] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.617671] usb usb6: Product: UHCI Host Controller [ 0.617673] usb usb6: Manufacturer: Linux 3.3.2-1.fc16.x86_64 uhci_hcd [ 0.617675] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.1 [ 0.617773] hub 6-0:1.0: USB hub found [ 0.617779] hub 6-0:1.0: 2 ports detected [ 0.617854] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64 [ 0.617858] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller [ 0.617911] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7 [ 0.617942] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 21, io base 0x00003040 [ 0.617976] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001 [ 0.617978] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1 [ 0.617981] usb usb7: Product: UHCI Host Controller [ 0.617983] usb usb7: Manufacturer: Linux 3.3.2-1.fc16.x86_64 uhci_hcd [ 0.617985] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.2 [ 0.618102] hub 7-0:1.0: USB hub found [ 0.618105] hub 7-0:1.0: 2 ports detected [ 0.618221] usbcore: registered new interface driver usbserial [ 0.618230] USB Serial support registered for generic [ 0.618241] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic [ 0.618243] usbserial: USB Serial Driver core [ 0.618291] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice [ 0.618632] rtc_cmos 00:08: RTC can wake from S4 [ 0.618828] rtc_cmos 00:08: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0 [ 0.618862] rtc0: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs [ 0.618941] device-mapper: uevent: version 1.0.3 [ 0.619032] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com [ 0.619154] cpuidle: using governor ladder [ 0.619216] cpuidle: using governor menu [ 0.619594] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17 [ 0.672605] ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present) [ 0.763593] ata4.00: ATAPI: HL-DT-ST DVDRW GSA-S10N, BP10, max UDMA/33 [ 0.770275] ata4.00: configured for UDMA/33 [ 0.878370] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 0.878372] usbhid: USB HID core driver [ 0.878436] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 0.878478] TCP cubic registered [ 0.878480] Initializing XFRM netlink socket [ 0.878607] NET: Registered protocol family 10 [ 0.878769] Mobile IPv6 [ 0.878772] NET: Registered protocol family 17 [ 0.878786] Registering the dns_resolver key type [ 0.879025] PM: Hibernation image not present or could not be loaded. [ 0.879041] registered taskstats version 1 [ 0.879913] Magic number: 8:565:132 [ 0.879974] acpi device:07: hash matches [ 0.880047] rtc_cmos 00:08: setting system clock to 2012-04-27 14:06:32 UTC (1335535592) [ 0.880639] Initializing network drop monitor service [ 0.901161] ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) [ 0.901828] ata1.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out [ 0.902001] ata1.00: ATA-8: FUJITSU MHY2120BH, 0081000D, max UDMA/100 [ 0.902032] ata1.00: 234441648 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA [ 0.902803] ata1.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES) filtered out [ 0.902996] ata1.00: configured for UDMA/100 [ 0.903391] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA FUJITSU MHY2120B 0081 PQ: 0 ANSI: 5 [ 0.903725] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/111 GiB) [ 0.903793] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0 [ 0.903857] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off [ 0.903866] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00 [ 0.903928] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA [ 0.907421] scsi 3:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST DVDRW GSA-S10N BP10 PQ: 0 ANSI: 5 [ 0.911902] sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer cd/rw xa/form2 cdda caddy [ 0.911912] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20 [ 0.912374] sr 3:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0 [ 0.912664] sr 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5 [ 1.016502] sda: sda1 sda2 sda3 [ 1.017383] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk [ 1.019074] usb 2-4: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd [ 1.022144] Freeing unused kernel memory: 1000k freed [ 1.022707] Write protecting the kernel read-only data: 12288k [ 1.042025] Freeing unused kernel memory: 2028k freed [ 1.048761] Freeing unused kernel memory: 1512k freed [ 1.133407] usb 2-4: New USB device found, idVendor=05ac, idProduct=8300 [ 1.133411] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 1.196343] dracut: dracut-013-22.fc16 [ 1.214239] udevd[121]: starting version 173 [ 1.243366] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input4 [ 1.244061] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no) [ 1.255937] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810 [ 1.260175] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64 [ 1.492036] usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd [ 1.494439] i915 0000:00:02.0: irq 44 for MSI/MSI-X [ 1.494452] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 1 (10.10.2010). [ 1.494454] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query. [ 1.494470] i915 0000:00:02.0: Invalid ROM contents [ 1.494475] [drm:intel_parse_bios] ERROR VBT signature missing [ 1.494479] [drm] failed to find VBIOS tables [ 1.546198] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:00:02.0,olddecodes=io+mem,decodes=io+mem:owns=io+mem [ 1.665611] usb 3-1: New USB device found, idVendor=05ac, idProduct=1000 [ 1.665614] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 1.685859] input: HID 05ac:1000 as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-1/3-1:1.0/input/input5 [ 1.685945] generic-usb 0003:05AC:1000.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [HID 05ac:1000] on usb-0000:00:1a.0-1/input0 [ 1.726851] input: HID 05ac:1000 as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-1/3-1:1.1/input/input6 [ 1.726948] generic-usb 0003:05AC:1000.0002: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [HID 05ac:1000] on usb-0000:00:1a.0-1/input1 [ 1.933178] usb 7-1: new low-speed USB device number 2 using uhci_hcd [ 2.017167] [drm] initialized overlay support [ 2.097027] usb 7-1: New USB device found, idVendor=05ac, idProduct=8242 [ 2.097033] usb 7-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 2.097038] usb 7-1: Product: IR Receiver [ 2.097042] usb 7-1: Manufacturer: Apple Computer, Inc. [ 2.131499] apple 0003:05AC:8242.0003: hiddev0,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Apple Computer, Inc. IR Receiver] on usb-0000:00:1d.2-1/input0 [ 2.189208] fbcon: inteldrmfb (fb0) is primary device [ 2.337179] usb 7-2: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd [ 2.390510] Console: switching to colour frame buffer device 160x50 [ 2.397963] fb0: inteldrmfb frame buffer device [ 2.397969] drm: registered panic notifier [ 2.398034] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0 [ 2.410633] dracut: Starting plymouth daemon [ 2.517029] usb 7-2: New USB device found, idVendor=05ac, idProduct=022a [ 2.517039] usb 7-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 2.517047] usb 7-2: Product: Apple Internal Keyboard / Trackpad [ 2.517053] usb 7-2: Manufacturer: Apple Computer [ 2.527524] input: Apple Computer Apple Internal Keyboard / Trackpad as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb7/7-2/7-2:1.0/input/input7 [ 2.527688] apple 0003:05AC:022A.0004: input,hidraw3: USB HID v1.11 Keyboard [Apple Computer Apple Internal Keyboard / Trackpad] on usb-0000:00:1d.2-2/input0 [ 2.536194] input: Apple Computer Apple Internal Keyboard / Trackpad as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb7/7-2/7-2:1.2/input/input8 [ 2.536495] apple 0003:05AC:022A.0005: input,hidraw4: USB HID v1.11 Device [Apple Computer Apple Internal Keyboard / Trackpad] on usb-0000:00:1d.2-2/input2 [ 3.093120] firewire_ohci: Added fw-ohci device 0000:04:03.0, OHCI v1.0, 8 IR + 8 IT contexts, quirks 0x0 [ 3.392218] dracut: Scanning devices sda3 for LVM volume groups [ 3.397727] dracut: Reading all physical volumes. This may take a while... [ 3.403697] dracut: Found volume group "vg_noymobil" using metadata type lvm2 [ 3.438250] dracut: 3 logical volume(s) in volume group "vg_noymobil" now active [ 3.594234] firewire_core: created device fw0: GUID 001e52fffe3db8d2, S400 [ 4.033935] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 4.143508] dracut: Checking ext4: /dev/mapper/vg_noymobil-lv_root [ 4.143638] dracut: issuing e2fsck -a /dev/mapper/vg_noymobil-lv_root [ 4.205029] dracut: /dev/mapper/vg_noymobil-lv_root: clean, 319433/3702784 files, 3717428/14811136 blocks [ 4.205492] dracut: Remounting /dev/mapper/vg_noymobil-lv_root with -o ro [ 4.224373] EXT4-fs (dm-2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 4.243726] dracut: Mounted root filesystem /dev/mapper/vg_noymobil-lv_root [ 4.497100] dracut: Switching root [ 5.254549] type=1404 audit(1335535596.873:2): enforcing=1 old_enforcing=0 auid=4294967295 ses=4294967295 [ 5.412207] SELinux: 2048 avtab hash slots, 98216 rules. [ 5.433301] SELinux: 2048 avtab hash slots, 98216 rules. [ 5.523063] SELinux: 9 users, 13 roles, 3940 types, 218 bools, 1 sens, 1024 cats [ 5.523068] SELinux: 82 classes, 98216 rules [ 5.527694] SELinux: Completing initialization. [ 5.527697] SELinux: Setting up existing superblocks. [ 5.527705] SELinux: initialized (dev sysfs, type sysfs), uses genfs_contexts [ 5.527711] SELinux: initialized (dev rootfs, type rootfs), uses genfs_contexts [ 5.527718] SELinux: initialized (dev bdev, type bdev), uses genfs_contexts [ 5.527724] SELinux: initialized (dev proc, type proc), uses genfs_contexts [ 5.527734] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs [ 5.527756] SELinux: initialized (dev devtmpfs, type devtmpfs), uses transition SIDs [ 5.528400] SELinux: initialized (dev sockfs, type sockfs), uses task SIDs [ 5.528406] SELinux: initialized (dev debugfs, type debugfs), uses genfs_contexts [ 5.530092] SELinux: initialized (dev pipefs, type pipefs), uses task SIDs [ 5.530101] SELinux: initialized (dev anon_inodefs, type anon_inodefs), uses genfs_contexts [ 5.530106] SELinux: initialized (dev devpts, type devpts), uses transition SIDs [ 5.530123] SELinux: initialized (dev hugetlbfs, type hugetlbfs), uses transition SIDs [ 5.530130] SELinux: initialized (dev mqueue, type mqueue), uses transition SIDs [ 5.530138] SELinux: initialized (dev selinuxfs, type selinuxfs), uses genfs_contexts [ 5.530162] SELinux: initialized (dev usbfs, type usbfs), uses genfs_contexts [ 5.530175] SELinux: initialized (dev sysfs, type sysfs), uses genfs_contexts [ 5.531120] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs [ 5.531127] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs [ 5.533485] SELinux: initialized (dev dm-2, type ext4), uses xattr [ 5.536039] type=1403 audit(1335535597.155:3): policy loaded auid=4294967295 ses=4294967295 [ 5.571573] systemd[1]: Successfully loaded SELinux policy in 361ms 952us. [ 5.629771] systemd[1]: Successfully loaded SELinux database in 57ms 836us, size on heap is 482K. [ 5.662396] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs [ 5.663138] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 5.720744] systemd[1]: Relabelled /dev and /run in 57ms 476us. [ 5.736642] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 5.737281] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 5.738039] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 5.738579] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 5.739129] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 5.739664] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 5.740259] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 5.740798] SELinux: initialized (dev cgroup, type cgroup), uses genfs_contexts [ 5.740886] systemd[1]: systemd 37 running in system mode. (+PAM +LIBWRAP +AUDIT +SELINUX +SYSVINIT +LIBCRYPTSETUP; fedora) [ 5.758079] systemd[1]: Set hostname to <Noy-Mobil>. [ 6.869089] SELinux: initialized (dev autofs, type autofs), uses genfs_contexts [ 9.438791] udevd[523]: starting version 173 [ 11.349077] SELinux: initialized (dev hugetlbfs, type hugetlbfs), uses transition SIDs [ 11.349602] SELinux: initialized (dev configfs, type configfs), uses genfs_contexts [ 11.351221] SELinux: initialized (dev securityfs, type securityfs), uses genfs_contexts [ 11.351404] SELinux: initialized (dev tmpfs, type tmpfs), uses transition SIDs [ 11.646231] EXT4-fs (dm-2): re-mounted. Opts: (null) [ 13.563750] microcode: CPU0 sig=0x6fb, pf=0x80, revision=0xb3 [ 13.564943] i801_smbus 0000:00:1f.3: enabling device (0000 -> 0003) [ 13.564953] ACPI Warning: 0x000000000000efa0-0x000000000000efbf SystemIO conflicts with Region \_SB_.PCI0.SBUS.SMBI 1 (20120111/utaddress-251) [ 13.564960] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver [ 13.586944] sky2: driver version 1.30 [ 13.587062] sky2 0000:03:00.0: enabling device (0000 -> 0003) [ 13.587256] sky2 0000:03:00.0: Yukon-2 EC Ultra chip revision 3 [ 13.587861] sky2 0000:03:00.0: irq 45 for MSI/MSI-X [ 13.588585] sky2 0000:03:00.0: eth0: addr 00:1b:63:b3:a4:35 [ 13.674006] microcode: CPU0 updated to revision 0xba, date = 2010-10-03 [ 13.681528] microcode: CPU1 sig=0x6fb, pf=0x80, revision=0xb3 [ 13.693812] applesmc: key=220 fan=1 temp=10 acc=1 lux=0 kbd=0 [ 13.698006] microcode: CPU1 updated to revision 0xba, date = 2010-10-03 [ 13.707346] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba [ 13.766622] input: applesmc as /devices/platform/applesmc.768/input/input9 [ 14.165170] udevd[556]: renamed network interface eth0 to p5p1 [ 14.448265] iTCO_vendor_support: vendor-support=0 [ 14.461787] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.07 [ 14.461889] iTCO_wdt: Found a ICH8M TCO device (Version=2, TCOBASE=0x0460) [ 14.462487] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0) [ 14.693547] mtp-probe[610]: checking bus 7, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb7/7-1" [ 14.694258] mtp-probe[614]: checking bus 2, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-4" [ 14.696179] mtp-probe[591]: checking bus 3, device 2: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb3/3-1" [ 14.698724] mtp-probe[611]: checking bus 7, device 3: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb7/7-2" [ 14.757792] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers [ 14.757795] lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL' [ 14.763604] wl: module license 'MIXED/Proprietary' taints kernel. [ 14.763609] Disabling lock debugging due to kernel taint [ 14.767628] wl 0000:02:00.0: enabling device (0000 -> 0002) [ 14.850362] mtp-probe[610]: bus: 7, device: 2 was not an MTP device [ 14.850748] mtp-probe[611]: bus: 7, device: 3 was not an MTP device [ 14.851160] mtp-probe[591]: bus: 3, device: 2 was not an MTP device [ 14.851730] mtp-probe[614]: bus: 2, device: 2 was not an MTP device [ 14.867998] appletouch: Geyser mode initialized. [ 14.868131] input: appletouch as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb7/7-2/7-2:1.1/input/input10 [ 14.868705] usbcore: registered new interface driver appletouch [ 14.912689] ift-load[778]: iSight firmware loaded successfully [ 14.927581] lib80211_crypt: registered algorithm 'TKIP' [ 14.927761] eth0: Broadcom BCM4328 802.11 Hybrid Wireless Controller 5.100.82.112 [ 15.127096] usb 3-1: USB disconnect, device number 2 [ 15.344069] usb 3-1: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd [ 15.510246] RPC: Registered named UNIX socket transport module. [ 15.510249] RPC: Registered udp transport module. [ 15.510250] RPC: Registered tcp transport module. [ 15.510252] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module. [ 15.510508] SELinux: initialized (dev rpc_pipefs, type rpc_pipefs), uses genfs_contexts [ 15.541625] usb 3-1: New USB device found, idVendor=05ac, idProduct=8205 [ 15.541631] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 15.546032] usb 2-4: USB disconnect, device number 2 [ 15.555647] Bluetooth: Core ver 2.16 [ 15.555760] NET: Registered protocol family 31 [ 15.555762] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 15.555765] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 15.555767] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 15.555773] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 15.558361] usbcore: registered new interface driver btusb [ 15.671369] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: enabling device (0000 -> 0002) [ 15.671459] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: irq 46 for MSI/MSI-X [ 15.684644] hda_codec: ALC889A: SKU not ready 0x400000f0 [ 16.716084] usb 2-4: new high-speed USB device number 5 using ehci_hcd [ 16.831162] usb 2-4: New USB device found, idVendor=05ac, idProduct=8501 [ 16.831168] usb 2-4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 [ 16.831173] usb 2-4: Product: Built-in iSight [ 16.831177] usb 2-4: Manufacturer: Micron [ 19.867278] usbcore: registered new interface driver isight_firmware [ 20.009609] ift-load[874]: USB device 0x05AC:0x8300 not found [ 20.009617] ift-load[874]: No iSight found [ 20.015752] mtp-probe[878]: checking bus 2, device 5: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb2/2-4" [ 20.018447] mtp-probe[878]: bus: 2, device: 5 was not an MTP device [ 20.023032] Linux media interface: v0.10 [ 20.024616] Linux video capture interface: v2.00 [ 20.025758] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Built-in iSight (05ac:8501) [ 20.028279] uvcvideo: UVC non compliance - GET_DEF(PROBE) not supported. Enabling workaround. [ 20.028832] usbcore: registered new interface driver uvcvideo [ 20.028836] USB Video Class driver (1.1.1) [ 30.499864] Adding 6127612k swap on /dev/mapper/vg_noymobil-lv_swap. Priority:0 extents:1 across:6127612k [ 31.096450] systemd-fsck[884]: /dev/mapper/vg_noymobil-lv_home: sauber, 7223/3203072 Dateien, 2370646/12804096 Bl\xffffffc3\xffffffb6\xffffffb6cke [ 31.246531] systemd-fsck[908]: /dev/sda2: sauber, 231/128016 Dateien, 103205/512000 Bl\xffffffc3\xffffffb6\xffffffb6cke [ 31.601673] fedora-storage-init[912]: Logical Volume Management einrichten: 3 logical volume(s) in volume group "vg_noymobil" now active [ 31.613391] fedora-storage-init[912]: [ OK ] [ 31.619581] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 31.619591] SELinux: initialized (dev dm-0, type ext4), uses xattr [ 31.661975] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [ 31.668361] SELinux: initialized (dev sda2, type ext4), uses xattr [ 31.986815] fedora-storage-init[928]: Logical Volume Management einrichten: 3 logical volume(s) in volume group "vg_noymobil" now active [ 31.997486] SELinux: initialized (dev sda1, type vfat), uses genfs_contexts [ 32.001227] fedora-storage-init[928]: [ OK ] [ 32.096868] lvm[943]: 3 logical volume(s) in volume group "vg_noymobil" monitored [ 32.151233] systemd-tmpfiles[946]: Successfully loaded SELinux database in 14ms 894us, size on heap is 484K. [ 32.365337] bluetoothd[955]: bluetoothd[955]: Bluetooth daemon 4.96 [ 32.365369] bluetoothd[955]: Bluetooth daemon 4.96 [ 32.412899] sandbox[956]: Starting sandbox[ OK ] [ 32.444742] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team [ 32.450917] abrtd[970]: Init complete, entering main loop [ 32.454869] nf_conntrack version 0.5.0 (16384 buckets, 65536 max) [ 32.462079] auditd[962]: Started dispatcher: /sbin/audispd pid: 996 [ 32.462086] audispd[996]: priority_boost_parser called with: 4 [ 32.462092] audispd[996]: max_restarts_parser called with: 10 [ 32.462695] audispd[996]: audispd initialized with q_depth=120 and 1 active plugins [ 32.462889] auditctl[964]: No rules [ 32.462897] auditctl[964]: AUDIT_STATUS: enabled=0 flag=1 pid=0 rate_limit=0 backlog_limit=320 lost=0 backlog=0 [ 32.474066] iptables.init[957]: iptables: Firewall-Regeln anwenden: [ OK ] [ 32.474591] iptables.init[957]: iptables: Zus\xffffffc3\xffffffa4\xffffffa4tzliche Module laden: nf_conntrack_netbios_ns [ OK ] [ 32.481853] ip6tables.init[958]: ip6tables: Firewall-Regeln anwenden: [ OK ] [ 32.482560] mcelog[995]: mcelog read: No such device [ 32.485683] ip6tables.init[958]: ip6tables: Zus\xffffffc3\xffffffa4\xffffffa4tzliche Module laden: nf_conntrack_netbios_ns [ OK ] [ 32.539591] NetworkManager[1014]: <info> NetworkManager (version 0.9.4-2.git20120403.fc16) is starting... [ 32.539627] NetworkManager[1014]: <info> Read config file /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf [ 32.569528] auditd[962]: Init complete, auditd 2.2.1 listening for events (startup state enable) [ 32.601665] acpid[1041]: starting up with netlink and the input layer [ 32.601672] acpid[1041]: skipping incomplete file /etc/acpi/events/videoconf [ 32.601678] acpid[1041]: 1 rule loaded [ 32.601682] acpid[1041]: waiting for events: event logging is off [ 32.623915] avahi-daemon[1040]: Found user 'avahi' (UID 70) and group 'avahi' (GID 70). [ 32.624389] avahi-daemon[1040]: Successfully dropped root privileges. [ 32.624666] avahi-daemon[1040]: avahi-daemon 0.6.30 starting up. [ 32.655538] avahi-daemon[1040]: WARNING: No NSS support for mDNS detected, consider installing nss-mdns! [ 32.705318] chronyd[1048]: chronyd version 1.26-20110831gitb088b7 starting [ 32.706307] chronyd[1048]: Linux kernel major=3 minor=3 patch=2 [ 32.706324] chronyd[1048]: hz=100 shift_hz=7 freq_scale=1.00000000 nominal_tick=10000 slew_delta_tick=833 max_tick_bias=1000 [ 32.709032] chronyd[1048]: Frequency 44.368 +- 2.929 ppm read from /var/lib/chrony/drift [ 32.780656] bluetoothd[955]: Starting SDP server [ 32.781127] bluetoothd[955]: bluetoothd[955]: Starting SDP server [ 32.783206] NetworkManager[1014]: <info> VPN: loaded org.freedesktop.NetworkManager.openconnect [ 32.783265] NetworkManager[1014]: <info> VPN: loaded org.freedesktop.NetworkManager.pptp [ 32.790131] NetworkManager[1014]: <info> VPN: loaded org.freedesktop.NetworkManager.openvpn [ 32.792275] NetworkManager[1014]: <info> VPN: loaded org.freedesktop.NetworkManager.vpnc [ 32.809922] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 32.809925] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 32.925935] Loading iSCSI transport class v2.0-870. [ 32.932022] iscsi: registered transport (tcp) [ 32.945088] iscsi: registered transport (iser) [ 32.952304] libcxgbi:libcxgbi_init_module: tag itt 0x1fff, 13 bits, age 0xf, 4 bits. [ 32.952308] libcxgbi:ddp_setup_host_page_size: system PAGE 4096, ddp idx 0. [ 32.952685] Chelsio T3 iSCSI Driver cxgb3i v2.0.0 (Jun. 2010) [ 32.952715] iscsi: registered transport (cxgb3i) [ 32.956610] Chelsio T4 iSCSI Driver cxgb4i v0.9.1 (Aug. 2010) [ 32.956639] iscsi: registered transport (cxgb4i) [ 32.959339] cnic: Broadcom NetXtreme II CNIC Driver cnic v2.5.8 (Jan 3, 2012) [ 32.960243] Broadcom NetXtreme II iSCSI Driver bnx2i v2.7.0.3 (Jun 15, 2011) [ 32.960282] iscsi: registered transport (bnx2i) [ 32.965700] iscsi: registered transport (be2iscsi) [ 33.117428] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 33.117435] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 33.117437] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [ 33.123939] sky2 0000:03:00.0: p5p1: enabling interface [ 33.134960] ADDRCONF(NETDEV_UP): p5p1: link is not ready [ 34.683485] lp: driver loaded but no devices found [ 34.715260] ppdev: user-space parallel port driver [ 40.390243] hda-intel: IRQ timing workaround is activated for card #0. Suggest a bigger bdl_pos_adj. [ 69.810095] eth0: no IPv6 routers present [ 91.235264] fuse init (API version 7.18) [ 91.242465] SELinux: initialized (dev fuse, type fuse), uses genfs_contexts [ 91.246706] SELinux: initialized (dev fusectl, type fusectl), uses genfs_contexts [ 96.506070] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2 [ 396.539133] TCP lp registered [ 5088.910117] usb 3-2: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd [ 5089.041324] usb 3-2: New USB device found, idVendor=0409, idProduct=0063 [ 5089.041334] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 6077.704140] usb 3-2: USB disconnect, device number 4 [ 7059.025721] ACPI: EC: GPE storm detected, transactions will use polling mode [ 7409.193036] usb 3-2: new full-speed USB device number 5 using uhci_hcd [ 7409.375211] usb 3-2: New USB device found, idVendor=0409, idProduct=0063 [ 7409.375216] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 [ 7902.965155] usb 3-2: USB disconnect, device number 5 [29676.160118] usb 3-2: new full-speed USB device number 6 using uhci_hcd [29676.293069] usb 3-2: New USB device found, idVendor=0409, idProduct=0063 [29676.293079] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0 lsusb sagt: Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 003 Device 003: ID 05ac:8205 Apple, Inc. Bluetooth HCI Bus 007 Device 002: ID 05ac:8242 Apple, Inc. IR Receiver [built-in] Bus 007 Device 003: ID 05ac:022a Apple, Inc. Internal Keyboard/Trackpad (MacBook Pro) (ISO) Bus 002 Device 005: ID 05ac:8501 Apple, Inc. Built-in iSight [Micron] Bus 003 Device 006: ID 0409:0063 NEC Corp. Ich denke das letzte NEC Corp. ist der Stick oder? Wenn ja hat mich halt verwundert das es nicht "bling" macht wie bei Windows in der Taskleiste usw...
No y. schrieb: > Wenn ja hat mich halt > verwundert das es nicht "bling" macht wie bei Windows in der Taskleiste Du bist Windows-geschädigt. Außer bei Wechseldatenträgern macht es bei Linux nie 'flupp' (entsprechend konfigurierte Desktop-Umgebung vorausgesetzt). Erkannt wurde das USB-Gerät sehrwohl. Nun kann man z.B. die IDE drauf zugreifen.
